RMT:n kellarin pesutilojen päivittäminen. APUA!
mtv1981
Viesti Kirjoittaja mtv1981 »
Hei!
Olen ostamassa 1952 rakennettua rintamamiestaloa, jossa kellarin pesutilat/sauna ovat alkuperäisessä kuosissa. Suunnitelmissa olisi päivittää kyseiset tilat tälle vuosituhannelle, eli lähes täydellinen remontti tiedossa. Nyt kyselenkin mitä minun kannattaisi ottaa huomioon eri vaiheissa.
Pintojen purussa ei liene mitään ongelmia, mutta kun tilassa on kaksi seinää (saunan ja pesuhuoneen sekä pesuhuoneen ja pukuhuoneen väliset seinät) jotka pitäisi purkaa ja rakentaa uudestaan hieman eri paikkaan, koska seinien nykyinen sijainti on surkea. En vielä tiedä ovatko seinät kantavia vai ei. Aion jokatapauksessa tukea katon kun aloitan seinien purkamisen.
Kysymys 1. Jos seinät eivät ole kantavia, mikä olisi kannattava materiaali uuteen seinään? Olen miettinyt Kahi väliseinäponttia.
Kysymys 2. Jos seinät ovat kantavia, millä kannattaisi tehdä?
Jos katon joutuu tukemaan, tulee ongelmaksi lattian purkaminen, koska siitähän ne tönärit olisi lähdössä. Ehdotuksia tukemiseen tässä tapauksessa? Jos tukemisongelmaa ei esiinny ja lattianpurku pääsee täyteen vauhtiin ja valmiiksi seuraavat kysymykset tulee tarpeeseen.
Kysymys 3. Millainen lattiarakenne olisi toimiva ratkaisu vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa? Kertokaa kaikki kerrospaksuudet ym..., että tietää kuinka syvälle pitää kaivaa. Ei tosiaan ole mitään tietoa, mitä lattian alta tulee löytymään. Talo on rakennettu rinteeseen, enkä usko että kalliopinta on kovinkaan kaukana... Tosin, who knows?
Kun lattia on saatu valmiiksi olisi vuorossa maanpaineseinän saattaminen siihen kuntoon, että sitä voi alkaa päällystämään laatoilla. En ole varma, onko rivinteerausta tehty tällä hetkellä, mutta ilmeisesti tällä toimenpiteellä pystytään estämään kosteuden siirtymistä ulkoolta sisään. Lähtökohtana on se, ettei salaojitusta ole, mutta kosteusmittauksissa ei löydetty poikkeavia arvoja.
Kysymys 4. Miten suoritan rivinteerauksen oikeaoppisesti? Mikä materiaali? Voiko laittaa eristettä? Millainen ilmarako? Entä vedeneristeet sille seinälle? Kertokaa kaikki mitä pitää ottaa huomioon ja kertokaa linkkejä ja ohjeita.
Haluaisin pitää kaikki rakenteet mahdollisimman ohuina, joten siinä kanssa vähän lähtökohtaa.
Kysymys 5. Tarvitsenko näihin toimenpiteisiin jonkinlaista lupaa joltain taholta, muualta kuin vaimolta?
ibix
Re: RMT:n kellarin pesutilojen päivittäminen. APUA!
Viesti Kirjoittaja ibix »
jos seinät on tehty betonista, niin silloin ne kaiketi on kantavia. tiiliseinät ei, mutta varmasti tukevat rakennetta kuitenkin jonkin verran.
jos muutat niitä kantavia rakenteita, niin tarvit kaiketi rakennusluvan.
ja viemäröinnin muutostöihin tarvii myös rakennusluvan. oliko se jotenkin niin että jos viemäröinti uusitaan, niin ei tarvi lupaa, mutta jos lisätään esim. pönttö, niin sitten tarvii.
katon väliaikainen tukeminen ei ole mikään ongelma. purkaa ensin lattian ja jättää seinän alle penkereen jolla seinä saa "levätä" sitten kun seinän vieressä on päästy kaivamaan haluttuun syvyyteen voikin laittaa vaikka betonilaattoja lattialle joiden päälle holvitukia joilla tukee katon. sitten rakentaa kantavalle sienälle uuden tuen (joku rautapalkki tms.), purkaa seinän ja palauttaa holvituet vuokraamoon. yksi holvituki maksaa jonkun 20-40c päivä.
kannattaa palkata osaava suunnittelija. kuulostaa aika isolta urakalta.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Ja kannattaa soittaa kunnan rakennusvalvontaan ja kysyä mitä kaikkea byrokratiaa tarvitaan.
Ja kaikkiin noihin kysymyksiin on foorumilla paljon keskustelua valmiiksi.
Haku foorumista
