Samat ummikot uusi talo, ajatuksia?
Supersalmiakki
Viesti Kirjoittaja Supersalmiakki »
Edellinen talo vaikutti hieman hankalalta meille, niin mitäs ajatuksia tämä herättää?
http://www.opkk.fi/crometapp/portal/op/ ... up_id=50.7
Olenko oppinut jotain, jos sanon että positiivista on alkuperäinen kunto siltä osin ettei mitään epäilyttävää ole rakennettu päälle (sauna ja pesuhuone alkujaan kellarissa)
Kellari näyttäisi hyvin tuulettuvalta(?)
Mites tuo kellarin/saunan "maalattia"?
Katto on uusittu ja siistin näköinen, kuten myös ulkolaudoitus ym.
Edellinen talo, jota katseltiin on raportin mukaan juuri siksi huonossa kunnossa koska kattoa/laudoitusta ei oltu huollettu. Vaikka muuten oli tehty putkia ja sähköjä jne.
Tässä ei taas (vielä) ole tehdyistä sähkö/putkirempoista tietoa.
(Linkki korjattu)
Viimeksi muokannut Supersalmiakki, To Heinä 21, 2011 23:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kakluuni
Re: Samat ummikot uusi talo, ajatuksia?
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
linkki ei toimi
Joo, sama huomio täällä.
Alkuperäiskunto on aina hyvä siinä mielessä, että jos talo on vanha ja pysynyt kuosissaan, mitään perustavanlaatuista vikaa siinä harvoin on.
Kannattaa toki kuunnella muiden kokemuksia mutta muistaa sitten sekin, että ihmisten elämäntilanteet ja -asenteet ja vaatimustasot ja muut vastaavat on aika erilaisia. Aikataulut varmasti jokainen tee-se-itse-ihminen laskee aluksi alakanttiin mutta kaikki muu on sitten aika paljon itsestä ja omista toiveista ja vaatimuksista kiinni, jos nyt jätetään pois sellaiset "pakko-pistää-kuntoon" -jutut. Mitä esimerkiksi salaojat ei ole, vaikka ainakin itse niin luulin... :lol:
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Palstalla on ollut viime aikoina paljon viestejä, että tänne lähetetään linkkejä asuntomyynti-ilmoituksista. Onko siinä kenenkään puolesta mitään järkeä?
Supersalmiakki
koppelo kirjoitti:Palstalla on ollut viime aikoina paljon viestejä, että tänne lähetetään linkkejä asuntomyynti-ilmoituksista. Onko siinä kenenkään puolesta mitään järkeä?
Sellaisen postauksen näkee varmasti heti otsikosta, eikä sitä ole pakko avata. Minusta tällaiset viestit ovat oppimisen kannalta loistavia, en ole täällä kyselemässä ja pidä vastauksia ehdottomina totuuksina. Mielipiteitä ja keskustelua..
Olen tietysti uusi täällä, mutta en yleisesti palstailussa uusi..
sunap
Viesti Kirjoittaja sunap »
No on nämä mun mielestäni aika mielenkiintoisia, ainakin itse avaan nämä aloitukset aina. Ja uskoisin että hyödyllisiäkin.Mutta tuo linkki ei toimi, onko kohdenumeroa etuoveen tms.?
Supersalmiakki
Tuolla sivulla on nyt joku että eivät halua linkitettävän, kahteen kertaan jo tarkistin linkin. Ja sitten myöhemmin ei toimi.
No tämä toimii:
http://www.etuovi.com/kohde/609833
umbrawhite
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
Kanattaa muistaa, että myös niiden parissa jotka myyvä Rintamamiestaloa on tämä palsta varmasti hyvin tunnettu ja seurattu. Vaikka täältä saa vertaistukea teknisiin kysymyksiin, niin on aika heikoilla hitakeskustelussa jos on juuri hehkuttanut täällä "kuinka ihana talo on ja meidän on saatava tämä". Seuraavana päivänä esittää sitten tältä palstalta kerätyn huomioitavaa listan myyjälle, joka on ehkä jopa ottanut osaa keskuteluun nimemerkin takaa.
