Sähkölämmitin pyykinkuivatukseen?
Pecan
Viesti Kirjoittaja Pecan »
Talvella ei raatsi pitää kovin korkeaa lämpötilaa kylppärissä ja muutenkin viileämmällä ja kosteammalla kelillä täytyy laittaa saunaa lämpimäksi, että saa pyykit kuivaksi tai tarkenee mennä suihkuun. Tuli mieleen, että löytyisiköhän kosteaan tilaan soveltuvaa kiinteästi asennettavaa lämpöpuhallinta tähän käyttöön?
KariFS
Re: Sähkölämmitin pyykinkuivatukseen?
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Tähänkin tilanteeseen suosittelen lämpimästi ilmankuivainta. Se kondensoi kosteuden ja kerää sen säiliöön tai liruttaa viemäriin eikä haihduta sitä ilmaan (=rakenteisiin, ilmanvaihtoon). Parilla satasella saa, on kätevä kellarissa muutenkin :-)
Muokkausta sen verran etteihän tuo nyt varsinaisesti suihkussa käymistä varten paljon lämmitä mutta sitä vartenhan tulee suihkusta lämmintä vettä :wink:
Kari
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kirjoittelin jo kerran vastauksen, mutta mihin lie livahtanut bittien taivaaseen. Yritetään uudestaan.
Olemme tehneet Alpeille hiihtoreissuja ja vuokranneet itse huoneistot. Yleensä noiden huoneistojen kylppärit ovat olleet talon toiseksi kylminpiä paikkoja heti jääkaapin jälkeen. Alitehoinen patteri jossain nurkassa ei paljon lämmitä. Mutta viimeksi olimme talossa, jonka kylppärissä oli tehokas infrapunalämmitin ja tuntui aika mukavalta. Laite oli näöltään kuin pieni ilpin sisäyksikkö ja siinä oli kolme tehoaluetta. Sen kun napsautti päälle samalla kun laittoi veden valumaan, niin suihkussa käynti oli mukavaa. Talossa oli muuten maakaasulämmitys ja se tuntui muuten kätevältä paitsi, että seinällä oli iso ohjekilpi siitä, mitä pitää tehdä jos kaasunilmaisin hälyttää. Pääsääntö on, että silloin mennään lujaa ja kauas. Itse pannu oli ulkomitoiltaan ehkä sadan litran kokoinen, aika pieni siis "oikeaan" lämpökattilaan verrattuna ja se oli ruuvattu kiinni rappukäytävän seinään. Siinä se sitten puhisi itsekseen mutta ei sitä päivällä huomannut, yöllä kyllä kun oli hiljaista ja pimeää. Varsinaista vesitilaa pannussa ei tainnut olla vaikka kaksikerroksisessa talossa oli vesipatterilämmitys.
Edit: annoin googlelle hakusanaksi "infrapunalämmitin" ja sieltä löytyi paljonkin tietoa, jopa suunnitteluohjeeita. Tämmöinen nyt ainakin eikä se ole edes kovin kalliskaan. Suihkussa kävijälle se varmaan on mukava mutta sitä en tiedä, miten se sopii pyykin kuivatukseen.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Mainittu ilmakuivuri on hyvä. Ei maksa suolaa ostaminen eikä käyttäminen....
shit happens
Pecan
Ilmankuivain voisi tosiaan olla varsin mukava lisä sekin, mutta sitä lämpöä tarvisi mieluusti suihkussa käyntiin.. Suihkussahan tarkenee kyllä lämpösen veden alla, suihkukoppi selvästi lämpenee suihkun aikana ja sitten onkin taas kovin kalseata tulla suihkusta pois. Eli lämmitystä kaipailisin edelleen, mutta onko se sitten tämä infrapunalämmitin?
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
se on ns porsaslämmitin, eli silä saa aikaiseksi alueellisesti lämpöisen alueen, se kun säteilee lämpöä, aivan kuin olisi valo. Lämmittää sitä, mihin osuu, lattiaa/seinää/ihmistä.
isompi leka tänne!
Labyrint64
Ilmankuivain lämmittää myös ilmaa hiukan. Kuivempi ilma ei tunnu niin kylmältä. Pyykit kuivaa paremmon. Tuohon suihkuongelmaan keksittiin ratkaisuksi katollinen suihkukoppi ja pyyhkeelle teline oven viereen. Suihkun jälkeen ei tulla ulos kuivailemaan vaan otetaan pyyhe koppiin. Kuivalla iholla kopista ulostulo on miellyttävämmän tuntuista.
