Ikkunalankut lahot
remontti-ässä
Ikkunalankut lahot
Viesti Kirjoittaja remontti-ässä »
Kolmanneksessa ikkunoista on karmin alalankut lahot ja päästäneet vettä läpi vuosien varrella. Pystykarmien alaosissa myös pehmeää. Ikkunan alta vinolaudoitus (mineriitin alla) on myös laho muutaman kymmenen sentin verran alaspäin.
Julkisivuremppa tulossa vuoden päästä (lauta mineriitin tilalle) missä yhteydessä seinärakenteen korjaaminen onnistuu. Vaatiiko tuo nopeampaa korjausta vai voiko odottaa? Ikkunapuitteet alkuperäiset ja ok kunnossa, tekisi mieli säilyttää mutta mistä saa uutta karmilankkua ? Tuleekohan tuollaisten karmien teettäminen kirvesmiehellä kalliimmaksi kuin ostaa kokonaan uudet ikkunat tilalle ?
Remppoja on tässä jonossa muutakin joten vähällä vaivalla pääsy on oleellista.
Tnx!
Villa Edita
Vaikuttais ettei kovin paljoa vettä rakenteisiin pääse, niin tuskin nyt ainakaan paljoa vuodessa laho etenee. Saatko millään estettyä sadevesien valumista rakenteisiin, muovia tai jotain muuta vastaavaa tilapäis ratkaisua ehkäpä?
Tuskin valmiiksi sopivaa karmipuuta helpolla löytää. Jos vain sirkkelin omaat niin tuolla itsekkin oon karmiin paikkapuuta ajellut. Noi karmit on helppo tehdä myös kokonaan uusiksi, oikeastaan työläin tehtävä on nurkkasalvoksissa ja saranoiden mahdollisissa upotuksissa. Kokonaan uusiessa saattaa valmisaineskin jopa sopia paremmin. Ainahan voi puusepältä tai ammattikoulusta tilata just sopivaa paikkapalaa karmiin. Tiedä vaikka korjaisivat kokonaan tuolla ammattikoulussa. Kannattaa soitella.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
veikkaus syystä: ei ole ollut vesipeltejä joko lainkaan tai ne on olleet vääränlaiset (vuotaneet, vikasuuntaan kallellaan tms.).
veikkaan myös, että laudoituksen lisäksi joudut uusimaan ikkunoiden alapenkit, seinän eristeet ikkunoitten kohdalta, huonolla tuurilla pehmenneitä pystykoolauksiakin.
jos lähdet kunnostamaan vanhoja ikkunoita, vaihda koko karmi. on helpompaa sovittaa uusi karmi puitteisiin kuin paloja vanhaan osakarmiin - ja samalla tulee tehdyksi kerralla kuntoon ikkunan ympäri tiivistyksiä ja eristyksiä myöten.
kannattaa rahallisesti, jos osaa tehdä itse tai löytää jonkun, joka tekee homman ns. harrastusmielessä (esim. nuo ammattikoulut, työkeskukset, vankilat jne.), mutta saattaa kestää: toimitusajoilla nämä em. ei kilpaile...
Karmien tekeminen itse ei ole mitenkään mahdoton juttu. Varsin helppo jopa aloittelijalle, karmin kulmissa kun ei mitään mahottoman monimutkaista (tai kamalan tarkasti tehtyä) liitosta tarvita. Tietysti tarkka pitää olla että karmista tulee suora ja oikean mittainen.
Pokan tekeminen onkin paljon vaikeampaa.
Ikkunaentisöijiä löytyy onneksi nykyään pilvin pimein, hyvään alkuun pääsee jos laittaa googleen haun "ikkunaentisöinti" http://www.google.fi/search?hl=fi&q=ikk ... %C3%B6inti
Jos osaat mitata pokan tarkkaan ja millilleen niin karmit tekee vaikka vähän kauempanakin asuva ikkunapuuseppä. Ja jos tilaat sen karmin maalaamattomana ja heloitat itse, niin ei niistä karmeista tartte montaa kymppiä maksaa. Itse ostin puuvalmiina tutulta puusepältä neljä kaksilasista ikkunaa karmeineen ja pokineen, puuvalmiina ja lasittamattomina ja hinta jäi karvan alle kuuden sadan. Ikkunat oli tosin aika pieniä, 60x80 cm.
Ne oli ainoot joita en laiskuudessani viitsinyt entisöidä itse :-)
Petri
Re: Ikkunalankut lahot
Viesti Kirjoittaja Petri »
remontti-ässä kirjoitti:Kolmanneksessa ikkunoista on karmin alalankut lahot ja päästäneet vettä läpi vuosien varrella. Pystykarmien alaosissa myös pehmeää. Ikkunan alta vinolaudoitus (mineriitin alla) on myös laho muutaman kymmenen sentin verran alaspäin...
