Betonilattian hionta
Meille valettiin viime alkusyksystä kellariin 10cm paksu betonilattia. Valun jälkeisenä päivänä laitettiin muovit ja laatta sai kovettua rauhassa pinta kosteana. Nyt laatta on aivan kuiva ja tasainen.
Ajattelin, että lattia pitäisi hioa ennenkuin pinnoittaa, mutta kun olen kysellyt asiasta alan miehiltä niin olen saanut vastauksen, että hionta ei ole tarpeellinen jollei lattiaa kuormiteta raskaasti. Kuulemma lattiahiomiskoneen raahaaminen kellariin olisi myös hankalaa kun painaa 100kg ja nurkat pitäisi kuitenkin hioa käsin. Ajattelin pinnoittaa lattian jollain siihen sopivalla maalilla. Hirveältä hommalta tuntuu hiominen. Tila on varasto/askastelutilaa.
Tuleeko sutta jos en hio ja pinnoitan ainoastaan maalilla?
Rahinakivellä voisin kevyesti hioa, mutta sillä ei jaksa isoa kerrosta hioa.
Re: Betonilattian hionta
Betonin pintaa nousee kuivuessa ns. betoniliima. Pinnoite melko varmasti korkkaa ennemmin tai myöhemmin jollet liimaa pinnasta hio. Tai oikeastaan siinä käy niin, että maali voi pysyä siinä liimassa, mutta itse liima korkkaa betonista. Betonin pinta on siis hiottava jos siihen meinataan laittaa maali/pinnoite/vedeneriste. Jossei pintaa aivan valtavasti ole, niin homma luonaa hyvin esim. tälläisellä koneella: http://tinyurl.com/68uxkm8
Muutaman kymmenen neliötä tuollaisella jaksaa hyvin hioa, eikä aikaakaan tuohon montaa tuntia mene. Kone saisi olla nimenomaan tuollainen missä on timanttihiomalaikka ja kierroksia. Eli ei kannata koittaa saneerausjyrsimellä, on tuskien tie. Ota sitten vuokraamosta myös betonipölyyn sopiva kunnollinen imuri. "Normaaleilla" pienillä rakennusimureilla ei tule mitään, tukkeutuu hetkessä.
Kannattaa hioa. Vaikka hiomakoneet ovat itse perkeleen keksintöjä, hio silti. Edellinen asukas on remontoinut saunan ja kylpyhuoneen vuonna 2000. Nyt isoja osia laatoituksesta kopisee. Vesieriste on irronnut lattiasta. Parin tutun saneeraajan mukaan laatoitus irtoaa viimeistään kymmenen vuoden kohdalla juuri tuon pintaan nousevan betoniliiman takia. Komppaan tuota imuriohjetta täydestä sydämestäni.
Suosittelen vuokraamon kunnon vehkeitä. Ite hain biltemasta 125 timanttihiomalaikan sekä perus teollisuusimurin ja voin todeta ettei 10mm2 hionta ollu mitään herkkua, kun 5 sekuntia hiontaa ja puolituntia "kopin" tuuletusta betonipölystä
Viksummat korjatkoon...
Jos hiottavaa on muutama neliö (alle 10) niin ihan käsivaralta pidettävä kone riittää pinnan rikkomiseen. Mutta sitten pitää vetäistä vielä tasoite. Kerralla sileää tulee lattiahiomakoneella, laikan halkaisija 400-450mm. Painoa sitten sitä enemmän mitä järeämpi. Niiden kanssa valssaaminen on sitten oma taitolajinsa, siitä oli aikanaan täällä keskustelua kun verrattiin kuka on hajoittanut mitäkin
Hiottavaa on 36 neliötä avonaista tlaa, ei väliseiniä.
Joo, ja jos hiottavasta kellarista on ovia ylös tai muihin kellarin osiin niin muista teipata ne jo ennen kuin alat hioa. Älä ainakaan käske hajamielistä apuria teippaamaan niitä - puolenkin tunnin unohdus saa aikaan tuhdin kerroksen betonipölyä väärässä paikassa...
Tosiaankin, hiomisen jälkeen sitä pölyä löytyy jääkaapissa olevien kananmunien kuorienkin sisältä....Laurakaisa kirjoitti:Joo, ja jos hiottavasta kellarista on ovia ylös tai muihin kellarin osiin niin muista teipata ne jo ennen kuin alat hioa. Älä ainakaan käske hajamielistä apuria teippaamaan niitä - puolenkin tunnin unohdus saa aikaan tuhdin kerroksen betonipölyä väärässä paikassa...
