MMJ lattiavaluun?
ibix
MMJ lattiavaluun?
Viesti Kirjoittaja ibix »
onko ok jos laitan lattiavalun sisään tulevat sähkövedot MMJ kaapelilla? vissiin ne normaalisti laitetaan ML johtimilla. suojaputken sisään toki siis.
Juha_P
Re: MMJ lattiavaluun?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Ei siihen mielestäni mitään estettä ole kunhan se putki on valun sisään kelpaavaa laatua. Halvimmat taipuistat asennusputket ei ainakaan ole.
ibix
juu perinteistä kovaa sähköputkea, kun ei erikseen mainittu niissä "TAM" putkissa että saa laittaa betonivaluun.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Laita lankaa. Jos putkissa on liian tiukkoja shikaaneja tai liian pieni halkaisija mmj ei liikahda mihinkään jos tulee lisäys/muutostarpeita....
shit happens
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Kannattaa vetää toinen putki rinnalle (>5cm rakoa) siltä varalta jos MMJ:ssä on vikaa tai neliöt ei riitä, juuri tuosta syystä että pois sitä ei saa putkesta.
ibix
laitoin lankaa ja sähkömiehet kävi asentamassa lattialämmityksen, niin naureskelivat että onko sulla jotain ylijäämäpiuhaa ollut täällä? vaihtoivat sitten MMJt sinne tilalle :o
Maatilallinen
ibix kirjoitti:laitoin lankaa ja sähkömiehet kävi asentamassa lattialämmityksen, niin naureskelivat että onko sulla jotain ylijäämäpiuhaa ollut täällä? vaihtoivat sitten MMJt sinne tilalle :o
Oliko langat oikeanlaisia, eli riittävän paksuja, oikeanväriset, riittävästi? Jos oli niin melko erikoista toimintaa, putkituksiin kuuluu lanka koska MMJ on jäykkää.
Juha_P
Eikö sähkäri mitään perustetta sanonut?
Ja putken päät liittyy tietysti nysillä rasioihin niin ettei langat olleet missään kohtaa näkyvillä?
Jos halusi vaan myydä sulle muutaman metrin kaapelia. :wink:
ibix
ei ne ihan kaikkia vaihtaneet. alkupäästä kait ajattelivat että voi liittää uuteen keskukseen nätimmin mmj:llä??
kommentti oli kuitenkin että nykyään kaikki vedetään MMJ:llä... sittenpähän niitä sieltä koitetaan nykiä hampaat irvessä kun jää kiinni.
novoiperkele
Viesti Kirjoittaja novoiperkele »
ibix kirjoitti:ei ne ihan kaikkia vaihtaneet. alkupäästä kait ajattelivat että voi liittää uuteen keskukseen nätimmin mmj:llä??
Heh, ei se nyt pakko ole mmjtä sinne vaihtaa jos ml löytyy jo. Ihme sävellystä.
Juha_P
Justiin äsken kiskoin naruja saunatyömaan putkiin. Putket on taipuisaa 20mm:stä. Piti vetää pelkät langat mutta kun ransitin ehtymättömästä takaluukusta ei löytynytkään riittävästi kaikkia tarvittavia värejä niin otin rullan MMJ:tä. Lyhyet vedot meni hyvin mutta kun piti vetää löylyhuoneen valaisimelle n.8m veto niin v..ttu se sinne menny. Eikä meinannu tulla enää poiskaan vaikka oli liukkarit ja silikonit. :twisted: Lopulta kiskoin MMJ:stä kuoren pois ja vedin pelkät ML:t. Sinne meni, että sujahti. viini
Viimeksi muokannut Juha_P, Ke Marras 09, 2011 23:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
novoiperkele
Juha_P kirjoitti:Justiin äsken koskoin naruja saunatyömaan putkiin. Putket on taipuisaa 20mm:stä. Piti vetää pelkät langat mutta kun ransitin ehtymättömästä takaluukusta ei löytynytkään riittävästi kaikkia tarvittavia värejä niin otin rullan MMJ:tä. Lyhyet vedot meni hyvin mutta kun piti vetää löylyhuoneen valaisimelle n.8m veto niin v..ttu se sinne menny. Eikä meinannu tulla enää poiskaan vaikka oli liukkarit ja silikonit. :twisted: Lopulta kiskoin MMJ:stä kuoren pois ja vedin pelkät ML:t. Sinne meni, että sujahti. viini
Vanhan opin mukaan tiukkaan putkeen ei tule vetää mmjtä.
kun putki on pienissä rei'issä koolauksessa ja mmj tiukassa putkessa niin seinäänlyötävät naulat läpäisee kaapelin ja vaurioittaa johtimet, koska ne eivät pääse väistämään naulaa.
samasta syystä mmjtä ei saa kiinnittää putkettomassa uppoasennuksessa.
Juha_P
Kyseiset putket menevät rivinteerauksen ja sokkelin välissä melkeimpä vapaana. Paitsi yksi, joka menee lattiavalun alla. Sieltä täältä reikänauhalenkillä sokkeliin kiinnitettynä. Siellä ei naulat häiritse.
Liitteet
novoiperkele
Juha_P kirjoitti:Kyseiset putket menevät rivinteerauksen ja sokkelin välissä melkeimpä vapaana. Paitsi yksi, joka menee lattiavalun alla. Sieltä täältä reikänauhalenkillä sokkeliin kiinnitettynä. Siellä ei naulat häiritse.
mitäs ihmeen puutarhaletkua tuo on?
Juha_P
Ai perkules, otinko sittenkin puutarhaosastolta :lol:
Ei vaan. Se on betonivalun sisään kelpuutettua 20mm asennustuubia. Bauhuu-kauppa tota on myynyt jonkun aikaa. 20m rullissa muistaakseni.
