Ido 59 pöntön korjaus?
Kuisti
Viesti Kirjoittaja Kuisti »
Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa voiko/kannattaako vanhan Ido 59 -wc pöntön säiliön sisuskaluja uusia? Pönttö on muuten hyvässä kunnossa, mutta pitää täyttyessään kovaa lirinää ja valuttaa ajoittain säiliöstä vettä lattialle. Sääli olisi roudailla hyvää istuinta kaatikselle!
tomber
Re: Ido 59 pöntön korjaus?
Viesti Kirjoittaja tomber »
Moi!
Noihin saa kyllä kaikkia osia putkiliikkeistä, joten mielestäni on mahdollista ja kannattavaa korjata.
Todennäköisesti laskuputki joka on kiinni täyttöventtiilissä on pois paikoiltaan tai murtunut joka aiheuttaa lirinää. Tai sitten siellä laskuputken sisällä oleva kumiläppä on irronnut ja vesi pääsee suihkuamaan niistä laskuputken yläpäässä olevista reijistä ulos.
Vuotaminen sitten todennäköisesti johtuu istuimen ja säiliön välissä olevan tiivisteen vuotamisesta tai näin kesäaikaan säiliön pintaan muodostuvasta kondenssivedestä. Jos laskuputki on pois paikoiltaan saattaa myös pöntön täyttyessä lentää vettä kannen ja säiliön välistä. Jos päädyt uusimaan tiivisteen ole sitten varovainen kun kiristät säiliön istuimeen, menee todella helposti halki se säiliö.
Jos avaat pöntön ja uusit osia kannattaa samalla uusia myös neulaventtiili ja kalvo sieltä täyttöventtiilin sisältä. Ne taitavatkin olla ainoat kuluvat osat koko pöntössä
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Kyllä noihin osia saa. Taitaa olla sulla se kohoventtiili sökö, jos tulvii? Minusta siinä kyllä on ylivuotoputki, että jos venttiili jumittuu auki, menee liika vesi pönttöön eikä lattialle. Ihan satavarma en tästä ole. Mistä se sitten liruttaa?
Itte laitoin vähän aikaa sitten oman "klassikkooni" pohjaventtiilin kumin uusiksi, sen sai ihan Rautiasta, hyllytavaraa, olisko ollut 15 euroa. Tämä oirehti niin että vettä valui säiliöstä pikkuhiljaa ja pytty sitten täytteli itseään pitkin öitä. Samalla sitten rikoin vetonupin messinkisen varren alapäästä sen haarukan, oli ilmeisesti haurastunut tai edellisen sepän valmiiksi murjoma kun hajosi ihan käsiin. Siihen sain korjauspalan vanhan kumin (myöskin messinkisestä) varresta. Kierrätys kunniaan :-D Messinki on mukava aine, tuon sai juotettua ihan tavallisella sähkökolvilla (100W), aikaa tosin meni että sai paikat kuumiksi.
Oikeestikin, jos uusit kaikki liikkuvat/kuluvat osat viisysiisi, tulee halvemmaksi ja parempi lopputulos verrattuna että ostat jonkun kiinalaisen p*skapytyn (kirjaimellisesti). Ja on pienempi vaivakin.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Kannattaa ehdottomasti korjata, vaikkakin pöntön kumiosat haurastuvat kymmenessäkin vuodessa, mutta halpoja ovat osat eikä vaikea asentaa. Itse tein juuri tuon "pöntönhuollon" :)
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kannattaa korjata jos ei kaikkea tarvi vaihtaa. Tavallisia osia saa joka paikasta ja laajemmin putkiliikkeistä. Lirinä johtunee täyttöventtiiliin jämähtäneestä moskasta ja vuotavasta tiivisteestä. Omani hätäkorjasin joku yö putsaamalla ja laittamalla silikonia tiivistepintaan. Kesti pari vuottya ja sitten ostin tiivistesarjan. Maksoi jokusen euron..
shit happens
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Kuisti
Kiitos kaikista hyvistä vinkeistä!
Kyseisessä istuimessa tiivisteet ovat vielä pitäneet, mutta jostain syystä se ei aina lopeta säiliön täyttämistä riittävän ajoissa, vaan vesi saattaa lorottaa säiliön kannen alta yli. Veikkaan että sisäkalut ovat aika finalissa, mutta noitahan näyttää siis löytyvän!
