Isodränit seinissä, koska kuivaa?
tossmi
Viesti Kirjoittaja tossmi »
Mittava viikon rutistus on lähenemässä loppuaan. Saatu -53 purulaatikkoon salaojat, sadevesitsydeemit ja Isodränit seinään. Nyt odotellaan sitten sateita ja heinäkuun kosteita kelejä, että alkaako kellarissa taas haista maa vai ei. Kostealle ajotien ja pihan puolelle tuli eristevahvuutta 200mm 50cm:n korkeudelle kun levyä tuli tilattua reiluhkosti. Eli siis kuinka nopeasti nämät salaojittavat eristeet kuivattavat maanalaista persmuuria?
Re: Isodränit seinissä, koska kuivaa?
Onko mökki tosiaan niin vähän maan sisällä että 500 mm riitti eristekorkeudeksi?
tossmi
Ei toki! Anteeksi epätarkkuus. Eristettä tuli kaiken kaikkiaan 140 cm perustusten alarajasta. Sinne alarajaan jäi laitettavaksi ylim. eristettä n 50cm:n matkalle.
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Moro, kellarin kuivumista nopeuttaa huomattavasti kellarin lämpötilan nosto. Tuliko tuo kellarin lattiakin piikattua auki + kapillaarikato, vai onko se vielä orkkis?
--Make--
Viesti Kirjoittaja --Make-- »
tossmi kirjoitti:Mittava viikon rutistus on lähenemässä loppuaan. Saatu -53 purulaatikkoon salaojat, sadevesitsydeemit ja Isodränit seinään. Nyt odotellaan sitten sateita ja heinäkuun kosteita kelejä, että alkaako kellarissa taas haista maa vai ei. Kostealle ajotien ja pihan puolelle tuli eristevahvuutta 200mm 50cm:n korkeudelle kun levyä tuli tilattua reiluhkosti. Eli siis kuinka nopeasti nämät salaojittavat eristeet kuivattavat maanalaista persmuuria?
Paljonko tuli maksamaan, jos saa tiedustella?
tossmi
Lattia on piikkaamatta. Joskus tehty uutta valua kellariin, ainakin eri huoneita on eri korossa ja osa betonista on tuoreemman näköistä kun -50 lukulainen. Kosteudesta en tiedä, ainakin lakaistessa pölyää niin pirusti! Aikas nopeasti nenä huomasi eron, että perusmuuria vasten ei enää makaa märkä maa. Sokkeli sai kuivahtaa mukavasti ulkoapäin enne levyjen asennusta kun oli juuri sopivasti nuo alkuviikon helteet!
tossmi
Paljonko tuli maksamaan, jos saa tiedustella?[/quote]
74 m2 100mm eristettä+kiinnikkeet+suojalistat+suodatinkangas+saumaaine suojalistaan ja listan kiinnikkeet yhtenä mällinä suoraan Muottikolmiolta rahteineen (160€ Nokialle) 2200€. Rautakaupassa katsoivat kun hullu puuroa kun menin eristeitä kysymään. Tarjouksen tosin sain, mutta oli reilun 1000€ kalliimpi kuin suoraan Muottikolmiolta. Päälle salaojat+ränniputket+rumpuputket+mutkat tms. kilkkeet. Nistä lopullinenlasku tulematta, koska menee tavaraa vielä palautukseen. Samoin kaivuutyöt vielä laskuttamatta, mutta kaivuineen ja peittämisineen meni 3 päivää 6tn koneelta ja hyvältä kuskilta. Sepeliä 12tn (jotain 260€ pihaan tuotuna). Viikko omaa vapaa aikaa ja appiukon työ(njohdollinen) panos päälle. Niin ja multaa täytyy tilata, muuten ei piha viherrä ikinä! Kyllä tuosta muotoutuu loppusummaa ihan tarpeeksi...
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Seinät luultavasti kuivaa kunnolla läpi vasta talvella lämmityskauden yli jos ne oli maakosteat. Kellareissa kun on eristyksistä huolimatta ongelmana mm. kesällä ulkoa valuva lämmin ja kostea ilma joka kylmenee viileässä kellarissa ja suhteellinen kosteus nousee, ja tietysti maanvaraiset laatat ja sokkelin yhteys maahan kapillaarisesti syöttää kosteutta sisäilmaan jatkuvasti. Myös jos savelle perustettua sokkelia ja perusmaata kuivatetaan liian innokkaasti niin että savipatja kutistuu saattaa tulla routavaurion kaltaisia liikkeitä ja halkeamia, mutta kaikki eristystavat ilmeisesti päinvastoin nostavat saven kosteutta kun kapillaarisuus sisäänpäin vähenee seinissä ja lattiassa.
Lämmittämättömässä kellarissa missä on painovoimainen ilmastointi (räppänät) voi hyvinkin olla 60-70% RH/ilmankosteus kesällä ilman kuivatuslaitteita.. taas talvella samassa kellarissa alle 30% RH jos siellä on normaaliämpö.
Salaojittavien eristeiden asentamisen jälkeen kuivuminen alkaa välittömästi, eikä mitään odottelua kaivanto auki tarvita. Varsinkin kesäaikaan viileä maa kuivattaa paremmin oikeaan suuntaan seinää, auringonpaiste taas työntää kosteutta sisään päin. Pelkkä lämmöneristys maan ja seinän välissä muuttaa jo lämpötilaeroja. Lämmittämällä kellaria voidaan kuivumista tehostaa, mitä suurempi lämpötilaero betonin ja maan välille aikaansaadaan, sen suurempi on kaasun eli vesihöyrynpaine.
Pelkällä lämmöneristeen asentamisella kellarin lämpötila nousee jo useampia asteita ja lattia myös eristämällä vielä enemmän. tupla eristekerros alaosassa tehostaa kuivumista juuri oikeassa paikassa, eli anturassa, josta kosteutta ennen nousi rakennukseen.
Mitä paksumpi eristekerros ja mitä suurempi pinta-ala, sitä enemmän kuivuu, eikä 30% suhteellinen lukema kellarissakaan ole mahdoton. Mitä lämpimämpää sisäilma on, sitä enemmän siihen grammoina sitoutuu kosteutta ja suhteellinen kosteusluku laskee.
Tietysti myös salaojitus rakenteilla, maakallistuksilla ja rännivesijärjestelmillä on oma kuivaava vaikutuksensa kokonaisuudessa.
Rintamamiestalo huokoinen betoniseinä kuivuu nopeasti, sitä voisi oikeastaan verrata kevytsoraharkkoon kuivumisnopeuteen.
