Heti alkuun pitäisi saada tuo reikä (valokatkaisija). Harjoituskappaleita ei ole. Taustalevynä on lastulevy ja laattamyyjä sanoi että "kyllä laatat siinä liimalla pysyvät". Ennen siinä oli vinyylitapetti ja vanha liisteri pitää kuulemma ehdottomasti poistaa.
Kaakeliin reikä
Kaakeliin reikä
Miten saan kaakeliin 70x70 mm reiän?
Olen ihan ensikertalainen laatoitushommissa ja vessaan pitäisi saada pesupöydän taakse kaakelilaatat 25x38 cm.
Re: Kaakeliin reikä
Ite väsäislin pyöreitä reikiä hohtimilla alkureijästä nakertaen ja kantikkaat riipuen paikasta laattaleikkurilla tai rälläkän timanttilaikalla.
Re: Kaakeliin reikä
Kaakelisaha. Se on sellainen muutaman millin paksu röpelöinen pyöreä terä, käytetään samalla lailla kuin lehtisahassa. Ensin tehdään alkureikä ja pujotetaan terä siihen ja sitten sahailua.
Re: Kaakeliin reikä
jos kaakeli niin puukko riittää, Klinkkeriin pitää olla sitten jo timantti laikka ja sillä takapuolelta sahaten saat sen reiän tehtyä, Kolmas vaitoehto on hakea rautakaupasta kuppiterä sarja noin 40€
- akim
- Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Re: Kaakeliin reikä
Puristettuun laattaan pitää olla yleensä aina timattiterä, joka maksaa tuon kokoisena n. 50€ ja päälle ohjuri. Sellaisilla halvoilla "kovametalli"teräsarjoilla ei saa reikää kovaan laattaan. Pehmeisiin laattoihin nuo pystyy ihan hyvin. Laatan kovuus on yleensä ilmoitettu jossain, tai ainakin myyjän pitäisi se tietää. Tuosta 70x70 saa vain käsityksen että reiäin pitäisi olla neliö, mutta en ymmärrä miksi se ei voi olla pyöreä valokatkaisijaa varten.
Re: Kaakeliin reikä
Aloittaja varmaankin on aikeissa kiertää katkaisijan irrottamatta kantta. Noita tulee vastaan säännöllisin väliajoin... Helpommin tuo käy kun irrottaa kannen ja nostaa releet laatoituksen tasalle.
shit happens
Re: Kaakeliin reikä
Voishan tuohon purra ihan normi rälläkän katkaisulaikkakin, jos semmonen sattuu nurkissa olemaan.
Ei semmonen laattasahakaan kallis ole: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=102
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Re: Kaakeliin reikä
Sileä timanttilaikka on parempi.Nmanner kirjoitti:Voishan tuohon purra ihan normi rälläkän katkaisulaikkakin, jos semmonen sattuu nurkissa olemaan.
tuote=86018&sivu=86018.htm&ryhmaid=102
Niinkuin tuollainen:
Jos ostat 115 mm niin sillä saa leikattua viemäreille pyöreäreunaisia siistejä reikiäkin.
