Maapohjaisen kellarin kosteus
vane
Viesti Kirjoittaja vane »
Ostimme vanhan maatilan rakennukset ja keittiön alla on maapohjainen
kellari johon tulee vettä. Vettä on vaihtelevasti lattialla joku sentti.
Talo on kummulla, siis maat viettävät talosta pois ja salaojitusta on
tiettävästi tehty.
Kellari oli suljettu kun ostimme talon, poistu tulpattu uretaanilla ja
lattiassa oleva luukku oli lakattu kiinni. Avasin tuuletusputken ja luukku
aukeaa myös.
Ongelmana on että ilmeisesti jonkinasteinen kosteusongelma alkaa nakertamaan
rakenteita ja kummastelen mitä tehdä. Olen yrittänyt koneellisesti tuulettaa tilaa,
mutta kosteus ei poistu.
Rakenne on semmoinen ettei kellarin salaojittaminen ole kovin helppoa, se on noin
2m maan alla.
Koitin vanhoja posteja lueskella, mutten oikein löytänyt mitään tähän.
Ilmankuivaajaa ajattelin, mutta pitkän päälle sen sähkölaskut voi muodostua aika
suuriksi, ehkä sillä saisi tilanteen aluksi hallintaan?
Miten saisin maapohjasen kellarin vesitiiviiksi?
t, Juha
ibix
Re: Maapohjaisen kellarin kosteus
Viesti Kirjoittaja ibix »
jos se on hyvin ilmastoitu ja kylmä, niin mitään ongelmia ei pitäis tulla kait? olisikohan tuo pohjavettä joka pitäisi salaojilla ohjata pois?
ibix
niin siis juureksethan tykkää ja viini!
vane
Kellarin ilmanvaihto ei ilmeisesti ole riittävä koska keittiön lattian alusrakenteet
alkavat lahota ja mielestäni kosteusvaurion merkit on nähtävissä & haistettavissa.
Salaojan rakentaminen on melkoinen homma, kellarin lattia on jotain 2m maanpinnan
alla ja lähes keskellä taloa.
Kummastelen mimmoinen alkuperäinen rakenne on ollut, talo on vanha johon on
nyt tehty massiiviset remontit, mutta tämä kellari on jotenkin jäänyt tekemättä.
Toimisikohan seuraava rakenne:
- Lekasora patja
- Päälle uretaani / styroxi levy
- Betoni valu
- Piellä tiivistys
- Kattohuovall avuoraaminen ja nosto seinille
- toinen betonivalu
Pysyisikö vedet ulkopuolella?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Maallikon mielipiteenä:
Jos sinne ei sadevesiä pääse niin pohjavettä se sitten on. Niin tiiviiksi et kellaria saa, etteikö se vesi sinne jostain vuoda jos veden pinta ympärillä on lattiaa korkeammalla.
Jos ei pohjaveden korkeutta voi salaojin laskea niin sitten lattialle sepeliä tms. niin paljon, että vesi jää reilusti alapuolelle. Tähän hyöyryä läpäisevä lämmöneriste ja uusi latiavalu.
+ riittävä tuuletus.
vane
Vaikka oletettavasti rakennusammattilaisten mielestä väärin tehty kerron kuitenkin mitä tein:
1. Ostin Clas Ohlsonilta kuivaajan, tästä edellinen malli:
http://www.clasohlson.com/fi/Ilmankuiva ... -l/36-5205
2. Siihen laitoin pienen pumpun joka pumppasi aina vedet pois kun laitteen oma säiliö
täyttyi niin nopeasti.
3. Laite jauhoi kellarissa pitkäääään, betoniseinistä näki koska ne oli kuivat kun väri muuttui.
Lattia kuivui myös, tehokas laite.
4. Laserilla merkkasin vaateriin viivat seiniin jotta sain bitumirajan siistiksi ihan periaatteesta
5. Pikesin seinät Icopalin siveltävällä Bitumiliuoksella, huolellisesti hieroin bitumin seiniin n.60cm korkeudelle
6. Mätin pohjalle n.30cm Leca-soraa. Siihen oli ihan oma "kapillaari katko sora"
7. Päälle 100m uretaanilevyt jotka saumasin huolellisesti uretaanivaahdolla
Valua en ole ehtinyt uretaanilevyjen päälle tehdä, mutta kellari on aivan kuiva, ei aavistustakaan mitä uretaanin
alla tapahtuu, mutta kosteus ei enään nouse seinille ja tila on kuiva. Kellaria ei käytetä ainakaan vielä mihinkään,
mutta olen sinne silloin tällöin kurkkinut.
Ajattelin kirjoittaa tämän jos jollain toisella vastaavia ongelmia ja salaojien kaivuu on ylipääsemätön homma.
Vastaavaa voi toimia muillakin?
