Sisällä tupakoitu - miten tunnistan haitallisen hajun?
Iluvatar76
Viesti Kirjoittaja Iluvatar76 »
Meillä olisi RMT harkinnassa. Se on rakennettu 1949, mutta remontoitu pintojen ja eristeiden puolesta vuosina 1988-1992. Myös yläkerta on muutettu kylmästä lämpimäksi tuolloin. Rintamamiestalon yhteyteen kuuluu myös ns. saunakammari, josta löytyy kylpyhuone saunalla ja yksihuone ja keittiö sekä vessa se on rakennettu joskus 60 luvulla ja rempattu samaan aikaan kuin päätalo. Varsinaista kellaria ei kummassakaan rakennuksessa ole, paitsi ihan pieni "perunakellari" päärakennuksessa.
Nyt viimeisen 8 vuoden aikana molemmissa taloissa on tupakoitu ja haju on myös sen mukainen. Tuolla "perunakellarissa" ilma on raikas ja puhdas, mutta muualla talossa on ikävä katku ja jos ovet kiinni, niin haju tuntuu silmissäkin. Voiko tämä johtua vain siitä, että siellä on tupakoitu ja edelleen siis tupakoidaan sisällä vai pitäisikö tässä myös hälytyskellot soida? Taloudessa on myös kissoja, joten niiden hiekat haisevat myös. Kannattaisiko ennen kauppoja tutkia vielä tuo sisäilma, vai voiko tulla harhaanjohtavaa tietoa koska sisällä on tupakoitu?
Jos ostamme tuon kohteen, niin kaikki pinnat menisi silloin uusiksi, joten eiköhän tuosta tupakanhajusta pääsisi sillä eroon. Vai mitä?
Siellä saunakammarissa on tapetit saumoista ihan rullalla, ja kosteus tulee sinne, jos sauna on ollut pitkään päällä ja nykyasukkaat ovat pitäneet ovia auki saunakammarin puolelle, kun ovat käyneet saunassa. Ennen nykyisiä asukkaita saunakammarissa oli sellainen vähän omanlaisensa tuoksu (ei paha), mutta millä tutkimuksella pystyisi tarkistamaan, ettei rakenteisiin ole päässyt haitallista kosteutta?
Taloon on tehty 2000 kuntotarkastus. Kuinkahan vakavia nämä puutteet ovat?
- Viemärin tuuletusputken läpimeno vuotanut. (kyseisen putken näkee kylmävintiltä hyvin ja lattialla on tosiaan veden tekemiä leikkiä, kukaan ei kyllä muista onko kyseiselle asialle tehty mitään - tuolloin kohteessa asui mieheni äiti.)
- tuuletuksen puutetta yläpohjassa (mitäköhän haittaa siitä voisi olla? miten sitä voisi parantaa?)
- savupiippujen läpimenoissa pieniä vuotojälkiä ullakolla (kuinkahan suuri ongelma ja mitä sille voisi tehdä?)
- piharakennuksen ullakolla eristämtön iv-putki (mitä haittaa tuolla voisi olla? )
Mielipiteitä otetaan vastaan. Mitä olisi hyvä huomioida? Mitä testejä ehkä olisi tarpeellista tehdä ennen lopullista ostopäätöstä?
Kiitos etukäteen!
koppelo
Re: Sisällä tupakoitu - miten tunnistan haitallisen hajun?
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Tupakointi sisätiloissa on huono juttu, haju kun imeytyy kaikkiin pintoihin eikä siitä tahdo päästä eroon ilman kunnon remonttia. Harvalla sisätupakoitsijalla tulee mieleen kuinka paljon tupakanhaju laskee talon jälleenmyyntiarvoa. Tuollaisen 90-luvun taitteen peruskorjausremontin kanssa saa olla varovainen. Varmaan talossa riittää lastulevyä, lasikuitutapettia, muovimattoa ja muovitapettia...
Remontti saattaa helposti paisua odotettua isommaksi.
Iluvatar76
Olet oikeassa... joka ikinen seinä on vuorattu tapetti-from-hell eli lasikuitutapetilla. Onko siitä jotain haittaa vai onko vain maku kysymys? Olohuoneesta ja keittiöstä ajattelimme vaihtaa levyt, ja alakerrasta laittaisimme muuten lasikuitutapetin päälle Easy Cover peittopinnoitteen ja maalit päälle.
Tarttuukohan tupakansavu myös lattiaan? Lattiat olisivat myös menossa vaihtoon. Mies tosin haluaisi säilyttää yläkerran laminaatin.
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Meidän talossa entinen asukas oli tupakoinut ja reippaasti sisällä. Valkoisissa oven- ja ikkunankarmeissa oli tupakanvärjäämät "liukujärjäykset", eli alhaalta suht valkoinen ja siitä vähitellen tummeni keltaiseksi yläosia kohti. Ikkunoissa, joita ei oltu pesty vuosiin, oli ihan tiivistynyt pisaroiksi asti tervaa (?). Ikkunat kun pesin niin lähti sellainen ruskean keltainen vesi ja se haisi aivan tuhkakupille.. Eli todella paljon tupakointia sisällä. Kaikista hajuista päästiin ihan vaan ottamalla vanhat tapetit ja pinkopahvit pois ja laittamalla uudet, tietysti hajua lähti iratimistonkin myötä asukkaan mukana. Kaksi seinää jätettiin hirsille, mutta niihin asti ei haju ollut päässyt pinkopahvien ja tapettien läpi. Näiden toimenpiteiden jälkeen ei ole haissut yhtään tupakalle.
Sisäilmamittauksia en usko tupakanhajun sotkevan, koska eikös ne näytteet viljellä ja siinä sitten homeet yms kasvavat siihen maljaan, tupakantaimet eivät kuitenkaan, eli eivät varmasti sotke näytteitä :lol:
Ensku
Viesti Kirjoittaja Ensku »
Tuo edellinen kirjoitus oli kuin suoraa meiltä!!! Vielä pitäisi vanhoista paneeleista saada haju pois...!!
koppelo
Paneleihin vain reippaasti juuriharjaa ja mäntysuopaa. Haju lähtee tai sitten ei, täytyy vain kokeilla. Päällemaalaus voi koteloida hajua jossain määrin, mutta ainakin uudempien panelointien kanssa purku voi olla järkevin. Historiallisemmat panelit ovatkin sitten kinkkinen juttu.
Tässä tulee väkisin mieleen eräs tunnelmallinen vanha hirsitalossa toimiva kahvila. Siellä kiellettiin sisätiloissa tupakanpoltto kymmenen vuotta sitten, mutta tilojen haju on edelleen tänä päivänä aika kuvottava, ettei vanhalle tupakkapuolelle viitsi mennä ruokailemaan.... Hirsiseinien kanssa se on aika tekemätön paikka!
