Talon, joka on rakennettu kalliomaalle, ympäri on kaivettu auki ja olisi tarkoitus tehdä kunnollinen salaojitus. Ensitöikseni olen sokkelin alapäähän tehnyt betonivaluja jotta vesi ohjautuisi pois talon perustuksista. Kalliossa oli paljon kallistuksia jotka viettivät sokkeliin päin ja jopa isoja koloja sokkelin ja kallion välissä mihin varmaan vesi on päässyt tunkeutumaan. Sen jälkeen olen tehnyt sokkelin alapäähän bitumisivellyksen (kuumalla bitumilla).
Nyt on ongelmana se että kun pitäisi laittaa salaojaputket ja tarkistuskaivot sekä sadevesiputket nin jossain kohdin kallio tulee vastaan jo noin 20-30 cm maanpinnan alapuolella. Voiko näissä kohin jotenkin vähentää jäätysmisriskiä (löytyy esim 10mm paksua solumuovia rullassa sekä finnfoamia) . Entä tarkistuskaivot, onko niitä pakko laittaa talon nurkkiin, kun nurkissa tullee kallio nopeast vastaan, vai voiko ne sijoitta vähän nurkist poispäin talon sivuille?. Miten eristän parhaiten tarkistuskaivot, alhaalta ja sivuilta?
Iso ongelma on kanssa että portaiden edessä on kalliossa iso monttu noin 50- 60 cm syvä ja läpimitaltaan pari metriä. Sokkeli tulee vastaan noin 5 - 10 cm montun yläpään alapuolella. Siihen monttuun on kerääntynyt valtavasti vettä ainkain nyt kun on tullut sadetta ja maa on ollut auki siinä kohdassa. Montun toinen pää (mistä alkaa toinen lyhty sivu) on vähän (n 10cm) alempana kun toinen pää (mikä on talon pitkällä sivulla) mistä salaojaputki kulkeutuisi.
Salaojat ja sadevesijärjestelmä matala perustus.
Re: Salaojat ja sadevesijärjestelmä matala perustus.
Ei niiden mikään pakko ole nurkissa olla. "Perinteisesti" ne on vissiin laitettu nurkkiin vaan siksi, että se on luonnollinen paikka niille, kun tarkastuskaivon ansiosta ei tarvitse laittaa mitään mutkapätkiä nurkkiin...mvaarimo kirjoitti:ntä tarkistuskaivot, onko niitä pakko laittaa talon nurkkiin, kun nurkissa tullee kallio nopeast vastaan, vai voiko ne sijoitta vähän nurkist poispäin talon sivuille?
Yhtälaillahan ne tarkastuskaivot voi olla vaikka puolivälissä, mutta niinkuin sanottu "perinteisesti" ne on käytännöllisemmät nurkissa.
Mun mielestä tarkastuskaivoja ei eristetä sen suuremmin, riittää että siinä on routalevy päällä, jos tarvetta siihenkään. Muistaakseni jostain kaupasta löytyy kylläkin ihan valmiiksi eristettyjä kaivojakin, mutta maksaa varmaan ziljoonan...mvaarimo kirjoitti:Miten eristän parhaiten tarkistuskaivot, alhaalta ja sivuilta?
Voit toki läväyttää siihen sadevesiputken päälle routalevyn, ei se mitään siinä haittaakaan, mutta taasen käytäntöä kun ajattelee, niin jos ne putket on kunnon kaadolla, niin ei niiden niin pahasti pitäisi jäätyä, että jää turvottaisi ne rikkimvaarimo kirjoitti:jossain kohdin kallio tulee vastaan jo noin 20-30 cm maanpinnan alapuolella. Voiko näissä kohin jotenkin vähentää jäätysmisriskiä
kakluuni
Lohdullista, että jollakin muullakin sama ongelma kuin meillä. Meidän töllissä kalliot viettää kahdelta sivulta talon alle. Aiotaan tehdä kallioon uraa, joka pysäyttäis veden lirumisen kallion alle, ja tähän uraan salaojaputki. Jossain klohdin kalliota täytyy jyrsiä, joissain täyttää monttuja betonilla. Tänä kesänä yritämme saada homman tehtyä.
Kirjoitit, että olet tehnyt sokkelin alapäähän valuja kalliota vasten. Miten onnistui? Mä mietin, saako sen betonin niin tiiviisti, että vesi ei pääse lirumaan kallion ja betonin välistä. Epäilen ettei saa ja että täytyy lisäks luohia kallioon uraa veden pysäyttäjäks. Mitä bitumia muuten käytit?
Valujen jälkeen ole käsitellyt kaikki betonipinnat ja yhtymäkohdat kallion / sokkelin kanssa reilusti kuumabitumilla (on mennyt pari 25kg bitumiharkkoa ja paljon aikaa bitumin keittämiseen). On siinä kyllä tullut sellainen pinta ettei vesi siinä mihinkään pääse.kakluuni kirjoitti: Kirjoitit, että olet tehnyt sokkelin alapäähän valuja kalliota vasten. Miten onnistui? Mä mietin, saako sen betonin niin tiiviisti, että vesi ei pääse lirumaan kallion ja betonin välistä. Epäilen ettei saa ja että täytyy lisäks luohia kallioon uraa veden pysäyttäjäks. Mitä bitumia muuten käytit?
