Seinähanan korkeus ongelmana keittiössä
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Moro!
Eli kun keittiössä vanhat matalat alakaapit vaihtaa uudempiin korkeampiin, hanan korkeus seinässä on tunnetusti ongelma. Onko mitään eleganttia tapaa auttaa tässä, muuta kuin pudottamalla työtason standardikorkeutta 5cm. Vanha S-mallinen juoksuputki tietysti pois ja tilalle oraksen D-putki halutulla mitalla (50mm välein), mutta sekään ei nouse kuin samalle tasolle kuin hanassa oleva kierre.
Suuressa ameriikanmaassa näyttää olevan sikäläisillä mitoilla juoksuputkia jotka nousevat ylemmäs hanan eteen.
Jokin tuplaniveljuoksuputki voisi kanssa olla, missä ulommainen pätkä tulee korkeammalle kuin ensimmäinen. :lol:
Myös hanan voisi vaihtaa erimalliseen, tuossa oraksessa on suotta vipu eteenpäin ja rungossa 5cm mötti alaspäin johon juoksuputki tulee. Paras hana sen suhteen mitä löysin on Mora Cera 1-otehana, jossa juoksuputken kierre on suoraan rungossa. http://kauppa.taloon.com/kuvat/k/lvi_v/ ... tu_g34.jpg
Voisiko joku esim selittää miten tässä jutussa näkyvä oras safira on väärinpäin asennettu, mikä ihmeen putki siihen sitten sopii?
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/tv ... sp?id=1000
Tängju.
Ketsuppitahra
Re: Seinähanan korkeus ongelmana keittiössä
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Mikset vaihda vesiputkia samantien uusiin, samalla saisit ne putket meneääm sinne minne haluat? Todennäkösesti ne on muutenkin tiensä päässä kohta. Vai mitä en tajunnut?
Hejää80 kirjoitti:
Oraksella on näköjään tällaisia juoksuputkia joissa on kiinnitys samalla puolella kuin suu.
Eri pituisiakin saa näköjään: http://www.lvi-shop.fi/oras-65279hujuok ... p-808.html
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Hanoista mitään tiedä... Mutta jos ja kun laittelet keittiötä uusiksi, seinäpintoja myöten (kaappien välinen alue), niin suosittelisin myös vaihtamaan seinän sisässä kulkevat putket suojaputkellisiin muovisiin. Saat hana"rasiat" just sinne mihin haluat. Tai sitten vedä putket tiskipöydän alta ja laita sellainen hana mikä seisoo pöytätasolla.
Putkimiehet ovat kautta aikain olleet vastahakoisia tekemään muutoksia iänkaikkisen vanhoihin systeemeihin senkin takia että kun niitä "menee pitelemään", niin tuppaa joku muu paikka siitä vierestä saamaan liikettä/vääntöä ja alkaa tihkumaan.
Eri juttu tietty jos teillä on putket laitettu jo hiljattain uusiksi eikä vaan tultu ajatelleeksi tätä korotuksen tarvetta.
Kari
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Juu putket uusiksi. Ei ole kohtuuton vaiva kaappien vaihdon yhteydessä. Vanhat sinkki/mustaputket kuitenkin alkaa vuotamaan ruuvaillessa ja parhaimmilaan seinän sisään piiloon. Järkevät putkarit vaihtaa työmaata.....
shit happens
Hejää80
Kyse ei ole rintsusta jossa voisi vetää helposti kellarista putket. Noita seinähanallisa taloyhtöitä on vielä tuhansittain joissa keittiöitä kuitenkin uusitaan ja samat ongelmat, eli vähän yleisestikin tässä haen ratkaisua. Täällä seinähana on muurin sisässä kupariputkilla ja messinkiliittimillä ja ne on laitettu joskus 60-luvulla. Uudet putket vedetään varmasti muutaman vuoden sisään muurin viereisten vessojen läpi pintavetoina.
Sellaistakin olen nähnyt, että seinästä tulevat putket on vedetty 90° mutkilla tason sisään ja taas ylös pöytähanalle, mutta tässäkohtaa vielä esim tuo Moran hana ajaa saman asian kun allas on melko syvä.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Eikös hanat yleensä ole asunto-osakeyhtiön vastuulla? Mikäs heidän kanta on asiaan. Ei ilmeisesti kiinnosta kun vanhakin toimii, vai?
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Hejää80 kirjoitti:Voisiko joku esim selittää miten tässä jutussa näkyvä oras safira on väärinpäin asennettu, mikä ihmeen putki siihen sitten sopii?
Tängju.
