rautaputki vintin lattiassa
khl
Viesti Kirjoittaja khl »
Yllättävä löytö muhien seasta : rautaputki.. Siis mitä virkaa on 2-3 cm:n paksuisella rautaputkella vintin lattiassa? Lähtee savupiipusta ja menee noin 50cm:n päähän ulkoseinästä.. Uskaltaako siitä katkaista palasta pois, noin 30-40 senttiä? On pahimmoilleen edessä..
Re: rautaputki vintin lattiassa
Sähköputki?
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
sähköputkea minäkin veikkaisin. voi se vesiputkikin olla, patteriputki tuskin.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Oisko siellä ollu joskus avopaisuntasäiliö, mutta sähköputkea minäkin veikkaan
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Kuva kertois enemmän kuin tuhat sanaa :wink:
Maatilallinen
Olisikohan panssariputki, jossa kulkee taloon tuleva puhelin- taikka syöttökaapeli. Eli siellä voi edelleen kulkea jännitteinen kaapeli, joten kannattaa ainakin varovainen olla. Vaikka nykyään sähkö tulisi maakaapelilla, niin tuo on todennäköisesti käytössä, sillä maakaapeli on liitetty entiseen ilmakaapelin liitäntään. Avopaisunta-astiaan kai tulee yleensä vähän isommat putket.
duppa
Mä en kans lähtis suoriltaan sahailemaan, koska jos siel on jännite, ni se on kuolemaks ja jos siel on vesi, ni se on vesivahingoks :shock:
Voihan tossa putkessa kulkea myös piipulta alas tuleva antennikaapeli, joka sit menee seinän vierttä pitkin olkkariin. Mut tosiaan sähkö- tai lämmitysputki mahdollisin.
Ota siitä putkesta papukaijoilla kiinni ja rutista vähän. Jos se menee vähänkään kasaan, eri kyseessä ole paksuseinäinen vesiputki, vaan sitten siellä kulkee jotain sähköön liittyvää.
khl
se on vaan joku umpirautaa oleva putki. Piipun juureen on valettu betonista möykky/levy josta se putki lähtee.. Mitään vesikiertoisia pattereita tai muita ei ole talossa, vintille ei edes vettä tule. Sähköjohtokin tulee vain yhdestä kohtaa vintille läpi..
Voisko olla joku tuki? Se on jotenkin naulattu niskoihin kiinni, menee niskojen päällä.. Puhelinjohtokin tulee ihan eripaikasta läpi ja antenninjohdot ja muut sähköjohdot..
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
khl kirjoitti: Piipun juureen on valettu betonista möykky/levy josta se putki lähtee..
Olisiko pienen tulisijan perustaksi tarkoitettu valu?
Ja olisiko se tuettu toiselta puolelta piippuun ja toiselta puolelta tällä "umpiputkella" (jota myös tangoksi kutsutaan) katon kannattajiin?
Tästähän tuli oikein sunnuntaivisailu :lol:
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meillä on kanssa välipohjan purujen seassa joku rautaputki piipun vieressä. Olen kanssa ihmetellyt mikä se on. Se tuli esiin kun lattiaa purettiin.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Meilläkin oli putki, perimätiedon mukaan kyse olisi ullakolla olleen paisuntasäiliön putkesta. Samantyyppistä kuin kylmävesiputkena käytetty harmahtava putki. Yläaulan katossa oli tummenemaa, joka olisi johtunut säiliön ylivuodosta.
Putki jäi rakenteisiin edelleenkin tyhjänä ja päistään avoimena, koska sen poistaminen olisi vaatinut ylimääräistä purkua.
Topi
Viesti Kirjoittaja Topi »
khl kirjoitti:se on vaan joku umpirautaa oleva putki. Piipun juureen on valettu betonista möykky/levy josta se putki lähtee.. Mitään vesikiertoisia pattereita tai muita ei ole talossa, vintille ei edes vettä tule. Sähköjohtokin tulee vain yhdestä kohtaa vintille läpi..
Meilläpäin umpirautaa oleva putki on tanko :lol:
Kuva tosiaan kertoisi paljon enemmän kuin kertomus. Meitin vintillä ainakin sähköjen putkitus oli tukevasti kiinnitetty nauloilla niskoihin kiinni, yleisimmin kolmen tuuman nauloilla...
Maanantaiaamut ovat kauheimpia.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Mulla on hormin "läpi" palomuurissa 20-25 mm harjateräs ja son naulattu ylimpiin hirsiin estämään ettei hirsikehikko
levähdä ulospäin kun on jouduttu kehikko katkaisemaan hormin kohdalta.
PETEBJ75
Jos putki onkin tanko, menee se todennäköisesti myäs jonkin hirren/palkin läpi ja sitooo piipun kohdalta yläpohjaa
tarpola
Jos tosiaan umpirautaa niin vetotankoa minäkin veikkaisin. Harjakatossa lappeiden kuormat aiheuttavat sivuseinille ulospäin suuntautuvan komponentin, joka pyrkii pullistamaan seiniä. Koska teräksellä on erinomainen vetolujuus, sitä käytetään usein tuossa paikassa. Puulla on myös hyvä vetolujuus ohuenakin palkkina ja välipohjan rakenteet yleensä riittävät tuohon, mutta jos puut on katkaistu hormin kohdalla niin korvaava rakenne tarvitaan.