Voipi käydä niinkin, että oli ainoa ostaja mutta tänne linkityksen jälkeen palstaltaa seuraavista muistakin rintamamiestaloa etsivistä saa 15kpl. kilpaostajia. Sitten hinta karkaa niin ylös, että sillä erotuksella olisi tehnyt sen kattoremontin ja laittanut pihakivetyksenkin uusiksi. Tai pelaa itsensä ulos, koska hinta on korkeampi, kuin maksukyky?
Jos löytäisin sen unelmieni kartanon tai pappilan nyt sopuhinalla, niin en missään nimessä mainostaisi sitä muille taloa etsiville ennen, kuin nimet on paperissa. Mielummin palkkaisin vaikka Metsäkylän Navetan osaajarekisteristä jonkun tarkastajan katsomaan taloa ja tekisin nopeat kaupat.
Viimeksi muokannut umbrawhite, Pe Heinä 22, 2011 10:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Äänestän sen puolesta, että näitä voi kysellä ja linkittää. Ei ole pakko avata eikä kommentoida.
Minä ainakin ihan mielenkiinnosta työpäivän lomassa luppohetkinä näitä lueskelen. Ja taas toisaalata mullekin saa sanoa, että pidä jätkä suusi kiinni, äläkä kommentoi joka asiaa. :oops:
Mutta itse asiaan. Kohde näyttää hyvältä aihiolta. Ei ole ilmeisesti pilattu isommilla remonteilla mutta varmaan vähintäin putki- ja sähköhommia on luvassa vaikka vaatimustaso muuten täyttyisikin. Esimerkiksi saunan lattiasta päätellen pohjaviemäri tuskin on muovia...
Katto näyttää hyvältä ja toivottavasti edellinen katto ei ole ehtinyt vuotamaan.
Se, että kellaria ei ole kummein rakennettu on vaan hyvä asia. Yleensähän ne on tehty väärin.
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Linkki pohdinnassa olevan paikan myynti-ilmoitukseen antaa monesti parhaat tiedot talosta, johon liittyen neuvoja ja mielipiteitä ollaan kyselemässä, joten eiköhän se kuulu oleellisesti tämän osion tarkoitukseen.
Tässä kyseessä olevan talon kohdalla toivon todella sen päätyvän omistajille, jotka tuntisivat yhteenkuuluvuutta tämän foorumin perinnejengin kanssa, siis kunnioittaisivat talon alkuperäisyyttä eivätkä lähtisi uusimaan pintoja tai ovia tai ikkunoita, aukomaan rakenteita tai muuttamaan huonejärjestystä saadakseen talosta mieleisensä, vaan olisivat mieltyneitä taloon tällaisenaan. Erityisesti keskikerros on kuvien perusteella säilyttänyt alkuperäisyytensä kattoja lukuunottamatta ihailtavan hyvin. Jos minkään, niin tämän talon kohdalla pitäisi muuttaa sisään tekemättä mitään, siis yhtään mitään remonttia, asua vähintään se monesti mainittu vuosi, kuulostella, tunnustella, haistella ja katsella miten talo ottaa asujansa vastaan ja ruveta vasta sen jälkeen miettimään onko jollekin kohdalle tarpeellista tehdä jotain muuta kuin normaalia kunnossapitoa. Ja lukea talvella pönttöuunin lämmössä Panu Kailan talotohtori pariin kertaan ajatuksen kanssa läpi. :lol:
Toki talo pitää käydä omin silmin katsastamassa ja tutkimassa, sillä kuvat voivat jättää kertomatta paljonkin sellaista, mikä paikan päällä tulee ilmeiseksi. Perusoletus kuitenkin on, että koska talo on säilynyt näin pitkään kunnossa ilman isompia remontteja, niin tuskin mikään kovin pahasti vialla on. Ja mikä ei ole rikki, ei sitä korjattaman pidä. :!:
Viimeksi muokannut A13, Pe Heinä 22, 2011 10:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Supersalmiakki
umbrawhite kirjoitti:
Tuo on hyvin totta! Jos olisin tosissani nyt heti tätä kohdetta ostamassa, niin en olisi laittanut tänne linkkiä:) Vielä ei luultavasti ole meidän aika talokaupoille, olenhan lapsen kanssa kotona..paitsi jos vastaan tulee se oike ja oikeaan hintaan, joten pitäähän sitä katsella ja opiskella vähän mihin kauppoja tehdessä kiinnittää huomiota.
