Tarkoituksena olisi tehdä rintamamiestalon kellarihuoneesta 15m2 kotistudio. Vanha betonilattia on purettu, sepeliä ja salaojat vedetty. Fuktisolia 20cm kosteus ja lämpöeristeeksi. Päälle 8cm betonivalu. Seinissä fuktisolit ulkopuolella. Kosteuspuolen pitäisi siis olla kunnossa.
Ajattelin tehdä huonetta kiertävän väliseinä koolauksen, joka irrotetaan lattiasta kellumaan muovimatolla tai Isover vkl levyillä. Ajattelin ensin laittaa koolauksien väliin villaa, mutta en ole tästä täysin varma. Vaikka kosteuseristysten tulisi olla kunnossa haluaisin välttää orgaanisa materiaaleja. Kävisikö koolauksien väliin esimerkiksi finnfoamin jokin levytyyppi ääntä eristämään tai uretaani? Jotenkin vaisto sanoo, että villa eristäisi ääntä paremmin kuin nämä levyt.
Vai pitäisikö koolaus unohtaa ja tehdä riventeeraukset?
kellarihuoneen äänieristäminen
Re: kellarihuoneen äänieristäminen
Villa seinässä eristää lähinnä korkeat äänitaajuudet. Jos haluat eristää seinän läpi tulevaa ääntä, paras ratkaisu siihen on kunnon ilamarako ja tuplakipsilevy (EK ja normaali) kiinnitettynä siten, etteivät saumat ole limittäin ja levyn reunoissa on 5-6mm akryylimassaa. Kellaristudioissa ei yleensä tule sivuista äänivuotoa vaan katosta ja suurempana ongelmana on maan ja kovan seinän aiheuttama bassotaajuuksien korostuminen. Tähän tarkoitukseen kannattaa rakentaa seinien sisäpuolelle äänieristys villalla, kankaalla ja rimoituksella sekä erillinen bassotrappi. Osaltaan ongelmia aiheuttaa lattia. Jos haluat kunnollisen huoneakustiikan, kannattaa rakentaa kellutettu lattia (syklonikumivaimennus, koolaus, lastulevy, lattiakipsilevy, toinen lastulevy). Myös huoneen muodolla saa akustisia ominaisuuksia parannettua. Kellariin rakennettavien studioiden toteutuksia näet osoitteesta www.johnsayers.com
