Sähköliesi ei lämpiä!?
Sähkölietemme ei toimi "kunnolla"
Keittiöömme tulee vain yksi sähköjohto ja sulaketaulussa on vain yksi sulake (20A) liedelle.
1-2 tasoa toimii normaalisti, mutta 3-4 levyä käytössä täytyy olla kaikkien täysillä.
Uuni lämpenee hitaasti 200 asteeseen n. 25-30 min. lämpötilat pitävät paikkansa, koska olemme varranneet lukemia irtomittariin.
Onko helpotusta saatavissa uudella liedellä vai menee homma sähköremontin puolelle.
Edellinen omistaja on remontoinut keittiön -08 ja laitattanut silloin sähköt +putket uusiksi.
Ei kiinnostaisi purkaa kaikkea.
Liesi on Rosenlew kotiliesi 500K vuodelta 2008
Re: Sähköliesi ei lämpiä!?
Onpa ollut hölmö sähkäri jos on -08 tehnyt 1-vaihe syötön liedelle.
Sori tökeröstä avauksesta
Mutta jos ne johdot on putkiin vedetty niin sen voinee aika helposti muuttaa 3-v syötöksi.
Ei taija löytyy taulusta tilaa. Taulussa on 3x10A kiertovesi, 20A liesi ja 5 kpl 10A sulakkeita.
Miustakin tuntuu älyttömältä remontilta.
Yläkerrasta purettiin pikku keittiö ja sinnekkin meni lieteen yksi 20A piuha.
Ylhäällä 1kpl 20A (tyhjänä) ja 5kpl 10A valoille ja osalle alakerran valoista.
Sähköjohdot uusittu taloon 2004-2008.
Jaaha. Onkos sitten niin, että taloon tulee vain 1-vaihe syöttö?
Onko pääsulakkeita 1 vai 3?
Jos talo on yhden vaiheen perässä niin sitten ei oiken voi mitään.
ps. Kiertovesi kumminkin 3x10A?
Eli olisi kolmivaihe sähköt.
Jos ja ilmaisesti kun taloon tulee 3-v syöttö niin kyllä sinne liedellekin se saadaan.
Onko se sulaketaulu perinteinen posliinisulakkeilla vai myös uusittu?
Posliinitauluissa on usein "sokeita" sulakkeita eli etulevyssä tyhjiä sulakkeen paikkoja laajennusta varten.
Jos ei niin sitten sähkäri voisi tutkia voiko joitakin valoryhmiä yhdistää niin, että saisi raivattua yhden sulakkeen tyhjäksi. Yksihän kai on jo valmiiksi?
Sitten vielä liedelle menevään putkeen pitää vetää uudet langat eli 5x2.5mm2
Ja saahan siihen viereen lisää ruuvata sulaketaulua jos ja kun tilaa on,eikä tartte olla saman näköstä kuin alkuperäinen kunhan vaan on ok.
Tuntuu kyllä erikoiselta että noin on tehty?mahtaa olla johtossa kuormaa kun otetaan täysihöyry liedestä ulos?
Eipä montaa vaihtoehtoa jää
Periaatteessahan se kolmelevyä tai 1-2 levyä ja uuni on mitä tuolla 20A sulakkeella sais karralla toimimaan.
Reilummalla käytöllä sen sulakkeen kuuluisi palaa, ilmeisesti ei kuitenkaan pala et jännitehäviötä tulee sen verran ettei kaikkea tehoa saada käyttöön.
Järkevintä vois olla vaihtaa lieden syöttö 3-vaiheiseksi jos mahdollista, eikä vika olle vasta nyt ilmennyt mikä viittaisi vikaan liedessä...
Näinhän sen perinteisesti pitäisi mennä. (Mietiskelen vaan itsekseni, että onkohan joissain liesissä 1-vaihe tapauksissa tehoa tavallaan rajoitettu kytkemällä joitain vastuksia vaiheiden väliin, eli 400v, jolloin 1v kytkennässä ko. vastus on pois pelistä.petej kirjoitti:Periaatteessahan se kolmelevyä tai 1-2 levyä ja uuni on mitä tuolla 20A sulakkeella sais karralla toimimaan.Reilummalla käytöllä sen sulakkeen kuuluisi palaa
Tämä on kyllä niin hölmö teoria, ettei kannata kertoa kenellekään
Jos ei niin silloihan tehoja pitäisi tulla samat kuin 3-v kytkennässä siihen asti kuin johto ja roppu kestää.
Sähkötaulu on vanhanmallinen. Pääkatkaisijan alla lukee Hankkija Sähköosasto ja kynällä sen alla "Katkaisija 3x15"
Alakerrassa on puuliiterissä 16A voimavirta rasia, eli kolmivaiheinen tulee taloomme.
