Miten tämä on tehty? /korjausehdotuksia
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kuka osaa sanoa, kuinka tämmöinen rappaus on tehty. Ei ainakaan käsin kauhalla :roll: Kuviot on niin säännöllisiä ja kiertävät täsmälleen samassa vinoudessa joka seinällä, ettei siihen kenenkään käsi ja silmä pysty.
Samanlaista rappauskuvioa olen nähnyt yksittäisiä eri puolilla Suomea. Olisko sama jätkä kiertänyt vai onko tähän ollut joku "kone" jolla on tehty. Siis tiilen päällä oleva rappaus kyseessä.
Mutta itse asia. yhdellä seinällä on siisti halkeama alakerran ikkunan päältä harjalle. Halkeama on auki ylhäältä noin 2mm ja alhaalta ei juuri ollenkaan. Mitähän sinne laittaisi? Mitähän jos sekoittaisi ja kokeilisi laattasaumasta saman värin ja sitä pursottaisi rakoon. Tai akryylimassaa ja maalia. Halkeama on syntynyt vuosia sitten eikä tunnu elävän havaittavasti.
Liitteet
Juha_P
Re: Miten tämä on tehty? /korjausehdotuksia
Jatkan kysymystulvaa vielä sen verran, että miten tunnistan kallkimaalin?
Olen tuota rappausta pitänyt mielessäni aina kalkkimaalatuna mutta onkohan se sitä. Mitään lateksin kalvoa siinä ei ainakaan ole vaan maali on imeynyt rappauksen huokosiin ja tuntuu tunkeutuneen aika syvälle. Edellämainittuun halkeamaan on tosin jälkeepäin pensselillä vedetty ilmeisesti lateksia. Mutta jos sitä halkeamaa jotenkin kosmeettisesti korjaan niin sen saa siitä rakosesta raavittua vaikka puukonkärjellä pois.
Oikea tapahan olisi tietysti leventää rakoa, laittaa verkko ja rapata yli mutta se edellyttäisi sitten koko talon maalaamista. Eikä toi rappauksen kuvio ainakaan helpota hommaa.
Eli kosmeettisella täsmäiskulla koitan hoitaa tässä vaiheessa.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
kyllä mä epäilen, että käsin tehtyä pintaa - tulee rapparille rutiinilla kun sadatta taloa tekee.
Rako on aika pieni, mikset ostaisi oikein pehmeää rappauslaastia ja hieroisi pienellä lastalla rakoon?
Kalkkilaastin tunnistaa siitä, että se on pehmeän ja samettisen oloista ja peseytyy hiljalleen sateen mukana pois. Jos talo on ylipäänsä kalkkimaalattu, noiden harjanteiden alapuolelle satedn ulottumattomiin luulisi jääneen maalia.
Juha_P
TimoAB kirjoitti:kyllä mä epäilen, että käsin tehtyä pintaa - tulee rapparille rutiinilla kun sadatta taloa tekee.
Kuvio on geometrialtaan liian virheetön käsivaralla tehdyksi, iso pinta-ala huomioiden, eikä siinä ole minkäänlaisia inhimillisiä söhläyksiä. Mutta ei kai se ihan mahdotonta ole.
Eikä sillä sinänsä mitään merkitystä ole. Tätä on vaan yksi jos toinen ihmetellyt, että millä kuvio on tehty.
TimoAB kirjoitti:Kalkkilaastin tunnistaa siitä, että se on pehmeän ja samettisen oloista ja peseytyy hiljalleen sateen mukana pois. Jos talo on ylipäänsä kalkkimaalattu, noiden harjanteiden alapuolelle satedn ulottumattomiin luulisi jääneen maalia
Tuntomerkit täsmää ja harjanteiden yläpuolet on selvästi haalistuneemmat tai kuluneemmat kuin alapuolet.
TimoAB kirjoitti:Rako on aika pieni, mikset ostaisi oikein pehmeää rappauslaastia ja hieroisi pienellä lastalla rakoon?
En haluaisi sotkea laastilla halkeaman ympäristöä. Oikean väristä laattasaumalaastia ajattelin juuri siksi, että sillä saisi häivytettyä halkeaman jollei nyt näkymättömiin niin ainakin vähemmän silmille hyppiväksi.
