Kun taloudessa on useampi teinityttö, on myös pari retrojopoa. No, yhdestä talouteen vasta hankitusta piti laskea satulaa. Oli tolppa niin tiukassa että ei liikkunut alas, eikä sitten ylöskään. Meni pari tuntia hyvää remonttiaikaa ja runsaasti ruosteenirroitusainetta apuvälineenä auton tunkki, jolla painetta tarakan ja satulan välille ja vasaralla putkeen lyöden milli kerrallaan hivuttaen, mutta ulos tuli. No mutkallehan se siitä putki vääntyi enkä sitä takaisin muutenkaan laittaisi. Joku sankari sen joskus on nuijinut sisään, ei ollut alkuperäinen Jopon putki.
Sitten soittamaan pyöräkorjaamoihin josko olisi varaosaa. Työntömitan puutteessa kiersin ohuen paperin ympäri ja sain piillä jakamalla mitatuksi halkaisijaksi 22,15 mm. Saattaa olla 22,2 koska kuulemma ovat halkaisijat 0,2 mm välein. Tai sitten on tasan 22. Tuota (liian suureksi osoittautunutta) kokoa ei mistään saa eikä tietenkään ohuempaa. Mikä eteen? Lisää soittoja pyöräkorjaamoihin? Vai putkikauppaan? Missäs niitä on eli missä myytäisiin 22-millistä tai 21,8-millistä kromattua tai rosteriputkea, sen verran paksuseinäistä että kestää satulan alla. Neiti on sorja, mutta pitäähän tuon tarvittaessa isommankin ihmisen alla kestää. Tai jos löytyy sitä 22 tai 22,2-millistä, saisikos sitä vaikka vesihiomapaperilla miten hyvin ohennettua vai meneekö siinä ikä ja terveys? Ei ollut koulussakaan metallitöitä niin olen näiden kanssa aivan kädetön.
Kenelläkään vinkata putken ostopaikkaa? Vielä pitäisi olla sellainen josta saisi puolisen metriä. En tarvitse junanvaunullista.
Jopon satulaputki
Re: Jopon satulaputki
Mene metallipajalla ja sorvauta lähimmästä ylikoosta sopiva pätkä umpirosterista.
Tulee hyvä.
Tulee hyvä.
- Kauppis
isompi leka tänne!