Tuo hana on ns. ristiinkytketty, eli hanan sisuskalut ovat väärinpäin, jolloin saat tällaisen hanan normaaleihin liitäntöihin, (kylmä vasemmalla, lämmin oikealla), asennettua "ylösalaisin" eli juoksuputki lähtee ylhäältä. Itselläni on tällainen hana asennettuna kodinhoitohuoneeseen. Hanan rungossa lukee erikseen ristiinkytketty.
mije
Viesti Kirjoittaja mije »
Ristiinkytketty tarkoittaa, että tulovedet on ristissä, eli kylmä vasemmalla, mutta ei sellaista hanaa silti asenneta ylösalaisin, vaan siihen on olemassa ihan oma mallinsa, jossa kahva toimii normaalilla tavalla.
http://www.oras.com/fi/professional/pro ... tcode=1055
jope
Jos hana/putkihommia tehdään yhtiössä niistä pitäisi sopia yhtiön kanssa. Osa hommista kuuluu yhtiön vastuulle. Yksi tapa muuttaa seinä hana allashanaksi on ollut mainittu putkien kääntäminen 90 astetta alaspäin pinnassa ja koolinkien lätkiminen putkien viereen ja välitila levy päälle plus jonkinlainen huomaamaton tarkistusluukku liitoskohdille.
shit happens
Hejää80
Tuossa taas tutustuin aiheeseen ja etsin tuohon Moran hanaan nousevaa juoksuputkea kuten tässä kuvassa
http://www.vipex.ee/static/catalogimages/pilt_1244.jpg
Asia olisi tuolla yhdistelmällä kokolailla ratkaistu. viini
Näemmä rellunkulma myy hana ja suihkusettiä jossa on tuo sama juoksuputki, hinta on sama kuin oraksen pelkkä 20cm juoksuputki :mrgreen:
https://kauppa.rellunkulma.fi/product/6 ... ne-8708-cr
Virossa on parissa nettikaupassa Harma Victoria-hanasettiä tuolla nousevalla juoksuputkella 28e/kpl. Täytynee kysellä josko postittavat suomeen. Ei tulisi mieleenkään laittaa halpaa hanaa seinään mutta juoksuputki.
muoks: löysin alkuperävalmistajan nousevalle juoksuputkelle, hinta 2,3 USD kappale.
http://www.diytrade.com/china/4/product ... Spout.html
Hejää80
Nyt sain Virosta Vipexiltä tuon Harma Victoria hanan nousevalla juoksuputkella, vaikuttaa ihmeen pätevältä ja hienolta. Houkuttaisi vähän laittaa se seinään, mutta tuli jo Morakin hankittua. Pelkkää juoksuputkea ei ollut erikseen myynnissä. Hana tuli päivässä kotiovelle ja oli hienosti pakattu, ja hinta jotain 24 euron paikkeilla+lähetys. Messinkiä se kait kuitenkin on kun ei siihen magneetit tartu, ei ainakaan patarautaa vaikka hinnasta voisi niin päätellä. :-D Painaa saman kuin Morakin. Mukana tuli kaulukset seinään, epäkeskoliittimet ja verkolliset G3/4 tiivisteet.
Dahlilta/Moralta sensijaan tuli väärä hanan runko nro 702210 jossa oli G1/2 lähtö alas eli suihkuletkulle tai suihkuvaihdinjuoksuputkelle, paketissa kuitenkin oli oikea tuotenumero 702260 ja tilasin oikean tuotteen 702260, mutta Moralta/Ostnorilta lupasivatkin hetimiten lähettää oikean hanan ja palautuskortin suoraan minulle. Superia toimintaa heiltä!
edit: Nyt tuli Moralta oikea hana kotiovelle myös ja valmiiksi maksettu pakettikortti. Oraksen juoksuputki käy moran G3/4 kierteeseen suoraan kun ottaa mustan muoviholkin pois. Oras ei käy Harmaan eikä Harmakaan suoraan Moraan, mutta sain modattua Harman nousevan juoksuputken hiomalla juoksuputken karasta puoli milliä pois nauhahiomakoneella ja laittamalla ohuemmat o-renkaat 2kpl. Tuohan ei tiivistykseen vaikuta koska o-renkaiden urat ovat tehdastekoiset edelleen ja o-rengas on karan pintaa paksumpi. On tiivis.
Täytyy vielä selvittää saako tuota nousevaa putkea vieläkin pidempänä, kun tämä on noin 210mm reikien keskeltä keskelle. muok: harma.eu mittakaavioista laskemalla, kun tietää lyhyemmän mitan ja luottaa kaavioiden tarkkuuteen, pidemmän putken mitta on ~250mm.
Liitteet
Viimeksi muokannut Hejää80, Pe Syys 09, 2011 17:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hejää80
Varastoin tänne muillekin etsijöille löytämiäni, eli
-FM Mattsonilla on ruotsin katalogissa keittiöhana seinälle jossa on vipu sivussa edessä ja C putki päällä, etäisyys seinästä 390mm. Tosin G1/2 seinäliitännöillä eli vaatii sovittimet. Köksblandare 9000, FMM nr 9133-0000, RSK nr 830 87 33
http://webbase.ostnor.net/FMMattssonWeb ... /59586.jpg
-Moralla on 250mm pitkä ja 68mm korkea sekä 340mm pitkä ja 100mm korkea nouseva juoksuputki M26x1,5 kierteellä. 8346967 8345407 "svängpip" "utloppspip".
Ei tosin taida käydä hanoihin meilläpäin?
http://eshop.dahl.se/wcsstore/ExtendedS ... 345407.jpg
Niin, ja seinähanaa en suinkaan laita suoraan seinän epäkeskokaroihin kiinni vaan väliin tulee jatkokset/tiskikonehana, jolloin hana tulee mukavasti samalle etäisyydelle kuin tasohana yleensä.