Eli en ole täällä pitkään teitä kiusaamassa ja postaamassa linkkejä taloihin, hetkisen vain opiskelen.. :-D
Supersalmiakki
A13 kirjoitti:Linkki pohdinnassa olevan paikan myynti-ilmoitukseen antaa monesti parhaat tiedot talosta, johon liittyen neuvoja ja mielipiteitä ollaan kyselemässä, joten eiköhän se kuulu oleellisesti tämän osion tarkoitukseen.
Oi voi, tämä kyllä kuulostaa niin meidän talolta! Ollaan ehdottomasti alkuperäisen säilyttämisen puolella. Eikä sillä remontoinnilla tosiaan ole kiire, ellei jotain akuuttia ole.
Kuten jo edellisestä talosta sanoin, niin minusta nuo vanhat keittiötkin ovat aivan ihania sellaisenaan, en edes keittiötä muuttaisi:)
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
En tiedä mennäänkö nyt ihan asian vierestä, mut turisen kuitenkin. Kun perhe muuttaa landelle rintsikkaan pitäisi kyllä ehkä miettiä kahdesti. Ei se talo itsessään ole kuitenkaan ainoa "ongelma". Stadista tultiin tänne näreikköön...kaikki lapsuuden kesät täällä viettänyt. Luulin et tiedän jotain maalla asumisesta. Ei se sit ollukkaan jokapäiväistä saunomista ja grillaamista. Siperia opettaa. Se asenne on kaikki kaikessa. Helvetisti joutunut opettelemaan uutta ja monia ihmeellisiä asioita. Seitsemän vuotta olen opiskellut tätä elämää eikä Stadiin ole enää paluuta. Mut jos maalla-asumisesta ei ole mitään hajua kannattaa tosiaan miettiä hetki jos toinenkin.
Supersalmiakki
Hyvähän se on käydä ihan kaikenlaista läpi! Ei me ihan kaupunkilaisia olla, itse asunut ikäni omakotitalossa (yhdessä talossa oli kosteusvauriota jne,lattiat piti repiä auki), ollut kesät maalla viljatöissä, tehnyt pihatöitä. Mies on sitten vähän kokemattomampi, mutta eräänlainen seppä ammatiltaan, joten kyllä hänkin käsillään osaa tehdä. Lähipiiristä löytyy, sähköinsinööriä, puuseppää ja muutenvaan käsistään erittäin kätevää. Että pulaan ei jäädä:)
Kulkuyhteydet tuolta kaavaillulta uudelta alueelta on hyvin samankaltaiset kuin nytkin, joten en usko että tulisi ihan eristyksissäkään oloa.
Pitää toki miettiä moneen kertaan!
A13
Tosin tämä talo ei ole missään mielessä maalla, vaan kaupungissa, taajama-alueella, ilmakuvasta päätellen rintamamiestalokaupunginosassa.
Yleisenä pohdintana muutto kaupungista maalle tai muu vastaava radikaali asuinympäristön tai asumismuodon muutos pitää toki harkita huolella ja ilman romantisointia sekä järki- että tuonnepuolen kannalta. Tällä foorumilla se itse asiassa ansaitsisi kokonaan oman keskusteluketjunsa - kuka aloittaa? :wink:
