Kokemuksia Hämeen laaturemontista?
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Edustajat kävivät tekeen juuri kattoremontista tarjouksen.
Asiallisilta tuntuivat ja suhtkoht hyvän tarjouksen tekivät. Katon pinta-ala 142m², avaimet käteen hinnaksi vajaa 14k€.
Onko kokemuksia kyseisestä firmasta?
Viimeksi muokannut PTM, Ma Elo 15, 2011 20:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DonJenzus
Re: Kokemuksia Hämeen laaturemontista?
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Moro
Naapuriin tekivät vissiin viime kesänä kattoremontin.
Tekivät kahteen kertaan kun ekalla kerralla kattoon oli tullut jostain kumman syystä hirveitä lommoja?
Mutta tekivät ihan mukisematta ja takuuna. Remonttiaikataulukin vissiin oli kutakuinkin sellainen kun lupasivat
Ei ole naapuri valitellut (ei ole kyllä kehunutkaan, mutta eihän suomalainen suutansa avaa paitsi v*ttuillakseen :mrgreen: )
Kysäsen kokemuksia tarkemmin kun näen miestä.
PTM
DonJenzus kirjoitti: Ei ole naapuri valitellut (ei ole kyllä kehunutkaan, mutta eihän suomalainen suutansa avaa paitsi v*ttuillakseen :mrgreen: )
Näinhän se yleensä menee :P
mikao
Viesti Kirjoittaja mikao »
Moi!
Teetimme tiilikattoremontin kyseisellä firmalla 3 vuotta sitten. Homma sujui kaikenkaikkiaan hyvin. Sopimukset tehtiin kirjallisesti ja sovittu aikataulu piti. Puutteet, virheet ja vahingot (räystäiden tuuletusraot, rännien kallistukset ja rikkoutunut kuistin ikkuna) korjattiin mukisematta. Voin suositella, huonompiakin remonttikokemuksia on kolmen vuoden aikana kertynyt. :-)
ale
Viesti Kirjoittaja ale »
Moi,
Meille Laaturemontti teki tiilikattorempan oikaisuineen viime vuonna. Työmaa kesti 2 päivää (!), työn jäljessä ei ole moittimista ja hinta oli kotitalousvähennys huomioiden kohdillaan. Voin suositella!
?keskellä kämmentä
Työn nopeudesta, työn jäljestä ja siisteydestä olen kuullut kehuja,
enkä ole kuullut moitittavan.
Pari kohdetta tutuilla.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Ihailtavaa työskentelyä. Parissa päivässä katto on vaihdettu. Ainoo mistä kattoremontin huomaa on se uus katto. Siististi työskentelevät.
Naapurille tekivät peltikaton ja tässä juuri toista tiliikatto projektia alkuviikosta seurailin. Muutoinkin todella monessa kohteessa oon kyseisen porukan auton nähnyt joten luulisin, että homma hoituu hyvin.
PTM
Vielä hinnasta, onko 13.600e avaimet käteen menetelmällä kohtuuhintainen?
hintaan tulee pellit, piipunpelllitys (12 horminen), tikkaat katolle/lappeelle, molempiin päihin palotikkaat, otsalaudat, rännit syöskyineen (6kpl)
PTM
kotitalousvähennys vajaa 4000e eli hinnaksi jäisi noin 9.000e
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
PTM kirjoitti:Vielä hinnasta, onko 13.600e avaimet käteen menetelmällä kohtuuhintainen?
Kuulostaa normaalilta omiin kokemuksiin verraten. Ei varsinaisesti halpa, mutta aivan kohtuuden rajoissa. Hyvällä tuurilla voisi saada ehkä tonin, pari alle tuon, mutta voi olla että viime talvien jälkeen tekijöillä on sen verran töitä että ei tarvitse ihan viimeiseen euroon tinkiä. Jos on vielä hyvämaineinen tekijä niin ei paha.
PTM
Katto näyttää tältä tässä vaiheessa. (sori huono kuva. Emännällä kamera mukana)
Päivän aikana tehneet tuohon asti. Vielä asentavan syöksyt. huomenna piipun pellitys, sivupellit.
Räystäästä jäi kattotuolitvähän näkyviin kun laittoivat vaan yhden otsalauta kierron.
PTM
10cm joutuivat keskeltä oikomaan.
PTM
Kyl suosittelen hämeen laaturemonttia. 1,5 päivää meni kun tekivät tähän asti.
Vielä tulevat laittamaan alaotsalaudat lisää koska laitetaan jossain vaiheessa alalaudat räystäille.
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Komiata on, mutta johan oli ilmat kattoremontille :O Tai no sunnuntaina oli muutama tunti poutaa.
PTM
laittivat toisen otsalaudan vielä ja loppu tulos on tämä:
Eipä enään soittanut mitä mieltä oltiin loppujenlopuksi :D joutuvat jatkamaan samaan tarjoukseen räystäiden pituutta, kylläkin vain 5cm mut kuitenkin :)
