Trimmeri (siimaleikkuri)
Mikäköhän mahtaisi olla hyvä trimmeri onko kokemuksia?
novoiperkele
Re: Trimmeri (siimaleikkuri)
Riippuu varmaan käytöstä?PTM kirjoitti:Mikäköhän mahtaisi olla hyvä trimmeri onko kokemuksia?
Rajumpaan hommaan pensakone, naiselle akkukäyttöinen, pihille halvin jne..
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
Mulla on Partnerin Kolibri II, ollu jo kuusi vuotta. Muuten hyvä, mutta jos enemmän ajaa ku pari pensaan ympäriltä niin käsille käy raskaaksi. Ergonomia vois olla paree. Mitään teknistä vikaa ei koneessa ole ollut vaikka paljon on kaikki kesät sillä trimmattu noita heinikoita.
Simpauttaja
GT2128 jonsered. Pensavehe kevyt ja hyvä-
Re: Lelutrimmerit
Entäpä jos hankkisi Fiskarssin hyvät isot pensassakset. Niitä on montaa mallia, eli jos vaikka ne kalleimmat. Hyvät pensassakset voittaa ergonomiassa ja jäljessä lelutrimmerit mennen tullen.
Trimmeri on ehkä pihavehkeistä turhin mahdollinen. Vaikka joillain ihmisillä on tosin mieltymys kaikkeen pärisevään ja pörisevään, hinnasta ja hyödyllisyydestä viis.
Re: Lelutrimmerit
No oikeestaan ruoho lähtee paremmin repimällä kourallinen kerrallaan kuin millään saksilla. Mutta vielä paremmin trimmerillä. Minun mielipidekoppelo kirjoitti:Entäpä jos hankkisi Fiskarssin hyvät isot pensassakset. Niitä on montaa mallia, eli jos vaikka ne kalleimmat. Hyvät pensassakset voittaa ergonomiassa ja jäljessä lelutrimmerit mennen tullen.
Mutta oliskos kokemuksia, mikä akkukäyttöinen trimmeri olisi hyvä? Meillä on yhteensä 150 metriä pensasaitaa, jonka ulkopuolen reunoista osa pitää mennä trimmerillä. Ei tartte kaikkea saada yhdellä akullisella, käy päräyttämässä aina joskus vähän matkaa, parin akullisen verran
Bensakäyttöistä en halua kun ovat aina enempi-vähempi hankalia (eikä vaimo halua sellaista käyttää
Mutta laadukas akkukäyttöinen voisi olla hyvä vaihtoehto. Helppo tempaista kouraan hetken mielijohteesta ja alkaa surraamaan, kunhan vaan muistaa aina laittaa sen lataukseen käytön jälkeen. Samaan syssyyn, jos jollain olisi vinkkiä mielellään samalla akulla pelaavaan pensasleikkuriin, niin saa kertoa
Kari
- csinos
Re: Lelutrimmerit
No kyllä mä mieluummin trimmerillä ajelen tuota horsma-nokkos-putki-heinikkoa. Viikate ei toimi, saksilla sais selkänsä kipeeks.. Tosin nyt oon aatellu hankkia raivaussahan vaihtoterillä ja kunnon valjailla kun tuo trimmerin kans heiluminen pitempään ottaa yläkroppaan ja se tärinä käy käsille.koppelo kirjoitti:Entäpä jos hankkisi Fiskarssin hyvät isot pensassakset. Niitä on montaa mallia, eli jos vaikka ne kalleimmat. Hyvät pensassakset voittaa ergonomiassa ja jäljessä lelutrimmerit mennen tullen.
jumpingstone
Itse samaa asiaa mietin suunnilleen vuosi sitten ja lopulta paatin etta ostan parhaan maksoi mita maksoi. Tehokas, varmatoiminen ja kuitenkin sen verran kevyt kasitella, etta vaimokin tykkaa sita kasitella. Stilh FS 85 R http://www.stihlshop.co.nz/Product_Deta ... ductId=537 Esitekuvassa siina nayttaa olevan tera, mutta se on kuitenkin lisavaruste ja suoraan paketista se tulee siimaleikkuri paalla varustettuna.
Isällä olis kanssa joku iänkaikkisen vanha "tilhi". Se starttaa hienosti ja käy hyvin, mutta meteli on kohtalainen ja se siimapää sinkoilee osansa milloin minnekin vähän väliä. Eikä enää saa alkuperäistä siimapäätä mistään. Tarttee kai sovittaa joku toisenmallinen siihen... Tämä nyt vaan ylläolevaan kommenttina, että totta tosiaan, perinteisesti Stihl on kyllä laatumerkki, ja tämäkin kohta varmaan 30 vuotta vanha mökkikäytössä ollut laite pörrää iloisesti vieläkin.
