Kapilaarikosteus rivinteerauksessa
mvi
Viesti Kirjoittaja mvi »
Ajattelin laittaa salaojittavaa eristettä, jonka pitäisi siirtää kapilaarinen kosteus perusmuurista ulospäin. Tällöin voidaan kuulema suoraan laatoittaa perusmuuriin. Meiltä löytyy vanha rivinteeraus, jossa ei ole kapilaarikatkaisua alla. Mietin nyt kannattaako minun purkaa rivinteeraus, jos meinaa, että laatat pysyy seinässä. Toimiiko siis salaojittavaeriste riittävän hyvin siirtääkseen kapilaarikosteuden ulos rivinteerauksesta? Toinen vaihtoehto olisi laittaa ennen laatoitusta kapilaarikatkaisevaa levyä, jolloin saisi myös seinän tasaiseksi. Mitäköhän hyviä vaihtoehtoja olisi?
ibix
Re: Kapilaarikosteus rivinteerauksessa
Viesti Kirjoittaja ibix »
voi olla vähän tuurista kiinni että nouseeko se kosteus sieltä vai ei? voisi kuvitella että se salaojittava eriste ulkopuolella helpottaa asiaa, niin että kosteus ulkoseinän osalta pyrkii siirtymään pois seinästä. Jos en ihan väärin ole käsittänyt niin salaojittavat eristeet toimivat lämpötilojen eron (sisäilma, seinä ulkopuolen maa) varassa. Rivinteerauksen ansioista seinän ja maan lämpötilaero on varmaan pikkusen pienempi, jolloin kuivuminen hidastuu?
toisaalta taas kun oletetaan että rivinteerauksesta huolimatta salaojittava eriste tekee tehtävänsa, niin voisin kuvitella että rivinteerauksen ilmaraossa oleva ilma on kuivempaa ja pitää rivinteerauksen sisäpinnankin astetta kuivempana?
kapillaari ilmiö vaikuttaa kuitenkin vanhan rivinteerauksen alapinnassa, mutta kukaan ei varmaan osaa sanoa että paljonko sitä kosteutta nousee.
a. laita laatat ja katso kuinka hyvin ne pysyy
b. rakenna uusi rivinteeraus kapillaarikatkolla? (samaan syssyyn sitten voisi purkaa lattian ja laittaa sen katkon lattian alle ja salaojittaa lattian alusen ja ehkä vielä vaikka nostaa huonekorkeutta kellarissa ja laajentaa vähän ikkunoita .... :) )
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Kun purat rivinteerauksen pois ja laatoitat suoraan perusmuuriin niin joudut tietty laittamaan lämpöeristeen ulkopuolelle myös maanpäälliseen sokkeliin... mikä sinänsä on rakennus/kosteus/lämpöteknisesti kaikkein fiksuin tapa.
Jos et ole valmis pullistamaan sokkelia ulospäin niin rivinteeraus on hyvä rakenne. Vanha tai uusi.
Laatat toki pysyy jonkinverran kosteassakin kivitavarassa kiinni. Vesieristeistä en mene sanomaan mitään...
remonttionkivaa
Viesti Kirjoittaja remonttionkivaa »
mua on askarrattanut jo hetken se että mitä jos on pelkkä betoni ilman salaojittavaa lämmöneristettä tms ulkopuolella ja sisällä betonissa laatat kiinni, lämmityslasku nousee mutta mitä haittaa siitä olis? silloinhan sen pitäisi kuivua ulospäin jos sisällä on lämpimämpää eikö?
mvi
Kiitos vastauksista. Varman päälle jos pelaa, niin vaihtoehtoina taitaa olla rivinteerrauksen purku ja uuden tekeminen tai pelkkä purku ja maan päällisen osan eristyksen lisääminen. Ensimmäinen vaihtoehto tuntuu kustannusmielessä turhalta ja vaatinee ammattimuurarin. Jos laatatat pysyvät perusmuurissa, niin lisäeristys ulkopuolelle kuulostaa järkevältä. Noin 5 cm lämpörappausta voisi lisätä ilman ulkomuodon radikaalia muutosta. Onko jollain kokemuksia lämpörappauksen hyödystä ja asennettavuudesta?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Onko siinä nykyisessä rivinteerauksessa merkkejä kosteudesta?
Jos ei ole ja ulkopuolelle tulee funkkarit riittävän alas niin ei se tilanne rivinteerauksen osalta kai ainakaan pahene nykyiseen verrattuna.
Minä lähtisin itse ottamaan pientä riskiä ja laatoittaisin siihen nykyiseen rivinteeraukseen. :cool:
Síis edellyttäen ettei se ole oireillut aiemmin.
Fuktisol eristeen toimintaperiaate kuivaajana perustuu lämpötilaeroihin. Korkeammassa lämpötilassa on suurempi höyrynpaine, joka pyrkii tasaantumaan alhaisemman höyrynpaineen suuntaan. Jonkin verran vaikuttaa myös kosteusmäärä, koska kosteammassa on myös korkeampi vesihöyryn osapaine, joka pyrkii tasaantumaan kuivempaan suuntaan.
