Ilmastointi rintamamiestaloon
talorintama
Viesti Kirjoittaja talorintama »
Onko kukaan asentanut ilmastointia rintamamiestaloon ja millaisen systeemin laitoit? Ja hintatietokin kiinnostaisi,että missä hintahaarukassa liikutaan.
Itse huomasin tuon oliko se nyt Vallox blue sky ilmanvaihtoputkiston,joka on ohuempi ja taipuisa. Olis varmaan nätti asentaa,mutta toimiikohan niinkuin pitää. Vaikka varmasti parantaisi ilmanlaatua kunhan joku järjestelmä olisi. Vai voikohan siinä tulla takapakkia, jos kovin järeän ilmastoinnin laittaa?
Tosin kohteessa ei ole oikein mitään ilmastointia,kun uunikin on pois käytöstä.
Tarkoitus olisi selvitä pintaremontilla,mutta ilmastointi olisi tarpeellinen.
novoiperkele
Re: Ilmastointi rintamamiestaloon
Viesti Kirjoittaja novoiperkele »
talorintama kirjoitti:Onko kukaan asentanut ilmastointia rintamamiestaloon ja millaisen systeemin laitoit? Ja hintatietokin kiinnostaisi,että missä hintahaarukassa liikutaan.
Miten olis huippari katolle?
Siis tarkitatko ilmanvaihtoa vai oikeasti ilmastointia (air conditioning)?
Haluatko jäähdyttää vai vaihtaa ilmaa?
talorintama
Ihan siis jotakin ilmanvaihto systeemiä,kun ei mitään ole. Ajattelin,että jos laitaisi ihan kunnon ilmanvaihto koneen ja vetäisi siis tarvittavan putkiston koko taloon.
Sitä vaan mietin,että miten hankala homma tuo on jos ei ole tarkoitusta repiä ja remontoida koko taloa auki. Onnistuisiko siis vähemmällä siivolla ja työllä.
Näitähän on näitä talotuulettimia eli liesituulettimen yhteyteen tulevia,mutta epäilen riittävyyttä ja toimivuuttakin. Lisäksi korvausilma pitäisi kuitenkin olla tarpeeksi hyvä, ettei kerää hajua pinnoista ja rakenteista.
Siksipä tuo ihan kunnollisen ilmanvaihtokoneen ja putkiston asennus kiehtoisi. Jos olisi ihan kokemusta siitä,miten vanhaan taloon rakennettu ilmanvaihto oikein toimii. Eli raikasta ilmaa sisään ja tunkkasta, vanhaa ulos olis tarkotus saada. :)
talorintama kirjoitti:Ihan siis jotakin ilmanvaihto systeemiä,kun ei mitään ole.
Monta tapaa. Yksi on laittaa se huippari joka vain imee ilmaa. Tai ihan painovoimanen joa kesällä tarkoittaa ikkunat auki tuuletusta.
Melle laitoin lämmontalteenottokojeen. LTO koje vintin yläkolmioon, josta sai vedettyä tulot yläkerran huoneisiin. Kaikki eristettynä 100mm villalla. Poistot nappasin hormista nakertamalla kylkeen reiän ja putket sisään.
Keksikerroksen vedin kanssa vanhoilla hormeilla joihin laitoin kierresaumaputket sisään. Poistot jo olikin vessassa ja keittiössä. Tuloksi löytyi yksi varahormi josta puhallan olkkariin.Nämä meni kaikki 125mm torvella. Joskus vielä vedän toisen tulon väliseinän sisällä keskikerrokseen 100mm putkella mutta siihen kerään voimia...
Kellaria en yrittänytkään ja se on nyt painovoimaisella. Joskus laitan sinne oman LTO kojeen os tarvetta on.
Rahaa ei nyt kauheasti mene jos ei kauhean hienoa LTO konetta osta. Kierresaumaputkiin ja mutkiin meni tonnin luokkaa. Eristeisiin toinen. Ja se koje. Kova työ noissa oli ja ei tuollaiseen hommaan varmaan ketään löydä tekemään...
novoiperkele
talorintama kirjoitti:Ihan siis jotakin ilmanvaihto systeemiä,kun ei mitään ole. Ajattelin,että jos laitaisi ihan kunnon ilmanvaihto koneen ja vetäisi siis tarvittavan putkiston koko taloon.
Miksei toimisi?
Suurin ongelma lienee putkituksen ja koneen hukkaaminen jos niille ei ole suunniteltu paikkaa..
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Jos koneen putkistoineen vetää niin pitäisi olla hiukan hajua myös kondenssi eristyksistä,läpivientitiivistyksistä,putkistojen äänenvaimennuksesta ja siirrettävistä ilmamääristä jotka sovitetaan putkiston kokoon ja pituuteen jollakin laskukaavalla jne. Muuten voi tulla vesivuotoja,äänihaittoja, kolinaa huminaa jne. eli kyllähän tuossa huomioon otettavia asioita on vaikka noin yleisesti ottaen hyvin tehty koneellinen ilmanvaihto ei ole mitään muuta kuin positiivinen asia....
shit happens
Maatilallinen
Huippari katolle ja korvausilmaventtiilit pattereitten päälle. Mulla tolleen tilalla, hyvin toimii ja vetää, ei ulko-ovi tahdo auki lähteä jos huippari käypi täysillä.
Korvausilmaventtiilejä koko talossa on nimittäin vain 8kpl, joten ne ei ihan riitä isolle huipparille. Mutta ilma on raikasta, toki lämmitysenergiaa menee enemmän kuin LTOlla, mutta eipä tuo niin haitanne :-D
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meille on tässä laajennuksen yhteydessä tulossa LTO koko taloon kellaria lukuunottamatta kun päästään niin pitkälle.LVI-kuvat hommasta on jo. Hankalinta on se putkien vaatima tila. 160mm x 4 on päälinjan halkaisija. Raitisilma ja jäteilma pitää vielä eristää lämpimissä tiloissa niin putkien vaatima tila on minimissään noin 200mm per eristetty putki jos eristää ohuimmalla tavallla sisätiloissa. Jos laittaa kapeemmilla putkilla niin voi pitää meteliä.
