Pesuhuoneen kosteus hormiin – hormin "vuoraus""
Osaava_aloittelija
Viesti Kirjoittaja Osaava_aloittelija »
Terve,
meillä vastaava sanoi, että koska kellarin pesuhuoneen kosteudet ohjataan puhaltimella hormiin, pitää hormi "vuorata" kylmältä osalta (yläpohja ja katto) jotenkin, ettei kosteus vahingoita piippua.
Onkohan kukaan "vuorannut" hormia ja jos on niin kiitollisena otetaan vinkkejä vastaan kuinka ja millä materiaaleilla tuo kannattaa toteuttaa?
Zaffodi
Re: Pesuhuoneen kosteus hormiin – hormin "vuoraus""
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tarkoitatko piipun hormia vai onko sulla joku erillinen putki?
Ongelma syntyy kun lämmintä ja kosteaa ilmaa puhalletaan talvella pihalle, se vesihöyry alkaa tiivistymään piipun yläpäässä.
Piipun voi eristää palovillalla ullakolta (erittäin suositeltavaa muutenkin, tosin itselläkin vaiheessa...)
Piipun hormiin voi sujuttaa sellaisen 100mm haitariputken, suojaa piippua kosteusvaurioilta.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Jos nyt puhutaan tiilipiipusta ja tiilihormista se pitäisi itseasiassa putkittaa kokonaan. Tiilihormia ei saa paineistaa jos tarkkoja ollaan, paineistamisen ja ilmavirran katsotaan rapauttavan muurauksia,ja mahdollisesti sekoittavan vuotojen kautta samassa piipussa olevien savukanavien toimintaa. Se mainittu kosteus ja kylmän osan putkittaminen liittyy öljykattilan savukaasujen kemiallisiin reaktioihin joita happoputkella tilkitään. Sekään ei ole pakollista vanhoissa asennuksissa.... Oiskohan mesulla mennyt puurot ja vellit sekaisin...
Jos ne pesuhuoneen poistopuhallukset on uusia asennuksia ne pitäisi tehdä määräyksien mukaan mutta jos ovat vanhoja niin omantunnon mukaan. Voi olla helpompi ratkaisu kun jättää sen hormin painovoimaiseksi ja laittaa moottori potkurille seinäläpiputken...
shit happens
..no, en tiedä onko tämä sama juttu tarpeen..
Otin tiilihomit ilmanvaihtokäyttöön sujauttamalla kierresaumaputken sinne sisään. Eristeeksi vapaaseen tilaan kaadoin vermikuliittia. Hyvää kamaa.
Silloin on vuorattu mutta pitää tehdä koko matkalta ja alapää tiiviiksi kun se vernikuliitti löytää joka paikkaan.
Zaffodi
Tiilihormi on hyvä putkittaa kokonaan, tosin itselläkin liesituulettimen hormi on putkitettu vain metrin alapäästään. Luotetaan nyt toistaiseksi siihen, että 100v sitten on ollut hyviä muurareita.
Mutta tosiaan ihan sama kondenssiongelma tulee pelkällä poistoilmallakin, lämmintä ja kosteaa ilmaa kun puhaltaa putkeen jonka toinen pää on auki ulkoilmaan pakkasella niin lopputuloksena on jäätä sinne ulkopäähän. Sitä vähemmän mitä paremmin se putki on eristetty.
Osaava_aloittelija
Kiitos vastauksista!
Siis tiilihormista ja tiilipiipusta puhutaan.
Koko piipun eristäminen yläpohjassa ja kierresaumaputken työntäminen hormiin kuulostaa järkevältä. Tosin meillä on yläpohjassa jo niin rajut eristeet, ettei sinne meinaa ukko mahtua sekaan. Noin 30 cm puhallusvillaa ja sen alla vielä purut. Piippua näkyy n. puolen metrin matkalta ennen kuin se menee katosta läpi.
Haitariputken työnsin pesuhuoneessa jo niin pitkälle hormiin kun sen sain. Kyseinen hormi nousee loivasti ylöspäin pesuhuoneessa ja menee toiselle puolelle piippua, jossa se tekee n. 90° kulman ja tulee suoraan katolta ulos. Eli ylhäältä päin pystyisin työntämään kierresaumaputken vain tuohon kulmaan asti mutta vermikuliitti ei taida soveltua tässä tapauksessa eristeeksi väliin. Ilmeisesti täytyisi jotenkin löytää tuo kulmakohta ja piikata piippu auki, jotta saa eristettyä putken ja piipun välin (esim. palonkestävällä uretaanivaahdolla???).
P.S. Oli muuten pojat ja tytöt hiano tunne kun otti Juhannuksena ensimmäiset löylyt omassa, uudessa ja itsetehdyssä saunassa, jota on kellariin rakennellut pitkin talvea!
jope
Älä nyt vaan aluhaitaria saatikka urtsia (edes palo) piiippuun tunge... Toivottavasti yläpohjaa lisäeristässä palosuojausten nosto ei unohtunut....
shit happens
