Epoksia kellarin lattiaan ja laatat päälle?
Muha Luukku
Viesti Kirjoittaja Muha Luukku »
Hei viisaammat! :-D
Kellariremontti etenee ja nyt pohdinnan alla on kosteuseristysasiat. Taustaa: Kellarissa kylppäri, sauna, kodinhoitohuone ja yksi makkari. Ulkopuolella maan alla salaojat ja 200 mm Fuktisolia, sisäpuolellakin salaojitus, savimaa, suodatinkangas, 150 mm Fuktisolia, suodatinkangas, vesikiertoinen lattialämmitysputkisto ja noin 100 mm valu. Kaikkiin ulkoseiniin ja myös osaan sisäseinistä muurattu rivinteeraus 88 Priimalla. Ulkoseinissä rivinteerauksen takana 100 mm ilmarako, jossa seisova ilma. Urakoitsija ehdotti, että jätettäisiin lattioista kosteuseristeet pois ja laitettaisiin tilalle epoksimaali (läpäisee kuulemma vesihöyryä?), jolloin saataisiin hyvä tartuntapinta ja siihen sitten laatat. Tämän idean oli esitellyt kuulemma asioista hyvin perillä oleva asiantuntija. Mitäs mieltä olette? Pohjavesi ei lattian pinnasta kauhean kaukana ole, tosin salaojakaivojen pumput ovat jo tälle keväälle lähestulkoon vaienneet, eli ei se vesi nyt ihan jalkapohjien alla ole. Mikäs olisi sellainen ratkaisu, ettei remonttia tarvitsisi tehdä ihan heti uudelleen ainakaan rakenteista johtuvista syistä?
T: Janne
Hyvin suunniteltu on puoliksi konkurssi.
Ves_ku
Re: Epoksia kellarin lattiaan ja laatat päälle?
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Omasta mielestä tarpeetonta. Tosin Fuktisolilattiassa ei niin vaaraksikaan.
En laittaisi mitään kosteussulkuja muualle kuin aivan pakollisiin paikkoihin. Käytännössä mahdolliseen suihkutilaan ja sinnekkin luonnollisesti vedeneristys. Salaojittavaeriste ja lattialämmitys kyllä hoitaa lattian kuivaksi.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Unohda sellaiset tavalliset epoksimaalit, tuollaiseen tarkoitukseen on ihan sitä varten suunnitellut tuotteet, esim:
http://www.ardex.fi/pdf/ardipox_2000.pdf
Siis epoksihan tuokin on mutta nimenomaan kosteuden sulkuun ja laattojen alle tartuntapinnaksi suunniteltu.
Muha Luukku
Olisiko tuo Ardex sitten paras ratkaisu? Ja laitetaanko sitä vain kylpyhuoneen ja saunan lattioihin vai koko kellariin? Kodinhoitohuoneeseenkin tulee lattiakaivo, mutta ei siellä ole tarkoitus mitään vesikarnevaaleja järjestää. Mitä muita vaihtoehtoja olisi tarjolla? Valvoja ja urakoitsija ovat olleet sitä mieltä, että tavalliset vesieristeet voivat olla riskivaihtoehto. :?:
pete73
Viesti Kirjoittaja pete73 »
Mikähän ihme niistä vesieristeistä tekee enemmän riskin kuin epoksi.... varsinkin fuctisol rakenteessa :shock:
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Muha Luukku
Kummalle saadaan parempi tartunta betoniin, vesieristeelle vai epoksille? Urakoitsijan mukaan epoksille. Mene ja tiedä.. Fuktisolin alla on vastassa vahvasti kapillaarinen savi, joten kysymys tässä lienee siitä, saadaanko 150 mm kerroksella Fuktisolia aikaan riittävä kapillaarikatko etenkin keväisin, kun kosteutta on maaperässä kotitarpeisiin?
Zaffodi
Siis tuo epoksi tarvitaan jos on olemassa riski että kosteus nousee betoniin, se ei ole vesieriste eikä sitä pidä sen korvaajanakaan käyttää ainakaan virallisesti.
Vesieristeitäkin on sitten monenlaisia, hankalampaan paikkaan suosittelen 2-komponenttisia esim. http://www.ardex.fi/pdf/Ardex_8+9.pdf. Sitä voiko tuon 8+9:n alle laittaa tuon epoksin kannattaa kysyä Ardexilta. Mutta tuo kama käy vaikka ulos parvekkeelle joten se kyllä kestää pientä kosteusrasitusta kellarissakin. 1-komponenttisilla en lähtisi yrittämään.
Se on vähän ongelmallista kun vesieriste pitäisi olla. Kuitenkin esim. kellarin lattiassa tuo epoksi+lattialämmitys ja laatta päälle on aivan varmasti toimiva ratkaisu.
Ves_ku
Salaojittavan eristeen kapillaarisuushan on hyvin olematonta. Jos kosteus siinä nousee sentin niin se on jo todella paljon tai paremminkin silloin on jotain muuta vialla. Käytännössä salaojitustaso ei silloin ole riitävän alhaalla jos eriste pääsee kastumaan.
Rakennusmääräysten mukaan tila missä on lattiakaivo tulee käsitellä vedeneristeellä. Jokainen tekee omalla vastuula, mutta tila jossa ei vedellä lutata on aika tarpeetonta vesieristää. Oikein salaojitettu lattiahan on melkein parhaimmillaan jos se voi kuivua sekä huoneilmaan, että maahan. Tavanomainen huoneilman kosteus ei lattiiaa kosteuskuormita tai silloin taas kerran on jotain vialla.
