Sisäseinät remontin alla - neuvoja otetaan vastaan!
Aurume
Viesti Kirjoittaja Aurume »
Kun ei ole koskaan tarvinnu mitään remonttia tehdä niin hyvät neuvot olisi kalliit. Yritän tässä googlailla asioita, mutta täytyy välillä purkautua. Eli tilanne on se, että repäisin toisen vinttihuoneen seinästä tapettia irti. Tapetit oli ihan irti ja alta löytyi pehmennyttä puukuitulevyä? Nuo kannattanee vaihtaa uusiin, jos meinaa huoneesta siistin saada. Sen alla lienee sitten vaakalaudoitus. Huoneesta tulee lapselle huone, joten seinät pitäisi olla sellaiset mihin voi julistetta ja muuta huolettomasti laitella. Tapetti siis ei välttämättä oikein kiinnosta vaan mieluummin vaikka sellainen ratkaisu, että lapsi saa itse maalailla kuvioita seiniin (sabluunalla). Halltexin levyt kuulostaisi helpolta, mutta niissä on jo valmiina tapetti, joten ne ei sitten oikein sovi. Miten sitten tavallinen puukuitulevy käsitellään ennen maalausta tai tapetointia? Ja miten se kiinnitetään tuohon laudoitukseen? Löysin blogin, jossa levy oli tapetoitu ensin sanomalehdellä ja sitten maalattu. Tuntuu kyllä vähän oudolta työntää sanomalehteä seiniin :-D