Nyrkkisääntönä voidaan pitää vähintään kolmen asteen lämpötilaeroa, jolloin höyrynpaine kääntyy ulospäin. Seinän paksuus tai ilmarako ei sinänsä vaikuta kuivumiseen kovinkaan paljon, oikeastaan enemmänkin perustuksen syvyys, jolloin maaperän jäähtyminen talvisaikaan on verkkaisempaa mitä alempana perustus sijaitsee.
Kuivumisen ripeyteen vaikuttaa höyryn eli kaasun paineen eron suuruus, jolloin paksummalla eristekerroksella saadaan aikaiseksi suurempi lämpötilaero ja kuivumisen nopeus.
Materiaalin tiheydellä tietysti myös on vaikutusta, mutta rintamamiestalon kellarin rakenteiden tiheys ei yleisesti ole minkäänlainen ongelma.
En purkaisi rivinteerausta, koska se on todettu käytännössä hyväksi rakenteeksi ja tulisihan siitä myös turhaa vaivaa.
Kellarinseinän yläosan vaikutus eristämättömänä ei ole niin suuri kuin yleisesti uskotaan kosteusteknisen käyttäytymisen kannalta, koska lämpö liikkuu viileän suuntaan, eikä päinvastoin. Mutta tietysti energian kulutuksen kannalta lämpörapattu sokkeli maanpinnan yläpuolella on poikaa.
Mikäli haluat tehokasta kuivaamista suosittelen 200 mm kerroksen käyttämistä salaojittavaa eristettä, niin maaperän lämpiäminen rakennuksen kautta vähenee ja maaperän, sekä talon haluttu lämpötilaero kasvaa. Varsinkin anturan paksu eristäminen on kannattavaa, kapillaarisen kosteuden työntämiseksi ulos rakenteesta.
Rivinteerauksen voi kohtuullisen turvallisesti laatoittaa tämän jälkeen ja laatat pysyvät hyvin kiinni ainakin 95 prosentin varmuudella. Vanhasta kun ei voi koskaan olla 100 % varma, kun rakenteita löytyy niin monenlaisia.
mvi
Positiivisia vastauksia. 95% -varmuudella kannattaa ehkä jo riski ottaa. Teeraus on hieman kostea toistaiseksi. Tämän takia salaojaremppa onkin edessä. Ehkä pitäisi kuivattaa jollain teollisuuslämppärillä kuivaksi, kun salaojat ovat valmiina. Ties kuinka kauan kestää seinät kuivua.
Tarkoitus on piikata lattia auki ja laittaa eristykset ja vesikierto uuden laatan sisään. Toivottavasti ei rivinteeraus sitten romahda siinä rytäkässä.
Rivinteeraus kyllä kuivuu lämmittämällä ulospäin, kun ulkopuolella ei ole höyrytiiviitä kerroksia. Muistan sellaisia kohteita takavuosina, että rakenteen välissä oli myös kivivillaa, joka oli märkää ja sekin kuivui yhdessä talvessa ulos tehokkaasti. Kuivumista voi tosiaankin tehostaa vaikka sähköpuhaltimella seinän alaosaan suunnattuna, koska kosteus on yleisesti alaosassa seinää korkeintaan 50 cm korkeudella.
mvi
Perusmuuri on rakennettu kallion päälle, jolloin ilmeisesti kapilaarikosteuden nousu on voimakkaampaa. Voikohan kuitenkin luottaa salaojittavan eristeen kuivattavan riittävävästi teerausta?
Ei salaojittavakaan eriste mahdottomuuksiin pysty ja kalliota pitkin mahdollisesti taloon virtaava vesi tulee pysäyttää ja ohjata talon sivuitse, eri vaihtoehtoja harkiten.
Louhinta tai timantilla kallioon urittaminen, bitumoidulla vedenohjauspalkilla veden kulkusuunnan muuttaminen jo ennen taloa, betoni holkalla perustuksen ja kallion välissä, joka on bitumoitu jne ...
Mikäli vieläkin pääsee vesi tallon alle, niin poistumisreikä tai reikiä alimmaiseen kohtaan talon vastapuolelle.
Salaojittavalla eristeellä voidaan kuivumista parantaa käyttämällä 200 mm eristyskerrosta ja kellarin lämpötilaa kohottamalla.
Kalliossa kiinni olevat rakenteet ovat haasteellisia, mutta kyllä nekin yleensä korjattua saadaan.
mvi
Olisiko mahdollista laittaa jokin kapilaarin katkaiseva levy varmuuden vuoksi seinän ja laatoituksen väliin, jos ulkona on salaojittavaeristys? SPU mainostaa sisäpuolista eristystä, jolla asia on rakaistu polyuretaanileveyillä (3mm Anselmia) . Rakenne harventuisi ja hengittöisi ulospäin, mutta sisäipuolinen eristys pilaisi salaojittavan eristeen toiminnan. Tosin nuo uretaani levyt ovat aika kalliita, joten varmaan samalla hinnalla rakentaisi pätkän uutta rivinteerausta, joka olisi kapilaarikatkaistu.
