Apua! kuistin lattiassa MURSKE-eristys. Mitä teen?
Toejoki 1940
Viesti Kirjoittaja Toejoki 1940 »
Elikkä, pientä ylläriä pukkas! Kuistin lisäeristys + väliseinän teko ennen talvea tekeillä ja pari pvää sitten purettiin vinttiin vievien portaiden 4 alinta askelmaa, kuun käännämme ne samalla eteiseen päin ja sieltä alta sitten paljastui jotain mitä ei nyt ihan osannut odottaa.. nimittäin jotain perhanan mursketta! :shock: Leca-soran tapaista mutta isompaa, harmaanmustaa, kevyttä ja siinä on jotain kirkasta liimaa? kiinni osittain.
Kuisti on n. 3,5mx3,5m ja muovimattoja poistaessamme niiden alta löytyi jokin luukku, joka paljastui hillokellariksi, n.2mx2m. Voiko tuo murske siis liittyä jotenkin tohon kellariin? Kellariin on pääsy vain tuon lattialuukun kautta ja yksi tuuletuskanava tulee sieltä kivijalan läpi.
Nyt hommat seisoo ja päätä raavitaan, että mitäs pirua tässä nyt sitten tehdään? :roll:
Mitään tietoa ei vielä ole miten syvälle tuo murske ulottuu, että maahanko asti ja onko jotain valettua alustaa jossain..
Murskeen seassa menee lattialankkujen vaakajuoksut. Murskeen pinnan ja lattialankkujen välissä n 10cm ilmarako/painauma jossa tuuli tuivertaa.
Samalla myös sormipanelia seinästä purkaessa huomasimme että ei siellä mitään eristettä ollut, ilmaa vaan. Ja sama katossa, sormipaneelikatto, sen yläpuolella ei eristystä, vain kuistin vesikatteen aluslaudoitus.
Tämmönen pohjustus kysymykselleni; miten hel*etissä tosta kuistista nyt saadaan (puoli)lämmin??
Kiitos ja kumarrus!
Liitteet
Kiwikasa.
Re: Apua! kuistin lattiassa MURSKE-eristys. Mitä teen?
Taitaa olla koksikuonaa...
Ei se mene kuin elokuvissa...
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Siinä ei ole mitään ihmeellistä, ettei kustin paneelien takaa löytynyt eristeitä, ihan normaalirakenne kylmäkuistille. Joten sen suhteen ei ole syytä oll ahuolissaan, mutta tietenkin tekemistä riittää jos haluaa lämpimäksi. Juuri tämän vuoksi kannattaa harkita pariin kertaan, lähteekö tekemään kylmästä kuistista lämmintä. Jos lattia, katto ja seinät ovat eristämättömiä, lämpö karkaa aika lailla harakoille eli nämä olis syytä eristää.
Toejoki 1940
Juu eihän toi seinien ja katon eristeettömyys mikään yllätys ollut, toin senkin nyt vaan ilmi. Askelmat käännetään jotta saadaan ne lämpimälle, siis asuinpuolelle ja siihen väliseinä.
Väliseinän takana kuisti jossa takki ja kenkäsäilytys eli eteinen. Jättäiskö sen puolen siis raakasti nykyiselle mallilleen ja eristäis vaan väliseinän asuinpuolen ja katon vai häh? Mutta edelleen ihmetus nro1 on toi ihme avaruuskivimuru tuolla lattiassa.. Onko kellään kokemusta semmosesta? :?:
eli mitä tuollaiselle rakenteelle olisi järkevää tehdä?
-lapioida pois ja tehdä seuraavanlainen rakenne: laudoitus niskojen alaosaan- paperi- ekovillaa/purua- paperi- uusilattia
-antaa olla täyttää vain hieman leca-soralla laitaa uudet paperit ja lattia kiinni.
Viimeksi muokannut Toejoki 1940, Ma Elo 08, 2011 20:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Kiwikasan linjoilla minäkin. Eli koksikuonaa. Se oli joku teollisuuden sivutuote (syntyi kait koksin ja raudan valmistusprosesseissa), ja sitä käytettiin aikoinaan vähän samaan tapaan kuin lecasoraa nykyään.
