Ikkunakarmit
Ikkunakarmit
Hankin vanhat ikkunat karmeineen asentaakseni ne vaatimattomaan kesämökkiin. Tarkemmalla katsomisella yläkarmeissa ja sivun yläosissa oli jonkinverran lahoa. Pokat ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa. Kaikki karminkorjausohjeet jotka olen löytänyt, näyttävät olevan mallia alakarmin korjaus, mutta alakarmit ovat näissä ikkunoissa ihan kunnossa. Näytin laholle vähän porakoneeseen kiinnitettyä kuppimaista metalliharjaa. Laho pölähti puruna ilmaan ja jäljelle jäi käden kokoinen ja syvimmillään ehkä reilu 2 cm syvä epätasainen kuoppa joka etenee nurkan kautta vähän matkaa myös sivukarmille. Jäljellä oleva puuaines on kovaa ja kaikki asennuksessa näkyviin jäävät pinnat ovat kunnossa, hyvää puuta reilu toinen pari senttiä. Olen tässä nyt ihmetellyt miten jatkaa. Karmin varsinaiseen korjaukseen minusta ei ole, sillä puusepäntaidot ei vain riitä sellaiseen eikä ole vasaraa ja sahaa kummempia työkalujakaan. Voisin asentaa karmin sellaisenaan ja ajatella että kestää aikansa ja hajoaa sitten. Toisaalta kuoppa tekisi mieli täyttää koska kuoppaan joutuessaan vesi ei takuulla sieltä poistu. Voisin täyttää kolon kitillä, mutta aikanaan kitti kuivuu ja murenee enkä ole ihan varma miten kitti käyttäytyy tällaisessa aika laajassa ja pari senttiä syvässä kuopassa. Kittipintaa ei pääsisi myöhemmin huoltamaan kun se jää seinän sisään. Voisin täyttää kolon jollain modernimmalla massalla tai jollain hengittävällä materiaalilla kuten vaikka paperimassalla. Tai sitten voisin todeta että vanhat ikkunat on kumminkin liian vaativa juttu mulle ja hankkia kokonaan uudet ikkunat karmeineen. Se tietty harmittaisi kun mulla on jo nämä vanhat ja ne ovat nätimmät kuin mitkään uudet mun budjetin raameissa. Toisaalta näissä on vielä tuon karmikorjauksenkin jälkeen paljon tekemistä ja uudet saisi heti asennettua ilman korjauksia ja kikkailuja. Sanokaapas kokeneemmat, miten olette toimineet kun yläkarmin yläpinnalla lahokuoppa ja onko jonkinlaisessa kittipaikkauksessa mitään ideaa.
Re: Ikkunakarmit
Riippuu tietysti lahoalueen lopullisesta koosta, mutta jos kyse on selvästi paikallisesta lahosta, joka ei ulotu missään kohdassa karmin läpi, tekisin minä siihen puupaikan. Talttaisin kolon suorakulmaiseksi ja liimaisin koloon sopivan kokoisen puupalikan. Kysymyksessä mainittujen sahan ja vasaran lisäksi tätä varten pitää työkaluvalikoimaa kasvattaa taltalla ja puukolla
Toinen vaihtoehto, on jo melkoisen kerettiläinen
, mutta jos karmin ja talon seinässä olevan aukon väliin jää tarpeeksi tilaa, niin lahokohdan voisi tukea karmin ulkopuolelle liimatulla ja ruuvatulla puupalalla, joka siis jää asennetussa karmissa piiloon vuorilautojen taakse. Paikkapalan alle jäävä kolo on syytä täyttää jollain massalla, vaikkapa pellavakitillä.
Re: Ikkunakarmit
Laita vaan sitä puuta sinne lahon tilalle, kitit ym. ei oikeen toimi tossa paikassa. Katot mimmonen pala siihen täytyy vaihtaa ja mikä on vaihtopalan sopivin muato. Poistat sitten taltalla tai sahalla vaihtopalan kokoisen kappaleen ja liimaat uuren palan kiinni. Ei sillä ole käytännössä mitään väliä onko korjattavana ylä- tai alakarmi, samat toimenpiteet siinä tehrään. Pikku lahoviat kannattaa kyllä korjata ja laittaa että saat vanhat ikkunat käyttöön. On siinä kyllä oma hommansa ja aikaa kuluu, mutta rahaa säästyy ja voit sanoa itte laittaneesi ikkunat kuntoon.
Kotisivuni puusepäntöistä.
Re: Ikkunakarmit
Kiitoksia neuvoista. Olen aiemmin miettinyt tuota puulla korjaamista lähinnä siitä näkökulmasta että pitää ensin tehdä karmiprofiilia ja sitten uudet sormiliitokset ja saada jatkoskohdatkin jotenkin hienosti liitettyä niin että toimii kuin yhtenäinen puu. Uusi näkökulma että tekee kuopasta neliskanttisen ja sitten liimaa ja naulaa siihen palikan on paljon yksinkertaisempi.