Kari
jumpingstone
Semmoisen viela unohdin mainita, etta kun alkuperaisesta siimapaasta kului siima loppuun, niin vaihdoin siihen semmoisen alumiinisen paan mihin siima vain pujotetaan paikoilleen. Semmoinen on saatavana ihan alkuperaisena stihl -lisavarusteena, mutta paikallisessa liikkeessa ei niita juuri silloin sattunut olemaan, niin ostin Japanilaiseen Tanaka trimmeriin tarkoitetun osan ja se sopi myos paikalleen ihan 100% taydellisesti.
Mulla on mökillä Husqvarnan pienin bensakoneinen malli, olisko numero ollut 125? On jotain alle 10v vanha, viime kesänä meni sytytysyksikkö, uusi maksoi 130,-e eli Honkkarin halpiksen verran. Lähtee käyntiin keväällä 20-30 nykäisyllä mutta sen jälkeen vähän helpommin mutta ei koskaan ekalla. Tää on sitten se ainoa harmittava ominaisuus, ihan sama onko uusi sytkäri (magneetto ja puola samassa palikassa) ja tulppa, aina yhtä satalaaki
Lämpimänä toki pelaa ja soi.
Siihen on siimapää, ruohoterä ja sahanterä, aika hyvin se jaksoi eilenkin nurmikkoa kaataa, oli näet päässyt yli polven korkuiseksi eikä oikein ruohonleikkuri enää purrut
Kotona Boschin akkukäyttöinen, se oli aikaisemmin mökillä emännän käytössä kukkapuskia varten. Hyvä kone, uskomattoman tehokas akkukoneeksi ja akku myös kestää pitkään.
Pihanurmelle ja puutarhaan riittää tuo akkukäyttöinen, isompaan pihaan suosittelen kyllä polttomoottorilla käyvää. Siihen sitten tuo sahanterä myös niin onnistuu pensaidenkin alasleikkuut.
Nonni, ostin tollasen Bosch-merkkisen vempaimen. Ei ole siimalla, vaan on yksi sellainen vaihdettava kääntyvä muovilapa leikkuupäässä. Tyyppimerkintä on ART 23 LI, kahdella Li-ion akulla, jännite 14,4 volttia. 159 euroa Kodin Terrassa.
Hyvin leikkaa, teräpalat tosin ovat kulunkitavaraa, minulla meni 3 kpl ekalla akullisella. Maksoivat 8,90 euroa 24 kappaleen pussi. Koneen mukanakin noita teriä tuli parikymmentä. Terä menee helposti jos osuu isoon kiveen, niitä on tuolla aidan juuressa jonkin verran. Muutaman millin paksuiset orapihlajan juurivesat ja pienet koivuntaimet menevät helposti, mutta taitaa sekin käydä terien päälle.
Kone painaa 2,3 kiloa, säädettävät kahvat ja joka suuntaan säädettävä leikkuupää sekä teleskooppivarsi, eli kohtuullisen ergonominen käyttöasento on saatavissa. Saisi se varsi olla ehkä vähän pidempikin. Ei pidä pahaa ääntä, ääni koostuu lähinnä siitä kun terä leikkaa heinää ja ilman viuhumisesta, kone itsessään on hiljaisempi kuin akkuruuvinväännin. Akun kesto jo näin alkuvaiheessa on kohtuu hyvä, tosin sanovat että noi Li-ionit paranee muutaman latauskerran jälkeen. Mutta jos on vähänkin enemmän trimmailtavaa, esim just vaikka pensasaidan alusia, niin suosittelen kyllä kahta akkua. Sama vekotin yhdellä akulla olisi ollut 129 euroa. Ni-Cd akkuisia taisi saada satasen pintaan, mutta Li-ion on paljon parempi akkuteknologia, eli kannattaa satsata jos tosiaan meinaa jotain koneella tehdäkin. Ja se Ni-Cd akku on sitäpaitsi sellainen nyrkinkokoinen tai vähän isompikin, ja painava.
Tyytyväinen siis olen tuohon laitteeseen, kestosta en voi sanoa mitään tietenkään tällä perusteella. Vaikuttaa kyllä hyvin tehdyltä. Ainoa miinuspuoli jonka nyt heti alkuun huomasin, on se että teräsuojan sisäpuoli on aika sokkeloinen ja hankala puhdistaa.
Kari
Pitäisi kans hankkia. Viime kesänä ostin motonetin halvimman akkukoneen josta hajosi heti teleskooppivarren muoviosia joten ei pysy kasassa. Lisäksi akku loppui aina ennen kuin sai pihan puut ja reunukset kierrettyä.
Bensakäyttöinen raivaussaha valjailla johon saa siiman tai terät lienee paras vaihtoehto. Hinnat alkaa olemaan siinä 100e molemmin puolin ja koneet noissa on usein samoja halpamerkeissäkin. Erikseen sitten stihl ja husgvarnat ja muut kalliimmat koneet.
___________________________________________
Rintamamiestalossa since 03/2010