Kari
Toejoki 1940
Joo, se nyt on tullut selväksi että se on sitä koksikuonaa, mutta edelleen kysymykseen: Miten ton lattian nyt sitten eristää? Ottaa koko koksipaska pois vai vetää joku papru väliin ja ekovillaa/muuta sopivaa eristettä? Tossa se monttu auki möllöttää ja yläkertaan meno on aika taiteilua, joten jotain tarttis tehä, mutta mitä ja miten :?:
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Ota nyt vaikka se koksi sieltä pois jottei tarvi tulevaisuudessa ihmetellä että mitä kaikkea sinne jemmaan jäi. Kannattaa ihan oikeasti tehdä niin jo oman mielenrauhan takia. On varmasti isompi homma kun se että laittais vaan tuohon esim. leca-papua päälle, mutta ihmismieli on siinä mielessä kiero, että kun sä teet sen nyt "vähän sinnepäin" niin sitten sua jyrsii toi "mutkien oikominen" seuraavan sata vuotta
Toejoki 1940
Vähän on venähtänyt.. Kuisti ei oo vieläkään valmis, seinäpaneeleita odottaa, sisar-/helmipaneeli.. :mad:
DonJenzus
mihin ratkaisuun sä sen lattian kanssa päädyit?
Toejoki 1940
Ehheh.. en vielä mihinkään :-D . Mitä sitä kiirehtimään!
Onhan siitä jo puoli vuotta, ai vaan enemmän kun savotta alkoi, mutta kummasti vaan on vinttiin päästy vaikka kaksi alinta askelmaa puuttuu ja kuisti on kylmä kuin mikäkin. NYT pitäs alotella kuistiprojektia uudelleen ensviikolla, kun on vapaata töistä, mutta edelleen se toteutus on avoinna, mitä helevettua sille teen? Siinä on kyllä niin komeet lattialankut, että olis sääli niitä alkaa moottorisahailemaan. Eli tilanne edelleen se, että murskeen päällä ilmatilaa noin 10cm, sitten vaalea paksuhko "viiruinen" pahvi ja sitten noi lattialankut, ja tuulennopeus lattialankkijen alla noin 50m/s! :o . Eli edelleen apu ois enemmän ku tervetullutta :-D
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Koksissa saattaa olla mukana rautavalun muoteista tullutta asbestia, joten muista suojaus jos alat koksia poistamaan/poistattamaan.
Jos kuistista tulee "puolilämmin" (kostea?), en välttämättä laittaisi eristeeksi selluvillaa tmv. lattiaan. Hyvä vaihtoehto voisi olla siporex murske ja betonivalu päälle. Riippuu tietenkin siitäkin, millaisen lattiamateriaalin ja lämmityksen kuistille haluaa.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Vanhempieni talossa tuota koksikuonaa oli rivinteerauksen välissä lämpöeristeenä. Hyvin toimi, seinät oli jotenkuten suht lämpöisiä eikä vesi juossut sisään.Voit lapioida sen sinne josset muuta paikka kuonalle keksi :)
Viimeksi muokannut Spautio, Ke Huhti 04, 2012 14:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
almasi kirjoitti:Koksissa saattaa olla mukana rautavalun muoteista tullutta asbestia, joten muista suojaus jos alat koksia poistamaan/poistattamaan.
Sinänsä ei ole huono ollenkaan huono juttu varoitella käyttämään suojaimia käsiteltäessä mitä hyvänsä vanhaa epämääräistä pölisevää tavaraa, mutta "koksissa saattaa olla mukana rautavalun muoteista tullutta asbestia" on melkoinen aprillipäivän juttu :lol:
almasi
Aaltju kirjoitti:
http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/t ... ianalyysi/
Aaltju
almasi kirjoitti:http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/terveelliset_tilat/kosteusvauriot/mikrobit/riskianalyysi/
... ja kaikki mitä on nettiin kirjoitettu on totta :lol:
Hommahan nimittäin on sellainen että hiekkamuotteihin, joita käytetään raudanvalussa, ei asbestia lisätä. Niiden sideaineena on käytetään bentoniittisavea, vesilasia tai hartsia ja kovettuneen sideaineen ja hiekan seos antaa muotille riittävän lujuuden.
Kipsimuottehin, joita käytetään matalamman sulamislämpötilan metalleilla (pronssit, messingit, tina, alumiini, sinkki jne), taas käytetään joskus kuitumaisia kivipohjaisia (asbesti ja talkki) täyteaineita parantamaan muotin lujuutta.
Sitten kun vielä muistellaan että rauta saatetaan sulattaa koksilla, eli koksikuonaa syntyy valimon prosessin alkupäässä. Muottijätettä taas käsitellään prosessin loppupäässä ja muottihiekkaa ei suinkaan heitetä menemään vaan se kierrätetään.
Toki alumiinivalimollakin on voitu käyttää koksia ja kipsimuotit ovat saattaneet joutua kuonan sekaan, mutta kipsin ollessa valkoista sen kyllä erottaa kuonan seasta.
EDIT: Olisin ehkäpä voinut diplomaattisemminkin kommentoida, mutta asbestihysterian lietsonta saa niskakarvat pystyyn
