Uuni kysymys!
Grecont
Uuni kysymys!
Viesti Kirjoittaja Grecont »
No niin hyvät ystävät. Ensimmäinen kysymys täällä foorumilla, :D Eli kysymys koskee taloni kellarikerroksen uunia,eli mitkä mahtaa olla nuo kaksi n.15cmx15cm luukkua uunipesän molemmin puolin lattianrajassa,sinne kun kurkkaa niin näyttäisi lähtevän "kanavat" ylöspäin... olen kuullut parikin eri versiota: eli liittysivät keski ja yläkerran lämmitykseen(molemmissa kerroksissa on 3 räppänöitä katonrajassa jotka saa auki että lämmintä ilmaa tulisi joka huoneeseen),toinen versio on että ovat jotain tarkistusluukkuja/korvausilmaluukkuja?? edellinen omistaja oli pitänyt niitä vähän raollaan,mutta nuohooja sanoi että pitäisi olla kiinni koska häiritsee pukuhuoneen lattialämmitystä(jossa siis uuni sijaitsee) jos vetää liikaa ilmaa katolle luukkujen kautta.. että tämmöstä. ::))
Grecont
Re: Uuni kysymys!
jaaha kuva ei näy.. :?
jarkkis
Re: Uuni kysymys!
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kuva olis kyllä kiva,oliskohan kyseessä painovoimaisesti toimiva ilmalämmitysuuni?Siis eräänlainen keskuslämmitys,mutta lämpöä siirretään ilmalla painovoimaisesti.Semmoisia on aikanaan josain määrin käytetty,aika harvinaisia ne on kuitenkin,liekö enää kellään käytössä sellaista :?:
toivaju83
Re: Uuni kysymys!
Viesti Kirjoittaja toivaju83 »
veikkaan että ovat poskikanavien nuohousluukkuja.
Mekano
Re: Uuni kysymys!
Viesti Kirjoittaja Mekano »
Veikkaisin myös tuota ilmalämmitystä, jos kerran yläkertaan menee ilmakanavat. Sattumalta lueskelin juuri eilen illalla Taloustulisijat-kirjaa vuodelta -54, ja siinä oli pitkät pätkät selostettu tuonkaltaisten systeemien rakennetta. Usein on käytössä olleet myös ilman paluukanavat, eli yläkerroksien lattiatasossa luukut, joista kylmä ilma valuu alas uunille lämmetäkseen uudestaan. Näitä ei sinulla liene, ellei sitten ole tukittu? Ilman niitä systeemi pelaa varmaan huonosti, kun ei se lämmin ilma katonrajassa paljoa auta. Mutta jos paluukanavat jostain löytyy, niin kai tuo systeemi kannattaa ottaa käyttöön, onhan uuni sitä varten mitoitettu.
jarkkis
Re: Uuni kysymys!
Tuossa taloustulisijat kirjassa on tosiaan hyvä selitys tuosta systeemistä.Paluukanavat on tuommosessa oltava,muuten homma ei toimi ollenkaan.Kirjassa taidettiin esittää,että yläkerran huoneiden paluukanavana voisi toimia avorappu.Vähän epäilyttää,miten tuomonen systeemi vaikuttaa sisäilman laatuun,tuommoinen ilmakanavisto on melkoinen pölynkerääjä.Ja rakennuksen ilmanvaihtokin voi tuottaa ongelmia,eri huoneiden ilmat sekoittuu keskenään,lämpimän ilman kiertoon olis saatava raitista ilmaa mukaan ja huonoa ulos.Mutta eipä taida nykyään tuollaisia systeemejä olla paljon jos ollenkaan käytössä
Grecont
Re: Uuni kysymys!
Mekano kirjoitti: Usein on käytössä olleet myös ilman paluukanavat, eli yläkerroksien lattiatasossa luukut, joista kylmä ilma valuu alas uunille lämmetäkseen uudestaan. Näitä ei sinulla liene, ellei sitten ole tukittu?
Hei! joo en ole kuvaa saanut tänne vieläkään,mutta itseasiassa yläkerran huoneissa on myös lattiatasossa luukut joissa on ns.liukuvat peltilätkät,eli saa auki sen verran ku haluaa. :) irrotin niistä luukuista ne lätkät ja kattelin sinne kanaviin niin kanavat on vuorattu jollain levyllä,näyttää cyproc levyltä mutta voiko olla? :shock: ja tosiaan kellarin uunin yläosassa melkeen katonrajassa on myös 15cmx30cm luukku jonka saa auki ja sinne luukkuun kun katsoo niin siellä on vaan suuri "tyhjä tila"(pari metriä suuntaansa),ja se on myös vuorattu jollain levyillä,saman näköisillä kuin nuo edellä mainitut yläkerran lattianrajan luukkujen kanavat.... pitääkö tässä naapureilta lähteä kyselemään että onko heillä samanlaista uunia ni tietäs enempi sen toiminnasta.. :DD
Grecont
Re: Uuni kysymys!
ja toi painovoimainen ilmalämmitys kuulostaa ehkä oikealta tässä tapauksessa...