Oiskohan järkevää ottaa joku firma tekemään homma? Onko käsitystä paljonko olisi suurinpiirtein neliöhinta? Itsekin tulee paljon tehtyä, mutta jotkut hommat on hyvä jättää ammattilaisille.
Löytyi kohtuuhintainen ammattilainen hiomahommaan. Itse joutuu sitten vaan nurkat hiomaan.
Seuraavat kysymykset on, että onko lattian pinnoituksella kiire hionnan jälkeen? Kuulemma huono jos likaantuu hionnan jälkeen.
Milläs se pitäis pinnoittaa. Suositeltiin 2 komponentti pinnoitetta joka ei ilmeisesti hengitä. Tuo vähän arveluttaa. Mieluiten pitäisin kaikki pinnat "hengittävänä" eli kosteutta läpäisevänä jos laatta tulavaisuudessa jostain syystä kastuu. Onko sellaista lattiapinnoitetta joka "hengittää" ja kestää? Kuulemma ei ole. Laatoittaa en haluaisi. Jokin maalin tapainen pinnoite siis hakusessa. Betolux ei kuulemma kestä.
Laatan alla on 20cm lattiastyroksia, 20cm sepeliä josta on hienoaine seulottu pois,mutta ei pesty ja sen alla mursketta ja suodatinkangas ja sitten savi. Pohjavesi lähellä. Salaojat anturan ulkopuolella anturan alapuolelle syvyydeltään ja pohjavettä liikkuu salaojissa ympäri vuoden enemmän ja vähemmän. Ei lattialämmitystä.
Maalausketjussa on meidän ratkaisu, otsikkona jotain "Hengittäviä maalikokemuksia" -tyyppistä. Eli useammallakin tehtaalla on noita 2-komponenttimaaleja joiden vesihöyrynläpäisevyys on perus-Betoluxia isompi. Meillä on tosin niin kuiva kellari että siellä on kestänyt myös Betolux lattiassa kunhan sen päälle ei ole jätetty mitään liian tiivistä. Mutta haluttiin vähän niinku pelata varman päälle eikä tuo Basfin maali ollut edes törkykallista, noissa teollisuuskäyttöön pääosin myytävissä maaleissa kun ei ole Innon mainostaukojen täytekustannuksia mukana. Vaaleanharmaassa tosin näkyy kaikki lika ja roskat.
Löysin teidän blogista sen tarkan tyypin maalille eli Basfin Mastertop 1110. Teillä näyttää blogin perusteella olevan tuore tuo maalaus eli siis ilmeisesti tässä kuussa maalattu.
Onko jollain pitkän ajan kokemusta kyseisestä maalista lattiassa?
Joo, meillä on tosiaan ihan tuore tuo maali, ei voi vielä sanoa kestävyydestä mitään. Valittiin tuo sen perusteella että Mikkelin vanhan kasarmin tykkihallien lattiat on maalattu samalla maalilla ja siellä kuulemma ainakin pysynyt kiinni tuo Basfin aine useamman vuoden ajan
Onhan tuo jo hemmetin hyvä rakenne laatan maalausta ajatellen. Näissä kun ei juurikaan eristeitä ja sepeliä vanhastaan ole... ja monesti maalit pysyy kohtuudella siitäkin huolimatta.Laatan alla on 20cm lattiastyroksia, 20cm sepeliä
Onhan se joo ihan hyvä, mutta ei kuitenkaan ilmeisesti täysin riskitön. Tilaa oli laittaa kun kaivettiin kaivinkoneella talon laajennus ja lattiastyroksi on suht halpaa. Sepeli ei oo pestyä laatua vaan ainoastaan seulottu hienoaines pois. Sitä on ainakin 20cm, voi olla lähelle 25cm. Joidenkin taulukoiden mukaan ainoastaan pesty olisi kunnollinen kapilaarikatko. Olisi pitänyt varmaan hammasharjalla pestä jokainen kivi.Tuntuu nykyään olevan niin tarkkaa. Silloin kun laatta valettiin en tiennyt noiden salaojittavien lämmöneristeiden hyvyydestä.
Toinen asia on se, että jos pumppukaivo joskus jostain syystä pettää ja talon alunen pääsee kastumaan niin silloin olis hyvä, että pääsis ylöspäinkin kuivumaan. En laita seiniinkään mitään muuta kuin kiviainesta niin voi tarkkailla seiniä. Näitä paerustusasioita ja ongelmia lukiessa sitä tulee jotenkin vainoharhaiseksi. Tuntuu, että vesi on vihollinen ja vainoaa joka suunnasta.
Tää on tälläistä varmistelua, mutta mieluiten tekis kerralla kuntoon kun ei tää rakentaminen mitään halpaa oo.