En tiedä sitten miten sen valloxin puhditus onnistuu jos sellaisilla putkilla laittaa. Periaatteessa siinä tulee putkea yhtä paljon,mutta jaettuna useampaan ohuempaan.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Mulla on tarkoitus laittaa lto-kone yläkertaan jahka pääsen remontissa sinne saakka. Tulot tulee sitten alakertaan sivuvinttien kautta välipohjan läpi, läpi on helppo mennä kun samalla vaihdetaan nuo eriteet jotka on nyt sammalta/heinää+mitä sinne nyt on 100v sitten heitetty. Poistot on jo nyt alakerrassa omissa hormeissaan, hormit poikki vintillä ja koplaus koneeseen.
Kun koneen ostaa kannattaa varmaankin ottaa uusi paremmalla hyötysuhteella oleva ns. passiivitalomalli. Ne on tuplahintaisia halvempiin mutta hyötysuhteessa on iso ero. Nuo halvemmat kun eivät ainakaan lämmityskuluissa säästä, ne vievät sähköä sen verran että lämmön talteenoton hyöty nollaantuu.
Lämpöpumppuja en ole harkinnut (eli poistoilmalämpöpumppu) vaan sellaista konetta jossa on mahdollisimman vähän vikaantuvia osia.
Suunnittelun ajattelin hoitaa itse, en vaan muista missä mun oppikirjat on ja koulunpenkistä on 20 vuotta että vähän on mieleen palautettavaa kun en ole leipätyökseni iv-puolelle eksynyt... Mutta jos ei ole alan koulutusta niin hankkikaa suunnittelija (totuuden nimissä mulla on töiden kautta konsultteja sitten tarkastamaan suunnitelmat).
Zaffodi
Putkien koosta sen verran, että mitä isommat ne ovat sen pienemmällä virtausnopeudella voidaan ilmaa liikuttaa jolloin systeemi on myös hiljaisempi. Tosin noiden talokoneiden lähdöt on kuitenkin aika pieniä. Nuo muoviputkisysteemit on ihan mielenkiintoisia, pitäisi vaan tehdä vähän hintavertailua.
Zaffodi kirjoitti:Putkien koosta sen verran, että mitä isommat ne ovat sen pienemmällä virtausnopeudella voidaan ilmaa liikuttaa jolloin systeemi on myös hiljaisempi. Tosin noiden talokoneiden lähdöt on kuitenkin aika pieniä. Nuo muoviputkisysteemit on ihan mielenkiintoisia, pitäisi vaan tehdä vähän hintavertailua.
Oman asennuskokemuksen mukan se ääni lähtee pääasiassa siitä laitteesta joka on siinä putken päässä. Se tavallinen KTS ei ole hiljaisimmasta päästä. Ja toisista kanavista johtuu puheäänet yms.. Eli äänenvaimentimia jokaisen huoneen väliin. Ja koneen perään. Tuommoiset 160mm laitteet alkaa sitten jo pistää silmään normitalossa...
Muoviputki ehkä viehättää vain jos ei ole pellin kanssa ennen puuhaillut. Mutta oikeillä työkaluilla peltiputket on ihan helppoja työstää - ja kaikki erikoisosat löytyy muiltakin valmistajilta. Itse tarvitsin lindabin tiukkaa 90asteen mutkaa perissakin kohtaa. En tiedä olisiko muovisena saanutkaan. Ja halvempia tietenkin ovat..
villelap
Meillä ei mikään iso talo ole ja LVI-suunnittelija oli ehdottomasti sitä mieltä, että 160mm putket pitää olla, siis päälinjasto. Siitä sitten haarautuu 125mm putkia sinne tänne ja taitaa jokin olla vaan 100mm. Ilmavirta pitää ääntä jos ohkasemmat putket vaikka äänenvaimennin. Vanhemmilla on 90-luvulla rakennettu omakotitalo 125mm putkilla ja kun laittaa koneen isommalle, kuuluu huminaa. Ei se nyt tietysti mikään kauhea ääni ole, mutta pienillä putkilla perimmäisin kolkka voi olla huonosti "ilmastoitu" jos säästää putkien läpimitassa.
Meille kone tulee laajennusosan kellariin. Kellari ei kuitenkaan ole LTO:n piirissä, koska varastotilaa.
Juu, mutta ei siis tuloilmalaitteet huoneissa ole kuitenkaan 160mm. On aika isot.
Toisaalta jos aikoo ilmanvaihdona kautta joskus lämmittää/jäähdyttää niin sitten tuollaiset on poikaa.
novoiperkele
lmfmis kirjoitti:Juu, mutta ei siis tuloilmalaitteet huoneissa ole kuitenkaan 160mm. On aika isot.
Toisaalta jos aikoo ilmanvaihdon kautta joskus lämmittää/jäähdyttää niin sitten tuollaiset on poikaa.
Näinhän se menee, meille laitettiin saneerauksessa 160 kanavat ja niihin tulopuolelle 10cm eristeet. Poistopuolikin on välipohjan villoissa hyvin pakattuna.
Kun talo on 2010 määräyksien mukaan eristetty niin ilmastoinnilla alkaa oikeasti voida "lämmittää" suuren osan vuotta.
Automaattisesti toimiva ilmastointikone lämmittää ja jäähdyttää tarpeen mukaan, ilma on raikasta/vedotonta ja käyttö on vaivatonta.