Eli uunin vaihdolla ei homma parane. Keittiöön liedelle tuleva sähköjohto ei ole muoviputken sisässä.
Kävin tarkastelemassa ja se taululta lähtevä uunille menevä valkoinen johto on 14mm ulkohalkaisijaltaan. Eli menee nyt paksummalla kuin normalit sähköpiuhat.
Oliskohan kuitenkin niin, että liesi olisi väärin kytketty yksivaiheiseksi, mahdollisesti vain osa vaiheista kytketty. Jos se on oikein tehty (ja ko malli ylipäätään mahdollista kytkeä yksivaiheiseksi) niin silloin se lämpiää kyllä ihan kunnolla, mutta ei kestä kaikkien levyjen ja uunin yhtäaikaa päällä oloa. Joskus aikanaan vuokrakämpässä oli yksivaiheiseksi kytketty liesi ja myös täällä rempan aikana kytkettiin melko tuore uuni yksivaiheiseksi - ei niiden lämpenemisessä ollut ongelmaa kunhan ei poltellut sulakkeita. Yhtä kaikki, sähkäri varmaan kannattaa käyttää paikalla.
Lisäys: vanhanmallisten levyjen kunnon saa testattua myös sillä, että laittaa levyn ykköselle. Jos ei lämpene niin silloin levyssä vikaa ja sillä ei saa täyslämmitystä. Mutta sanomasi, että osa levyistä ei lämpiä ollenkaan jollei muut ole päälle viittaisi kyllä aika eksoottiseen kytkentään. Kyllä jokaisen levyn pitää lämmetä erikseenkin.
- Maatilallinen
Kannattaa tarkistaa kytkentä seuraavalla tavalla:
Kytketään yksi levy kerrallaan kaikki levyt ja uuni vuoronperään päälle, ja kokeillaan lämpiääkö levyt. Siis vain yksi levy tai uuni päällä kerrallaan. Näin saadaan eliminoitua mahdollinen kytkentävirhe.
Saattaa olla löysä liitos jossain, jolloin kovemmalla kuormalla jännite laskee lieden päässä liikaa. Asian voi todeta kytkemällä uuniin valot päälle (ei vastusta, lämpötilansäätö nolliin), ja tämän jälkeen kytkemällä useampia levyjä päälle. Mikäli valo himmenee huomattavasti, on jännite luultavasti liian alhainen, eli jossain on löysä liitos, tai kaapeli liian pientä.
Mutta kannattaa kyllä sähkäri käyttää liesi kytkemässä kolmelle vaiheelle, kaapeli pitää todennäköisesti vaihtaa ja lisätaulua laitettava viereen. Onko taulussa siis 15kpl sulakkeita? Mistä voimavirtapistorasia saa virtansa, vai onko se 32a tai vanha 40a pistorasia, joka on kytketty suoraan kiskoihin? Löytyykö talosta toinenkin taulu?
Vaimo muisteli tuossa, että kun uunin polttimo lakkasi toimimasta niin samalla uuni hidastui entisestään.
Tuossa alkukesästä lamppu sammui ja vaihdoin uuden mutta se ei syttynyt.
Olisiko siellä joku liitos hapettunut tai irti?
Kyllä tuo viittaisi että yksivaiheiseksi kytkentä on tehty ihan ketuilleen, laitettu ikään kuin sarjaan vastuksia jolloin lämpiävät vain osateholla ja jos ei ole samassa sarjassa olevat päällä niin ei lämpiä ollenkaan. Tuolla valmistajan sivuilla oli sanottu 230/380v joten käyttöohjeesta tai uunin sisältä tarrasta pitäisi löytyä oikea kytkentä. Mutta sähkäri mielellään tarkastamaan.kukkonet kirjoitti:Vaimo muisteli tuossa, että kun uunin polttimo lakkasi toimimasta niin samalla uuni hidastui entisestään.
Se on vähän paksunpaa kuin muut koska on varmaan 3x4mm2 kaapelia 20A sulakkeen takia. Muut varmaan 3x1,5 tai 3x2,5.kukkonet kirjoitti:Kävin tarkastelemassa ja se taululta lähtevä uunille menevä valkoinen johto on 14mm ulkohalkaisijaltaan. Eli menee nyt paksummalla kuin normalit sähköpiuhat.
Liesi voi olla tosiaankin väärin kytketty eli vaiheliittimien yhdistysliuskat ei yhdistä kaikkia kolmea liitinruuvia. Silloin eri nappuloiden asennoilla syntyy kummallisia kytkentäkombinaatioita.
Mutta onko mahdoton homma vaihtaa se lieden syöttökaapeli? Meneekö pintavetona?
Kolmevaiheiseksi se kannattaisi muuttaa.
