Vanha tiilikatto purettu. Olemme purkamassa katon vanhan haljenneen alushuovan. Elikkäs homma alkaisi täyslaudoituksen päältä. Tulisi ensiksi koroke rimat 22mm n 70-80cm välein (kattotuolienkohdalle). Siihen aluskate Anti con Proof. Taas 22mm rimat. Rimojen päälle koolaus 22mm tavarasta. Koolauksen päälle vaimennusnauhat. Varsinaiseksi katteeksi tulisi lukkosaumapelti. Kuulostaisiko ollenkaan järkevältä?
Kattoremontti suunnitelma
Oikeasti saa kommentoida, mieluiten myös perustella mielipiteitään
Tarkoitus olisi tehdä katto "minä ite" periaatteella.
Re: Kattoremontti suunnitelma
Ei kuulosta järkevältä.
Onko vanha huopa niin pahasti halkeillut, että siitä ei saisi kohtuullisen tiivistä aluskatetta, varsinkin jos alla vielä on umpilaudoitus (ponttilautaa?). Turha sitä on pois repiä, mikäli se on vielä käyttökelpoisessa kunnossa. Ja joka tapauksessa tuo 22 mm korotus aluskatteen alla ja päällä, mikäli sellaisen kuitenkin päädytte laittamaan, ei ole nykyohjeistuksen mukaan riittävä. Katolla koolauksia nimitetään ruoteiksi.
Kyllä minäkin korvaisin huovan nykyaikaisella vesihöyryn läpäisevällä aluskatteella.
Eihän noi tuuletusraot isoja ole mutta eristetilan kannalta olosuhteet jokatapauksessa paranevat varsinkin jos alusketteen ja pellin väli pääsee tuon 2 x 22mm verrankin tuulettumaan.
Käsittääkseni tuo 22mm rako aluskatteen ja pellin välissä on ihan riittävä.
Eristeen ja aluskatteen väliin olisi hyvä jäädä enemmän.
"koolauksetpa" hyvinkin
Tällä hetkellä vintti eristämätöntä tilaa, ehkä jossain vaiheessa tulee huone(ita)
Se riippuu aluskatteesta. Jotkut on, ainakin valmistajan ohjeen mukaan, ihan OK asentaa vaikka suoraan eristeeseen kiinni. Eli vesihöyry menee aluskatteen läpi eikä kondensoidu alapintaan ja sitäkautta eristeeseen.Tuoski kirjoitti:Eristeen ja aluskatteen väliin olisi hyvä jäädä enemmän.
Viittaisiko toi "Antin con" siihen suuntaan? En tunne tuotetta.
"...tuuletusrakoa ei tarvita, vaan sekin tila voidaan täyttää eristeellä. Lämmöneristys toimii tehokkaammin, kun Divoroll Top RU suojaa sitä tuulelta."
Sanoo Divorolin mainos esim.
Meidän kattoremontissa oli vaikeuksia järjestää tuuletusrakoa ja olin siitä kovasti huolissani mutta kattourakoitsija sai vakuuteltua ettei se ole ongelma kunhan käytetään vesihöyryn läpäisevään aluskatetta ja järjestetään pellin alapuolinen tuuletus riittäväksi. Ja aluskatteen alapää asennetaan niin, ettei sitä pitkin valuva vesi mene rakenteisiin.
Elikkäs tuumattiin että otetaan sieltä täältä (harvakseltaan) laudoitusta pois. Tuuletusrimoitukselle tulee korkeutta 44mm aluskatteen alle ja päälle 22mm ja ehkä 25mm ruoteet.
Vanhan ja repeilleen huovan tilalle uusi huopa, varmin aluskate! Huovan päälle tuuletusrimat ja ruoteet. Tällöin tuuletusrako (5-10cm) jätetään aluslaudoituksen alle. "Perinteisin malli"
Kannattaa jo ennen kattoremonttia miettiä millä vintti tullaan eristämään. Onko vintti niin korkea että kunnollisille eristeille on tilaa? Jos ei ole, olisi kattoa hyvä korottaa enemmän ja saada enemmän tilaa eristeille.
