Nauloja, ruuveja ja liimaa....
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Pientä purkuhommaa tuli tehtyä viikonloppuna. Osa oli vanhaa alkuperäistä, osa 80-luvun puolelta ja osa uudempia väliaikaiseksi tarkoitettuja rakenteita.
Siinä repiessä heräisivät taas ajatukset "oikeaoppisesta" kiinnitystavasta. Aiheesta on keskusteltu tälläkin palstalla useasti, mutta pohtimista siinä riittää edelleen paljon.
Talon alkuperäisissä rakenteissa on käytetty luonnollisesti kirkkaita eli ruostuvia nauloja. Vaikka kaikista muista materiaaleista on ollut rakennusaikana pulaa, niin nauloja on tuntunut riittävän enemmän kuin tarpeeksi. Nauloja on isketty joka suuntaan vinoon ja niin suuria kuin on löytynyt. Parhaassa puoli metriä pitkässä laudassa on ollut jopa 15 erilaista naulaa. Monet naulat ovat vielä olleet uudelleenkäytettyjä, jopa takonauloja ja levynauloja on löytynyt paljon.
Kirkas naula ruostuu, joskus myös poikki, mutta ruosteisen naulan kiinnitys pitää hyvin kiinni. Purkaminen on taas ikävää ja puunkappale vaurioituu melkein aina tai halkeaa. Yhdessä nurkassa puutolppa oli lahonnut kokonaan pois, mutta naulojen piikit olivät jääneet jäljelle ja niitä oli paljon!
Uudempia rakenteita purkaessa havahduin taas siihen, kuinka helppo sileitä kuumasinkittyjä naularakenteita on purkaa. Suoraan sanoen liiankin helppo, kuin naulat eivät pidä juuri yhtään. Kuin kitka on vähäinen, niin miten sinkitty naularakenne löystyy ja heikentyy talon eläessä ja liikkuessa? Siinäpä probleema. Pitäisi löytää jostakin oikein röpelöisellä sinkkipinnalla olevia nauloja.
60-luvun rihlatuilla ja kuumasinkityillä kampanauloilla kiinnipitokyky on aivan mieletön. Toisaalta poisrepimisen jälkeen aukko on niin suuri, että samaa naulaa ei saa siihen enää takaisin. Onko kukaan nähnyt niitä olevan vielä myynnissä? Sähkösinkittyjä löytyy, mutta kuumasinkittyjä?
Ruuveja oli myös käytetty, mutta ne ovat purkamisessa yksi perkele. Rakenteita ei voi vääntää sorkalla samaan tapaan kuin naulattuja, vaan porakoneella on väännettävä ensin jokainen ruuveista irti. Niiden paikkoja vaan ei meinaa löytää. Vanhempien ruuvien kestävyys on huono, vaikka kohteessa oli erilaisia ruuvilaatuja käytetty useita. Ruuvit hapettuvat, menevät poikki ja kannat hajoavat. Lautojen uudelleenkäyttö, etenkin konesahaaminen on vaarallista, kun puolikkaita ruuveja jää puun sisälle. Purkamismielessä ja kestomielessä tavalliset ruuvit tuntuvat olevan huonoin vaihtoehto. Ellei tila ole tasaisen kuiva ja lämmin.
Ruostumattomat ruuvit eivät ruostu, mutta niiden metalli on jopa tavallista ruuvia heikompaa. Ruostumaton teräs on kyllä kovaa, mutta sen mekaaninen kestävyys on huono. RST-ruuvit olivat napsahdelleet rakenteissa usein puolivälistä poikki, jo 10 vuoden jälkeen.
80-luvun listoituksissa ja kalustekiinnityksissä oli käytetty puolestaan liimaa. Niissä hyötykäyttösaanto oli ylivoimaisesti huonoin. Palaset lähtivät irti vain osissa ja säleiden irroittamisessa sai käyttää aikaa. Monta listaa olisi voinut vielä käyttää uudelleen, mutta ei enää rikkinäisenä. Toisaalta osa liimasaunoista oli irvistellyt jo pitkään ja liiman avulla oli yritetty korjata sahausvirheitä ja rakosia. Entäs millä irroitat seinään liimatun peilin? Hohhoijaa.
