Olen lisäämässä tuuletusaukkoja painovoimaisella ilmanvaihdolla toimivaan talooni olemassa olevien nollan lisäksi. Korvausilmaventtiilit olisi hyvä saada sisätiloissa piiloon ja huolehdittua siitä, että eivät tuo vetoa taloon talven aikana.
Löysin yhden mielenkiintoisen mallin VIMILtä http://www.vim-ilma.fi/, joka asennetaan patterien taakse. Patteri siis lämmittää tulevan korvausilman ja samalla koko venttiili pysyy piilossa. Hintaa yhdelle laitteelle on kuitenkin melkoisesti, eli n. 80 eur.
Onko muilla kokemuksia laitteesta onko toimiva ja hintansa arvoinen? VIMIN sivut tuntuvat pysähtyneet vuoteen 2005, tiedä sitten indikoiko tämä mitään itse tuotteesta.
VIMIN-korvausilmalaite
jonze86
- Uusi jäsen
- Kotisivu: www.amasennustiimi.fi
Re: VIMIN-korvausilmalaite
näyttäs olevan ainakin tuo yritys hengissä:
http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yav ... ;1631;1678
tiedä sit onko tuotteita enää olemassa /tarjolla..
Meillä on tuollaiset alakerrassa olohuoneen ja "sen toisen" huoneen ikkunoiden alla. Hankin pari kpl muistaakseni vuonna 2009, asennettiin vasta viime marraskuussa samalla kun patterit vaihdettiin. Toimivat hyvin talvella, tuotto piisaa painovoimaisellakin ilmanvaihdolla ja kovilla pakkasilla voi jopa pistää venttiiliä pienemmälle. Kesällä meillä ainakaan ei oikein ilma vaihdu ellei pidä ikkunoita auki eikä oikein sittenkään. Suunnitteilla on koneellinen poisto, sitten luultavasti pelaa paremmin.
Taloomme oli vaihdettu ikkunat 80-luvulla "aikakauden mukaisiin", eli niissä oli ne vaneeriset tuuletusluukut reunoissa. Korvausilmaventtiileitä ei ollut ollenkaan. Askartelin niihin tuuletusluukkuihin sitten sellaiset 70mm säädettävät venttiilit, pelasivat OK nekin, talvella pienelle, kesällä koko luukku auki. Oli nekin OK, tosin lievä vedontunne vaivasi, sohva kun on justiinsa tuon akkunan alla. Patterit oli radiaattorityyppiset, eli ne tavalliset.
Viime kesänä kun vaihdettiin ikkunat uusiin, niin nuo venttiilitkin menivät sen siliän tien. Muihin pitkän tähtäimen lämmityssysteemikehittelyihin liittyen olin muutenkin vaihdattamassa patterit "konvektoreihin" eli sellaisiin missä on aaltopelti takana. Vimin-venttiilit toimivat ainakin näiden pattereiden kanssa oikein hyvin.
Ainoa haittapuoli on joskus kun takkaa lämmittää, menee patterin termari kiinni, ja silloin kylmä ilma "valuu" venttiilistä lattialle aiheuttaen lievää vedon tunnetta. Siitä selviää kun laittaa patteria isommalle tai nostaa jalat pöydälle
Aika harvinaista tämä. Venttiilien tuotto muuten riittää takallekin, ei tarvitse ikkunoita aukoa. Ja minä poltan kunnollisella vedolla
Kari
