Avo- vai umpiräystäs autokatokseen? Ja muuta??
Rintamamiestaloista ja muusta
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
6,5m x 7m autokatos rakenteilla. Talossa normaalit rintsikan räystäät jotka avonaiset. Katos ja talo molemmat tien vieressä, eli ulkonäköseikka laittaa tekemään avoräystään myös katokseen (joka myös lupakuvissa on). Katteeksi tulee konesaumatun jäljitelmä Ruukin Classik, koska talossa on saumattu peltikatto.
Avoräystäs vaatii yläpaarteen päälle umpeen laudoituksen, joka aiheuttaa ongelmia aluskatteen kanssa, koska aluskate laitetaan yleensä yläpaarteen päälle jonka päälle koolausrima ja sen päälle harvalaudoitus ruoteiksi. Eli pitäis laittaa yksi koolausrima lisää että saa aluskatteen asennuspinnan samaan tasoon räystään umpilaudoituksen kanssa). Toinen vaihtoehto olisi tehdä lovea yläpaarteeseen umpilaudoituksen kohdalle ja upottaa laudat kattotuoliin, mutta en taida kun yläpaarre on vajaa 2"x4".
Umpiräystäällä tulis normaali aluskatteen asennus, yms..
Yksi vaihtoehto olisi laittaa koko katolle umpilaudoitus ja sen päälle huopa, johon pelti laitetaan suoraan kiinni. Mutta tuolla tavalla tulee hintaa aika lailla lisää, lautoja enempi ja huopa kallista verrattuna aluskatteeseen.
Mitenkähän tuo olisi viisain tehdä?
Kuinka tehdään nykyään oikeaoppisesti harjan suuntaiset räystäät, eli se pituussuunnassa yli tuleva osa? Lovet kattotuoliin ja yli tulevaan kakkosneloseen, niin kuin talossakin on tehty (paitti tönössä kattotuolien puutava 2/5:sta)? Hirvittäisi mennä loveamaan kattotuolin yläpaarretta joka muutenkin on ohuen tuntuista. :?
Kuinka paljon olisi hyvä tuoda räystäs harjansuunnassa yli? Kuvassa on 8m harjapituus, mutta toisilla sivuilla tulee 67cm yli. Eli pitäisköhän laittaa suunnilleen samalla mitalla?? Säilyyköhän sopusuhteet hyvänä...
Entä vinojäykisteet seinillä, kuinka monta lautaa tarvitaan per seinä?
Tuossa jonkinmoinen kuvatus. Kuva
Uploaded with ImageShack.us
Ja juu, ei ole vastaavaa. Kun kuulemma ei tarvitse. Tekisin samalla lailla kun talossakin ja entisessä autotallissa oli. Mutta kysympähän onko järkevämpiä keinoja kuin muinoin. Eikä kuvienkaan kanssa ole kuulemma niin nuukaa rakennusvalvonnan mielestä, eli räystään mittoja ja ikkunoiden, yms. sais muuttaa jossain määrin.
Harri68
Re: Avo- vai umpiräystäs autokatokseen? Ja muuta??
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Tehtäsköhän nuo nykyään niin, että "päätykattotuoli", "päätyristikko" mikä se nyt onkaan nimeltään, on matalampi kuin ensimmäinen kattotuoli. Siihen ensimmäisen kattotuolin poskeen naulataan päätyvasa kiinni ja tuodaan päädyn yli.
Kamala sepustus, tuosta varmaan kukaan ymmärrä mitään :-) Ymmärsinköhän edes kysymystä :lol: Enivei, itse tein loveamalla liitoksen.
kotiverstas.comissa oli muistaakseni ketju tuosta aluskate-koolausrimaongelmasta
T
Harri
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Tarvitseeko tuo aluskatetta ensinkään? Aluskatehan on lähinnä kondenssivettä varten ja satunnaisten vuotojen varalta ja turvaa sen että eristeet ja rakenteet eivät pääse kastumaan. Autokatoksessa alla on vain auto, joka ei ole sokerista tehty eikä ole moksiskaan jos siihen jokunen tippa putoaa. Todennäköisesti katto ei edes ihmeemmin kondensoi, kun tuuletus toimii joka tapauksessa hyvin.
Esteettisistä syistä voisi olla fiksua laittaa tiheämpi ruodelaudoitus, miksei vaikka umpeenkin. Mutta ei se huopaa siinä enää tarvitse. Lautahan ei paljoa maksa vaikka laittaisi umpeenkin.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
mää ainaski tekasin päädyt pitkästä tavarasta ylös asti ja lovesin kakkosnelosen kattotuolin yläpaarten suuntaisesti, mutta 10cm alemmaksi. Tämän päälle oli sitten hyvä latoa räystäslankut. Eli ilman mitään loveamisia lähtemällä suoraan ensimmäisestä kattotuolista, ja tukemalla päädyssä olevan kattotuolin päälle.
Ja räystään alusethan voisi tehdä myös pätkistä kattotuolien väliin - näin sais aluskatteen normaalisti, eikä tarvitsisi tehdä ylimääräisiä koolauksia. Vähänhän tuosta tietty tulisi semmoinen puoliavoräystäs, mutta mukailisi kuitenkin vanhaa tyyliä.
peukalo keskellä kämmentä...
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Andy_81 kirjoitti: Kuinka tehdään nykyään oikeaoppisesti harjan suuntaiset räystäät, eli se pituussuunnassa yli tuleva osa? Lovet kattotuoliin ja yli tulevaan kakkosneloseen, niin kuin talossakin on tehty (paitti tönössä kattotuolien puutava 2/5:sta)? Hirvittäisi mennä loveamaan kattotuolin yläpaarretta joka muutenkin on ohuen tuntuista. :?
Laitoin ihan ilman aluskatetta, umpilaudoituksella ja laudat päädystä yli senverran että riittivät räystäiksi. Noin 50 cm ja 22mm lauta kantaa ihan hienosti. Reunaan sitten 2x2 Päätylautaa varten.
Sahasin sellaiset 2x4 "vasat"kin valmiiksi, mutta ei niitä sitten tarvinnut. Poltin takassa :-D
Andy_81
Ohjeistettiin laittamaan aluskate kondenssin takia. Edellisessäkin pienessä tallissa on huopa alla ja sitten pelti. Yläpaarre olikin 2x5 tavarasta, äsken tuli tuolit pihalle (alapaarre se 2x4 ja välisauvat ohuempia ruikuloita).
Pitää nyt miettiä laittaako alle mitään vai ei.
