Kellarin eristäminen
Auf
Viesti Kirjoittaja Auf »
Aluksi tervehdys kaikille foorumilaisille uudelta rintamamiestalon omistajalta!
Mutta asiaan.
Eli tänä keväänä tuli hankittua torppa ja kauppoja tehdessä kalliopohjaisessa kellaritilassa oli vielä halkokattila + 3 kuution varaaja.
Kaupan yhteydessä tehtyjen kunnostustoimien (myyjä) jälkeen varaaja paukahti ja idea koko roskan uusimisesta tuli ajankohtaiseksi.
Päädyimme maalämpöön.
Sitten itse kysymykseen.
Kellaritila on kalliopohjainen, keskimäärin noin 1,5m korkea tila, jossa "kattona" toimii välipohjan laudat. Vanha puukattila ja varaaja ovat sijainneet ns. teknisessä tilassa, joka on louhittu hieman syvemmälle ja aikanaan siitä on muurattu oma huoneensa.
Nyt kun vanhan lämmitysjärjestelmän tuottamaa hukkalämpöä ei enää kellaritiloihin pääse, pelkään paljaana olevien vesi- ja viemäriputkien jäätymistä talviaikaan. (putkia menee myös ns. kylmässä osassa.)
Talon sokkelia on ulkopuolelta näkyvissä noin 60cm. Mitään eristystä ei ulkopuolelta löydy, eikä myöskään salaojia tai muita vesi/kosteus eristeitä (talo rinteessä).
Sisäpuolella on maanpäällisiinosiin kiinnitetty ohuet stryroksi levyt, joiden eritäminen lienee minimaalista .
Nyt kun on suunnitelmissa maalämpöön siirtyminen pohdinkin kuinka kellaritilan eristys tulisi hoitaa?
Ulkopuolelle on tarkoitus joka tapauksessa laittaa salaojat, patolevyt jne.
Mutta miten hoidan eristämispuolen? Sisälle vai ulos, vaiko molempiin? Ja mitä tavaraa?
Kellaritilaan ei ole tarkoitus sen kummempia rakennella. Kunhan nyt kuivana ja plussanpuolella pysyisi.
Entisten asukkejen puheiden mukaan yhtenäkään talvena ei ole lisälämpöä kellariin tarvinnut tarjota, plussan puolella on pysytty.
Mutta nyt kun hukkalämpö kellarissa on minimissään, asia huolettaa.
Joten kertokaapa mielipiteitä.
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Luigi
Re: Kellarin eristäminen
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Entä jos eristäisikin ne putket?
Miehet sytyttää alta