Kannattaa tietysti myös miettiä mistä lahous johtuu. Lahotakseen puu tarvitsee vettä, eli mistä peräisin? Onko mahdollisena syynä ikkunoiden huono tiivistys jolloin sisältä pääsevä kosteus kertyy ulomman lasin sisäpintaan. Ja korjata myös syy eikä pelkkä seuraus.
Itselleni käytännön vastoinkäymiset ovat ainakin opettaneet sen, ettei em. tiivistystä kannata laiminlyödä :oops:, etenkään yläkerran ikkunoissa.
remontti-ässä
Avasin yhden ikkunan alustan kunnolla
Johan oli mielenkiintoinen rakenne: sisältä ulos pinkopahvi, halltex 12 mm, vaakalauta, tervapaperi, kaksi hallteksia päällekkäin, purua, vinolauta, bitumihuopa ja mineriitti. Vain uloimmainen vinolaudoitus plus ikkunan alakarmilankku ovat lahot, kaikki kakkosneloset seinässä, purut ja halltex-levyt kuin olisi eilen sinne laitettu :-)
Kiitokset neuvoista, hyviä ovat kuten aina tällä palstalla.
Osaakos kukaan muuten sanoa onko halltexin päälle 6 mm kipsilevyn laitolla jotain varjopuolia seinän toiminnan kannalta, olisi kätevin tapa tehdä nättiä pintaa. 50 vuotta vanhaan halltexin huokolevyn ei kai tapettia suoraan kiinni saa.
jmattis
lueskele tuosta kipsilevystä näitten palstojen aikaisempia, esim.
päävalikko -> remontointi yleisesti -> jutut
"Mitä sisäseinään?" tai "Huoneen pintaremppa, mitä laittaa seinälle?".
lyhyenä yhteenvetona: gyproc jakaa porukkaa kahtaalle, toisten mielestä ok, toisten mielestä ei. :twisted:
minusta gyproc (samoin kuin toinen inhokkini lastulevykin) kuuluvat jonnekin muualle kuin puutaloon. naulaa ne haltexit kiinni jos ne on irti, paperoi sanomalehdellä tai makulatuurilla ja tapetoi sitten - ohjeita on palstalla ollut aikas paljon.
A-V
Re: Avasin yhden ikkunan alustan kunnolla
Viesti Kirjoittaja A-V »
remontti-ässä kirjoitti:Osaakos kukaan muuten sanoa onko halltexin päälle 6 mm kipsilevyn laitolla jotain varjopuolia seinän toiminnan kannalta, olisi kätevin tapa tehdä nättiä pintaa. 50 vuotta vanhaan halltexin huokolevyn ei kai tapettia suoraan kiinni saa.
Tuulilevyn päälle meillä pistettiin juuri tuo 6mm gyprokki. Toimii kun junan vessa. Lisäeristeenä, paloeristeenä, tapetointialustana, jne. Toki näitä löytyy jotka eivät ymmärrettävästi halua RMT:hen kuin alkuperäismateriaaleja. Itsellä arvostus on enempi käytännön asioissa.
jmattis
vastataan nyt saman tien, kun koneella olen:
niin minullakin:
gyprocilla saadaan puutalo tuntumaan elementtitalon omaiselta. kostuessaan gyprocista tulee pehkua. gyprociin tulee helposti koloja ja murtumia. gyproc ei kestä puutalon elämistä (saumat murtuilee) ilman koolausta, mikä taas tarkoittaa sisäseinän paksuntamista ylimääräisesti koolinkien verran. ja kahden eri rakennustapa-ajattelun (perinteinen puutalo vs. modernit materiaalit) sekoittamisella on tuolta 70-luvulta alkaen saatu aikaan enemmän sutta kuin priimaa.
yleensäkään ns. perinnerakentamisen (sovellettu) kannattaminen ei tarkoita kriittisen ajattelun lopettamista, vaan aika usein perustana on huonot kokemukset ns. helpoista materiaaleista tai työtavoista. :-)
remontti-ässä
Kipsilevyä laitoin
Kipsilevyä tuli.
Revitty pois pinkopahvi ja sen päällä noin 8 tapettikerrosta. 6 mm kipsilevyä haltexiin kiinni ja siistiä tulee. Niin se vaan on että talo on asumista varten eikä rakennusperinteen museointiin, ja teknisesti en löytänyt ongelmia kipsilevystä. Jos suorat seinät on elementtitalomaisuutta niin sitten ne on, joka alalla on puristinsa. Itse olen valmis menemään äärimmäisyyksiin mm. viinien kanssa, mutta se on asia erikseen :-)
vww
Viesti Kirjoittaja vww »
Saakos sitä listaa mikä pitää ikkunalasin paikallaan jostakin?
