Kattoremontti on tehty ja rännit paikallaan. Nyt pitäisi miettiä miten sadevedet saisi johdettua kauemmas seinän vierustalta. Ongelmana on, että tontti on tasainen, toisella puolella taitaa viertää vähän taloa päin ja toisella puolen vähäsen kaatoa pois. Kunnan hulevesiviemäriä ei ole lähimain ja kaatoa ei saa tarpeeksi että saisi johdettua vedet katuojaan.
Olis kiva kuulla käytännön esimerkkejä miten ootte toteuttaneet sadevesien poisohjauksen tämmösissä tapauksissa. Tontti on suht hyvin läpäisevää hiesumoreenia ja tullut mieleen, että ainakin kahdelta nurkalta saisi vedet johdettua kauemmas maahan kaivetulla putkella ja imeyttäisi sitten kivipesään. Toiselle puolelle voisi saada maabetonista tehtyä kourua viemään vettä pois, ongelmana on vaan että niissä pitää välillä ajaa autolla päältä.
Tasainen tontti ja sadevedet
Re: Tasainen tontti ja sadevedet
Itse ratkaisin tuon iskemällä maahan perusvesikaivon ja sinne pumppu pumpaamaan vedet ojaan, lähtee vedet tuolla konstilla helposti ja tontin tasaisuus ei ole este.
Itsellä oli ympäryssaneeraus tuossa toukokuussa. Maa oli savea/silttiä koko kaivusyvyydeltä ja ei kyllä imenyt tippaakaan vettä, eli unohdin imeytyskenttien yms. puuhastelun. Päädyin sitten kaivattamaan samalla kaivon, johon tulee sekä salaoja & sadevedet. Purku laadukkaalla uppopumpulla tontin takanurkalle kaupungin koivikkoa ruokkimaan. Pumppu laitettu vielä siten, että kaivoon jää mukava pesämuna kukkien tms. kasteluun. Poistoputki aikas pinnassa, mutta sinne tulee tässä kun ehtii laittamaan sulanapitokaapeli. En tiedä vielä miten tuonne kertyy vettä talvella/keväällä mutta kaapelin laitoin silti. Toistaiseksi ollut ratkaisuun hyvin tyytyväinen! Toki kaivolle tulee hintaa mutta aikas kohtuudella kuitenkin.
Tuli vasta tällä viikolla mieleen, että tontillahan on rengaskaivo joka ei ole ollut käytössä, mutta kasteluvettä olisi tarkoitus alkaa ottamaan. Sinnehän noi vedet voisi johtaa. En sitten tiedä onko tuosta sadevesien johtamisesta kaivoon suurta hyötyä jos pohjaveden korkeus nousee..? Kaivo on kuitenkin n. 5 m päässä talosta.
Ei kannettu vesi kaivossa pysy sanoo jo vanha kansakin!
Tosin en tiedä saako niitä johtaa pohjattomaan kaivoon noin määräysten mukaan. Tai ainakin jos meinaa muuten yleensäkin pohjavesi nousta ja joutuu pumppaamaan kaivoa tyhjäksi niin sitten kyllä pumppu käy taajaan.. Itsellä pohjallinen kaivo ja sementtilaastilla laitettu saumat tuloputkiin saakka. Valumavesiä ei juuri merkittävästi kaivoon mene, ainoastaan betoni kosteana renkaiden saumojen ympäriltä.