Pönttö pääsee nyt korjaukseen eikä joudu kaatikselle :-)
IluH
Viesti Kirjoittaja IluH »
[quote="Kyseisessä istuimessa tiivisteet ovat vielä pitäneet, mutta jostain syystä se ei aina lopeta säiliön täyttämistä riittävän ajoissa, vaan vesi saattaa lorottaa säiliön kannen alta yli. [/quote]
Olisiko tuo korjattavissa niin helposti kuin uimurin vartta vääntämällä? Eli uimurin palloa alemmaksi ventiiliin nähden, niin venttiili katkaisee aiemmin.
Muuten, itse korjasin viime viikolla n. 30 vuotta vanhan IDO:n, joka vuoti vettä pönttöön tasaisesti. Se alimmainen kumilätkä oli hapertunut niin että sen pinta irtosi jauhona käsiin. Uusi tiiviste kaupassa alta 8 euroa.
PaleRock68
Viesti Kirjoittaja PaleRock68 »
Kuisti kirjoitti: vesi saattaa lorottaa säiliön kannen alta yli
Mikäli oikeasti näin tapahtuu, niin sieltä on se "ylivuotoputki" tukossa. Siellähän on sellainen putki, että mikäli se koittaa täyttää itseään liikaa, niin siitä putkesta kaikki liika sitten valuu pyttyyn kuitenkin... eli ei pitäisi olla mahdollista että vuotaa kannen välistä yli täytön takia (kun en usko että se ylivuotoputki olisi tukossa, vaikka kai sekin on mahdollista jos sinne on joku tehnyt jotain omia virityksiään vesitilan pienentämiseksi).
Sen sijaan... Jos kannen välistä oikeasti tulee vettä, niin sitten se vuotaa siitä "täyttöventtiilin" kannen tiivisteen välistä ja "triiskaa" siitä vaan sopivasti sinne säiliön kannen väliin. Tässä tapauksessa selviät sillä tiivistesatsilla 64002 ja "täyttöventiilin" kannen tasaisella kiristämisellä. Tuossahan on mukana myös se uusi neula, joka suurimmassa osassa tapauksista hoitaa mahdolliset neulan jumitukset pariksi vuodeksi...
Omassa alkaa ottaa pannuun ehkä kerran vuodessa tarvittava pohjaventtiilin messinkisen tiivistepinnan putsaus/hionta hammastahnaa ja/tai vesihiomapaperia käyttäen... sen kumisen puolipallon jo vaihdoin, muttei se yksin auttanut... ehkä tarttis ostaa tuo 64007 ja katsoa mitenkä iso homma olisi vaihtaa koko "pohjaventtiili asetelma".
Toinen mikä omassa alkaa olla uusimisen tarpeessa on ilmeisesti se koho ja/tai sen varsi. Koho joko vuotanee tai sitten sen varren pää, mikä sulkee venttiilin, on niin kulunut että se kääntyy jotenkin vinottain eikä sitten sulje enää sitä neulaventtiiliä.
Muut kuin ym. viat taitaa olla näissä melko harvinaisia... (mun tietääkseni)
Ota ihan ensin se vesitilan kansi vaan pois ja käytä vähän aikaa ilman kantta, niin näet missä se vika oikeasti on, ennen kuin alat tekeen yhtään mitään.
Purkur
Viesti Kirjoittaja Purkur »
Korjasin wc-pöntön veden poistumisen ongelman (kara irti pallosta) korjaussarjalla Ido 64008. Kumipallo ja kara. Hatunnosto firmalle Ido, että löytyy varaosia 50v vanhaan pyttyyn.
coburg
Viesti Kirjoittaja coburg »
Mitä omalle iidolle pitäisi tehdä ? Lorottaa vettä huuhtelusäiliöön 3-4 s kun keittiön hanasta päästää vettä lavuaariin. Täyttöventtiilin tiivisteet, kalvo ja "neula" venttiili uusittu istukkakumeineen. Toimii kuin junan vessa niin pitkään kun ei koske keittiön hanaan. Voiko paine tippua niin paljon täyttöventtiilin kalvon alla että siitä syystä tekee tätä?? Keittiön hana ja pönttö samassa kylmävesilinjassa. Jokin "virtausvaimennin" täyttövesiputkeen joka vaimentaa paineen muutoksia????
