Jos tekis hutasten niin pääsis helpommalla
csinos
Viesti Kirjoittaja csinos »
Eilen putsailin betonivalun ja kivijalan välistä muhia ja muita roskia. Kopsuttelin myös kaiken näkyvän lahon pois. En ihan ymmärrä edellistä remonttireiskaa, noista neljästä huoneesta kahdessa oli putsattu kivijalan luonnonkivien välit kaikesta orgaanisesta, mutta kahdessa muussa huoneessa kivien väleihin oli jätetty sammalta, olkea ja muuta maatuvaa sekä haisevaa. Siinä sitten putsatessa satuin jostain syystä kokeilemaan pinnalta lahottoman hirren alapintaa. Se oli lähes koko alapinnasta (niiltä osin kun pääsin kokeilemaan) yhdessä huoneessa laho, sellanen 3-4cm leveä ja saman syvyinen lahokouru. Käsikopelolla tuntuisi että hirren sisäpuolella on enemmän tervettä hirttä kuin ulkopuolella.
Nyt sit on mietinnässä että korjaanko ne lahot ny (hankalaa kun se betonivalu on edessä) vai vuoden päästä kun vaihdan ulkopuolisen eristeen lasivillasta orgaaniseen ja katson samalla koolauksen, tuulensuojan ja ulkoverhouksen kunnon.
Voihan plääh.
Juha_P
Re: Jos tekis hutasten niin pääsis helpommalla
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Hirsihommista mitään tiedä mutta eikös toi olis ulkokautta helpompikin.
Eikä tarttis nyt hotkia kerralla kaikkea.
Katjatee
Viesti Kirjoittaja Katjatee »
Siis sinulla on valu ja kivijalka yhdessa ja valu menee alimman hirren/vuorauksen paalle?
Siis hirsitalo?
Meinaat siis laudoittaa uusiksi ja eristaa uudelleen?
Tuota valu/kivijalkajuttua en nyt pysty suoraltakadelta hahmottamaan,mutta siihen on tehty siis jalkikateen korjailemalla sellanen kiva tasku?
Ulkoverhouksen paalle osittain?
Niita nakee etelassapain joskus ja tupaavat olemaan aika lahoja...Pikku rakennusvirhe tuo.
Se valu kannattas eristehommien yhteydessa madaltaa varsinkin jos joku laudoitus on suoraan sen alla.
Tietysti,jos rupiat ihan eristehommiin,niin silloinhan sun kannattaa vetaa lahoa hirtta pois kovaan asti ja laittaa paikkaa.
Ei varmaan kengityshommiin kuitenkaan kannata ruveta,jos ei ole pakko.
Ja ulkoapain se korjaus...
Vesipelti ulkoverhoukseen tipattomasti tiukkaan kiinni vedettyna-rallakoi rimat poikki,jos ei mee suoraan.
Alle teet vinolaudan ilmaraolla.
Vois olla hyva ratkaisu tuommoiseen taskun suojaamiseen,jos eristehommat jaa.
Sinne ei sita vetta nyt kannattas enempaa paastaa.
Jos eristeet on talossa muutoin kunnossa ja ei tarvii ulkolaudoitusta kummemmin rassata,ni toi vesipeltikorjaus on aika lopullisen hyva.Kuivassa puhdistetussa tilassa,missa ilma kiertaa ei enaan mikaan lahoa...Voishan siihen vetaa jonkun homesuojauksen lisaksi jos haluaapi... viini
Katjatee
Saattas menna ihan helmaremontillaki tuo.
Tosi natin saa kun helmottaa vaakaan.
Ja tosiaan se vesilauta kannattaa pellittaa,ni kestaa isalta pojalle...
kappalainen
Ottaa lahon hirren pois ja laittaa valun tilalle. vai tuleeko se jo lattian päälle?
csinos
Sanaakaan en Katjateen sepustuksesta ymmärtäny, mutta päätin tuon korjata ulkokautta loppuun kun sisällä on hankalaa, ahdasta ja sotkusta käytellä moottorsahaa. Eli ulkokautta sen 'lahokourun' poisto' ja hirren paikkaus. Sisäkautta oli hankala yltää kun siellä oli tiellä rossipohjan hiekkatäyttö ja betonivalu. Ja lahoa on hirren kokoon nähden niin vähän että sen alajuoksun vaihto harkkoon ois sama ku ampus kärpästä kiväärillä.
Se tuossa on tehty päin peetä edellisessä rempassa et kivijalkaa on osin kaunisteltu betonilla, jonka seurauksella lomalauta makaa betonin päällä eikä ilma pääse alakautta kiertämään. Tarvii keksiä kuinka sen koolaa uusiksi niin ettei toistais samoja mokia uudelleen.
