kosteus kellarin katossa!
puitava
Viesti Kirjoittaja puitava »
mistäköhän saattaa johtua vesitipat kellarin katossa?
A13
Re: kosteus kellarin katossa!
Viesti Kirjoittaja A13 »
Annetuilla tiedoilla ei voi sanoa juuri muuta, kuin että ne johtuvat vedestä.
Olisi hyvä tietää millainen kellari on kyseessä, mihin sitä käytetään, millainen ilmanvaihto siellä on ja mitä on kellarin katon yläpuolella. Jos kellariin pääsee jostain kosteaa lämmintä ilmaa ja katto on kylmä, voi kyseessä olla kondenssivesi. Tai sitten katon yläpuolella on vedenpaisumus.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Itsellä ne johtui vesiputken vuotamisesta. Kyseessä pieni talouskellari ja putki vuoto oli eteiseen tehdyn WC:n tulovesiputkessa joka
tihkutti hormin perustuksiin ja kosteus levisi betonissa sivusuunnassa.
puitava
kellari on ei ole missään käytössä,ja ylä puolella on eteinen.ilmanvaihtona on säleikkö seinässä ja piipun hormi tulee kellariin!muualla kellarissa kosteutta ei ole!
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Kyllä se varmaan kondensivettä on . Lämpimien kesäilmojen aiheuttamaa . Helteillä ei kannata korvausilmaa
paljon päästää , syksyllä taas tuuletetaan . Omassa perunakellarissa liimasin styroksit kattoon , ettei ollut
kylmää pintaa mihin tiivistyisi kosteus .
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Se katto on kumminkin kellarin pinnoista lämpimin.
Luulisi kondenssia ensimmäisenä tulevan kylminpiin kohtiin eli alanurkkiin.
Ettei sinne nyt vaan pääse yläkautta vuotovettä jostain. Holvin päällä se voi valua kaempaakin varsinkin jos holvi on pietty jolloin vesi ei imeydy suoraan alaspäin.
Limes
Kannattaa kartoittaa mahdollisuuksien mukaan mistä vesiputkia menee. Vesimittaria ja mahdollisen pumpun käynnistymisiä voi
myös seurata, ja siis siten ettei vettä oteta. Minulla pumppu vesiautomaatissa käynnistyi säännöllisesti vaikka mistään vettä olisi otettukaan.
Ja vuotokohta ei ollut kellarin katon kohdalla vaan kamarissa,kosteus siirtyi betonissa eteiseen ja keittiöön betonissa,
ei niinkään betonin pintaa pitkin.
Toivottavasti on vain kondenssia,mutta pitäisi seinienkin olla kosteat vaikka pisaroinnit imeytyisi tasaisemmin.
Juha_P
Meillä oli vähän vastaava juttu. Syylliseksi luulin vuotavaa vessan lavuaarin hanan sulkuventtiiliä, josta tihkui vettä putkea pitkin lattian sisään. Kellarin katto oli märkä metrin verran tämän kohdan vierestä. Lattia kuokittiin auki ja todellinen syyllinen löytyi ihan vahingossa. Viemäristä ylöspäin lähtevä tuuletusputkí yhtyi Y-haaralla pytyltä lähtevään putkeen. Y-haarassa oli tuuletusputkeen yhtyvässä muhvissa halkeama, josta tulvahti aina vessaa vedettäessä pikku liraus. Vessan lattian eristetila oli onneksi täytetty lecasoralla, joten homeista purua ei tullut.
Sulkuventtiilin vuoto olikin niin vähäinen, että vesi haihtui ennen kuin ehti pidemmälle.