Grecont
Re: Uuni kysymys!
kellarin uuni
kellarin uuni
Grecont
Re: Uuni kysymys!
yläkerran makkarin "räppänät"
Limes
Re: Uuni kysymys!
Viesti Kirjoittaja Limes »
Notta eikö tuo selviä kun jollain puhaltimella puhaltaa ilmaa...esim sellaisella pölyimurilla jossa sellainenkin toiminto on.
Tai taskulampulla valokin saattaa näkyä...tai vaikka kaveri huutaa rööriin.
Tosin mä ainakin uskon että son lämmitysjuttu,vaikka en ole moista itte nähnyt,mutta viisaammat jo tiesi.
jarkkis
Re: Uuni kysymys!
Kyllä tuo on mielestäni just tuollanen ilmalämmityuuni,pönttöuuni jonka ympärille on muurattu lämpökammio jossa ilma lämpenee,sieltä lähtevät nousu-ja paluukanavat.Nuo sivuluukut saattaa olla lämpökammion puhdistus-ja tarkistusluukkuja,samoin kuin yläosassa oleva luukku.Voi olla,että niiden auki pitäminen voisi sotkea ilmankiertoa,jos uunilla halutaan lämmittää taloa,tietty hieman arvailua.Voi myös olla niinkin,että noiden luukkujen kautta on voitu sopivassa määrin lisätä raitista ilmaa kiertoon,jossei sitä mahdollisuutta ole sitten muuten järjestetty.Uunia käytetään ymmärtääkseni normaalin varaavan uunin tavoin,poltetaan pesällinen tai kaksi ja sitten pelti kiinni,uuniin varautunut lämpö siirtyy sitten ilman välityksellä huoneisiin.Kiintoisa tapaus,hyvä kun sait kuvan laitettua.
Maatilallinen
Re: Uuni kysymys!
Juu, eli tuo on tosiaan ilmalämmitysuuni.
Nuo luukut tuolla lattianrajassa ovat nuohousluukkuja, joko ilmakanavien taikka savukanavien. Ne pitäisi pitää aina kiinni, ne voivat sotkea ilmankiertoa jos ovat ilmakanavien luukkuja. Yläosassa oleva suorakaiteen muotoinen luukku myös kiinni, se taitaa mennä tosiaan sinne ilmatilaan.
Tuo toimii niin, että uunista lähtevät lämpökanavat ylös huoneisiin, joissa on katonrajassa lämpimän ilman tulokanavat. Lattianrajasta lähtee kanavat takaisin uuniin, ja ilma kiertää painovoimaisesti.
Tosiaan, eli sitä käytetään lämmittämällä se kuumaksi ja uuni varaa lämpöä, ja se sitten siirtyy pikkuhiljaa ilmaan.
Ilmanvaihtoa tuohon ei yleensä ole rakennettu, ja se pitäisi olla erikseen, tuo on "vanhan ajan keskuslämmitys" :-D Hajottaa ei kannata, harvassa on enään nuita.
Tuossa on yksi tapaus:
http://www.elisanet.fi/liisa.hurmerinta/Antti-uuni.htm
Grecont
Re: Uuni kysymys!
Kiitos vaan kaikille,eiköhän tämän uunin toiminta ole nyt ratkaistu. :-D Eli pidän kaikki kolme uuninkupeessa olevaa luukkua kiinni,ja sitä se nuohoojaki sanoi että ne ois oltava kiinni.. jokohan tänään löis tulet uuniin,mä vaan panikoin että eihän vahingossakaan yläkerroksiin tule savua niistä ilmaluukuista!(jospa ei) :DD
jarkkis
Re: Uuni kysymys!
Ei kyllä pitäis ilmakanavista savua tulla,itse lämmitysuunihan lämpökammion sisässä on pyöreä peltikuorinen pönttis,samanlainen mitä näkee asuinhuoneidenkin uunina,varmaan vaan normaalia isompi,pitäähän siitä riittää lämpötehoa koko talon lämmitykseen.Lämminilmakanavat eivät ole missään tekemisissä uunin savukanavien kanssa,niitä erottaa toisistaan tiili ja peltikuori.Taloustulisijat-kirjassa on piirrustus vastaavanlaisesta uunista ja sitä ympäröivästä lämpökammiosta.
Uuni itsessään voi kylmänä ja tähän vuodenaikaan temppuilla vedon suhteen,nokiluukussa (tod.näk.suulukun alapuolisista luukuista alimmainen,voi olla muuallakin)kannattaa alkuun polttaa sanomalehteä vedon aikaansaamiseksi.Uunia vois alkuu lämmitellä varovammin pienellä puumäärällä,noinniinkun koe mielessä miten toimii ja vetää.Kyllähän se sitten tapansa näyttää.Näyttäis olevan arinallinen uuni,hiillos pesässä on syytä polttaa loppuun ennen pellin sulkemista.
Olis ihan kiva kuulla tuommosen uunin ominaisuuksista ja toiminnasta sitten kun saat sen otettua käyttöön :-)
