Naulausvälike finnfoamista
kappalainen
Piti tuossa laittaa pikkuinen paikka seinään ja eriste vaati naulausvälikkeen. Eipä noita ole ja kauppaankin kymmenen kilometriä. Pöräytin finnfoamista pylväsporakoneella ja rasiaterällä (kuppiterällä) pari palaa irti. Kaupasta ostamassani halpasarjassa sisäosa on saman kokoinen kuin kalliimmassa terässä ulkopuoli. Sopii siis tiiviisti. Ja eikun seinään.
Seinän oikaiseminen oli helppoa. Mattoveitsellä vähän finnfoamia pois ja tuli ohuempi samoin onnistuu korottaminen.
Totesin etten taida välikkeitä ostaakaan. Noita saa yhdestä levystä tehtyä 500kpl. Oma vaivansa tietty.
Finnfoam levy maksaa kympin ja naulausvälikettä reilu 150 euroa, joten palkalle pääsee vielä.
Pitää vielä tehdä kätevä työkalu (kuin tulpanavain) reikien tekoon seinälle.
lehmikangas
Re: Naulausvälike finnfoamista
En ole ehkä koskaan ollut samanlaista hommaa tekemässä, tai sitten en muuten vain ymmärtänyt.
Mutta jospa joku muu pysyi mukana niin saa tuosta kätevän vinkin.
Itse ehkä (?) hieman vastaavassa tilanteessa (eli kiinnittäessäni foamia seinään) käytin kaljapullon korkkeja joiden läpi ruuvasin levyn kiinni. Upposivat sopivasti siihen pintaan tasalle ja pitivät levyn hyvin paikallaan. Ja aihioita oli saatavilla. Joku kun joskus purkaa, niin voi sitten katsoa että ei tässä ainakaan kiireellä ole voitu edetä..
kappalainen
lehmikangas kirjoitti:En ole ehkä koskaan ollut samanlaista hommaa tekemässä, tai sitten en muuten vain ymmärtänyt.
Kyseessä on siis tavallenen rkl- lasivilla jossa tuulensuoja, ja vaatii välikkeet.
TArkistin vieleä kestävyyden ja vastaus oli:
kokonaisrakenne ratkaisee. Jos palaan kohdistuu pelkkää puristuskuormaa,
kestää F-300 1,5 kg/cm2, eli esim. 4 cm halkaisijaltaan oleva lieriö kestää
n. 18 kg. F-400 laadulla vastaavat arvot ovat 2,0 kg/cm2, ja 25 kg/pala. 1
metrin pätkä 22x100 mänty/kuusi lautaa painaa noin 1 kg.
