tervehdys! eka viesti tälle forumille, vaikuttaa asiantuntevalta paikalta.
60-luvun lopulla rakennettu kesämökki, jossa ei ollut vesikaton alla mitään tuuletusrakoa, ja tungettu täyteen lasivillaa. homeiset ja märät villat purin pois, pari lahoa kattotuolia n korjattu ja uusi huopa vedetty katolle.
tuuletusraot sivuseinien ylähirsiin olen nyt tehnyt, ja katto pääsee tuulettumaan räystältä räystäälle. kattotuolit on yksinkertaisesti vain 2x5 palkit jotka kulkee harjahirren päältä siv useinien ylähirteen.
Aikomus olisi laittaa noiden kattotuolien alareunaan nyt 5cm paksua ekovillalevyä, jolloin yläpuolelle jää n. 75mm tuuletusrako. Levyn ja sisäkaton väliin ilmansulkupaperi.
Miltä tämä kuulostaa?
Pähkäilen lähinnä että miten noi levyt kannattaisi kiinnittää, ettei joku tuulenpuuska pääse niitä liikuttamaan. Naulalla nurkista tms?
Kannattaako noiden levyjen välisiin saumoihin laittaa vielä jotain saumausainetta tms?
Mökki on siis talvisin kylmillään, seinät 7cm hirttä ja yksinkertaiset ikkunat.. eli eiköhän tuo viissenttinen villa ole ihan riittävä.
hirsimökin yläpohja, ekovillalevyä ja sen kiinnittäminen?
Re: hirsimökin yläpohja, ekovillalevyä ja sen kiinnittäminen?
Mie laittasin ekana tuulensuojalevyn (tai tervapahvin tai on kai niitä kankaitakin) niihin kattotuoleihin ja sitte koolaisin ekovillalevyille oikeen kokoisista rimoista koolaukset. Sen jälkeen nitoisin sen ilmansulkupaperin rimoihin kiinni ja sit vielä harvalaudotus, huokolevy tai paneeli päälle (riippuen että millaseen käyttöön vintti tulee) jottei eriste pääse roikkumaan. Tälleen mie tekisin mein mökillä jos ois varaa... Tai voipi olla et sinne riittäis pelkkä paksu tuulensuojalevykin, mein mökillä on kymmenen senttiä villaa tuvan katon ja vintin lattian välissä...
Ei kai noiden väliin mitään laiteta. Pitää vaan huolta että tulee tiukasti kiinni toisiinsa ja koolauksiin.lesticx kirjoitti:
eli kun kattohuopa on jo niin työstät tuota sisältäpäin?
Mikä on noiden 5"palkkkien jako?
Ekovillalevy on suht kiinteätä kamaa ei tuuli sitä ihan heti sotke jon on koolaus jonka väliin se asentaa? Juuri kokotalon sillä erstäneenä voin kommentoida...
juu, sisältä päin työstän.
mitään varsinaista vinttiä ei siis ole, vaan villalevy tulisi kiinnittää noiden 5" palkkien väleihin, alareunaan. sen alle sitten paperi ja sisäkaton laudoitus.
palkkien jako on n. 700milliä.
uuden koolauksen tekeminen niiden alle on vähän huono juttu, kun huonekorkeus ei saisi laskea. sisäkattokin on siis vino koko matkalta.
Kuis tärkeitä tuulensuojalevyt on tällaisessa? ilman niitä rakenteen mahtuu toteuttamaan näinkin, niiden kanssa joutuisi varmaan koolaamaan ja tiputtaa sisäkattoa. Mökillä ollaan lähinnä touko-syyskuussa, talvisin se on kylmillään.
