Tuhkaa lämmöneristeenä
A-MM-V
Viesti Kirjoittaja A-MM-V »
Kurkattiin keittiön lattian alle, ja sieltä löytyi kutterilastujen lisäksi tuhkaa. Alla on betonirakenteinen kellari, jota ei lämmitetä. Ajateltiin jättää eristeet ihan koskematta, kun kerran terveeltä näyttää. Onko muilla löytynyt tuhkaa ja mitä olette sille tehneet? Eiköhän tuo ole ihan hyvä eriste?
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
tuhkassahan on booria - liekö ne eristeen laittajat ajatelleet estää hyönteis- ja homeongelmia sirottelemalla kutterinlastuihin luomumyrkkyä...
tuo "ajateltiin jättää eristeet ihan koskematta, kun kerran terveeltä näyttää" on ihan oikea ratkaisu. jos ei ole vikaa, älä korjaa sitä.
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri »
Onko sattumalta hormia vieressä. Meillä on siinä ympärillä käytetty hiekkaa ja muualla lastua, mutta eiköhän tuhkakin ole palamaton eriste?
A-MM-V
Hormi on viereisen huoneen puolella.
Keittiön lattia on nyt kokonaan auki, ja tuhkaa ja koksikuonaa on koko huoneen alla. Vähän siellä joudutaan lapiohommiin, kun pitää laittaa kannattimiin lisätukea, ei ollut ihan k600 välein laitettu niitä... (50-65 cm) Meinattiin ihan vaan noihin yli k600 väleihin laittaa poikittain lisätukia kakkosnelosesta vanhojen kannattimien alle ja niiden päälle sitten uutta pitkittäistukea, ettei tarvitse kaivaa pohjia myöden tuhkaa pois. Päälle tulee tervapaperi ja 33 mm paksu lankkulattia, joka maalataan.
Ja tämä sama homma on edessä joka huoneessa... huhhuh!
Kotisivu: www.suorakon.com
A-MM-V kirjoitti:pitää laittaa kannattimiin lisätukea, ei ollut ihan k600 välein laitettu niitä... (50-65 cm) Meinattiin ihan vaan noihin yli k600 väleihin laittaa poikittain lisätukia kakkosnelosesta vanhojen kannattimien alle ja niiden päälle sitten uutta pitkittäistukea, ettei tarvitse kaivaa pohjia myöden tuhkaa pois. Päälle tulee tervapaperi ja 33 mm paksu lankkulattia, joka maalataan.
Eiköhän tuo olisi vanhallakin jännevälillä nipinnapin kestänyt... :wink: Eihän tuossa siis mitään pahaa eikä väärää ole, jos omaan lattiaansa lisäilee niskoja, mutta eipä siinä välttämättä järkeäkään ole! :-) Ei tuo pontattu lankku jalkojen alla liiemmin notku, vaikka niskojen välit olisikin k600 sijaan k650. Tuntuu vaan isolta työltä täältä päin maailmaa ajateltuna. Mutta jos lattiat kerran auki on, niin samallahan sinne noita niskojakin lisäilee.
A-MM-V
Oto Hascak kirjoitti:
No joo... :-D
Tehtiin vähän tarkempia tutkimuksia, ja siellä näyttäisi menevän niskapalkkeja alapuolella toisinkinpäin eli jonkinlainen ristikkorakenne. Tosi tukevan tuntuinen on, joten tuskin me ruvetaan enää lisätukia sinne laittamaan.
