Kuivan vessan lattia- ja seinämateriaalit
Neffis
Viesti Kirjoittaja Neffis »
Mitähän sitä laittaisi kahden ns. kuivan vessan seiniin ja lattioihin? Eli vessoissa vaan pytyt ja lavuaarit, ei lattiakaivoja, eikä oo tarkoitus loiskia ympäriinsä. Kahdella seinää muuri ja kahdella seinää nyt pinkopahvit suoraan laudoituksen päällä. Toisesta vessasta pinkopahvit pakko repiä, kun on tupakkia vedetty nähtävästi valtaistuimella pönötettäessä. Ajatus oli laittaa laatat lattiaan (ostettu jo, kun halvalla sai :wink: ) ja lavuaarin taakse (tai siis yläpuolelle) seinälle, ei sen enempää. Vesieristyksiä ei varsinaisesti tarvitse. Lattiarakenne nyt: purut, koolaus, laudoitus. Laudoista osa sen verran huonossa hapessa, että ei ehkä laiteta takaisin, vedetään ns. harvalaudoitus vanhoilla laudoilla. Eli lattiaankin joku levy tarvitaan.
Puukuitulevyä on jo valmiina, mutta ilmeisesti laatoitus sen päälle on kyseenalaista hommaa? Eli mitä levyä mieluummin? Kaakelilujan hinta ei miellytä, onko vastaavaa halvempaa vaihtoehtoa? Seinätkin pakko levyttää gyprocilla tms. kipsilevyllä eikä puukuitulevyllä, jos lavuaarin taakse haluaa laatan? Mikä olis mahdollisimman ohut tähän tarkoitukseen sopiva levy?
Ei puupaneeleja, niin pienet vessat että kaatuisi seinät päälle jos pistää paneelit. Mitä ehdotatte :?:
Kiwikasa.
Re: Kuivan vessan lattia- ja seinämateriaalit
Moi.
Itse tein meidän vessan (on kanssa pieni) näin.
Lattiaan harvalauta 20mm raolla, kipsilevy, vesieristysmössö ja laatta. Ei ole lattiakaivoa.
Seiniin kipsilevyt ja kalusteseinään alaosaan vesieristysmössö ja laatta koko seinälle, pystyy sitten laittelemaan kalusteita minne haluaa.
Muut seinät maalasin.
Kattoon laitoin panelin.
Ei se mene kuin elokuvissa...
tee-se-itse
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Meillä tuli vessan seiniin 8mm märkätilakipsilevy, lattiaan 28mm filmivaneri jonka päälle 50mm valu lämpökaapelit sisällä. 3 kertanen vesieristys ja laatat lattiaan ja seiniin. wc:ssä on lattiakaivo kylläkin.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
