Eli... kellariremppa edistyy ja ennen kuin alan uutta pintaa laittamaan lattiaan (noin 8-10cm vanha valu tällä hetkellä) tuli mieleeni radonputken veto.
Mulla on piipussa yksi vapaa hormi, joka tulee kellarin lattian tasosta aina katolle saakka (yllätys yllästys ;) Ilm. jonkun vanhan padan hormi. Ajatuksena olisi tehdä reikä lattiaan ja vetää putk reijjästä hormiin ja putkittaa hormi sitten katolle saakka.
Kysymyksiä!!
- Mitä putkea käyttää?
- Minkälaisen montun ko putki tarvii alapohjan alla, vai riittääkö pelkkä tiivistetty läpivienti noin 20cm syvyyteen.
- Jos ja kun putkeen kannattaa laittaa jonkinlainen imuri, minkämoinen olisi hyvä?
Kiitoksia....
Radonputki
Re: Radonputki
Mulla kun on sepeliä EPS:n alla niin vetelin salaojituksesta jääneillä hukkapätkillä kaksoisseinäisellä salaojaputkella ja taipuisalla salaojaputkella jota jostain
tontille eksyi jonkinlainen vajaa pakkauskoko. Jokunen putki taisi tulla ostettua lisääkin.
Tämä taipuisa ei sitten ole valkoista ns. peltosalaojaputkea joka on tosi hentoa ja kokokin on 100 mm.
Mutta tuolla taipuisalla selviää nurkat kuitenki suht nätisti ilman tupalaseinämäisen salaojaputken tarvitsemia erillisiä mutkaosia.
Kaveri olisi kyllä hyvä olla jeesaamassa asennettaessa,pysyy kyllä aloillaan kunhan saa peitettyä. Siis putken,ei kaverin.
Ja koko on 110 mm että sopii toisiinsa ja normi viemäriputkeen.
Itse vedän VILPE:n painovoimaisella radon läpiviennillä pellikatosta, saa siihen tarvittaessa VILPE:n radon imurin jos tarvitsee,sähköjohto täytyy muistaa vetää.
Eli imuri vastajos mittausten mukaan raja-arvot ylittyy.
Saneerauksissa joissa laattaa ei auota tehdään ns. radonkaivo joka on käytännössä sepelimonttu josta putki ja imuri.
Ainakin Uponorin nettisivuilla on jotain ohjeita.
