Maalattu kiviseinä/hormi
AnuK
Viesti Kirjoittaja AnuK »
Mikähän mahtaisi olla oikea lähestymistapa betoniseinää ja hormia kohtaan kun ne on nyt maalattu ilmeisesti rumalla lateksimaalilla? Ainakin oletan maalin olevan lateksia koska se on aikojen saatossa "valunut" irti seinästä. Uusi väri on jo valittu, mutta millä saada pohja sileäksi ja sellaiseksi että maali tarttuu? Koko seinän rappaus ja maalaus? Entäpä kun samassa syssyssä olevan leivinuunin päällystän on joku juntti maalannut kirkkaanpunaiseksi jollain tosi tyjyllä maalilla? Pitääkö se raapia kokonaan pois ja tehdä joku uusi pinta? Voi voi, vaikka tämä on aika pieni kohta tässä kodissa..
Re: Maalattu kiviseinä/hormi
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä oli saunassa samanlainen ongelma. Maali lähti helposti teräsharjalla kevyesti sipaista, samalla lähti hiukan rappausta mutta ohuenohuet kerros. Rautakaupasta löytyi sementtipohjainen tasoite, jolla pinnan sai sileäksi. En soitä sitten maalannut vaan vetelin muutamaan kertaan ohuella antiikkilaastilla, ihan vaan suurella harjapensselillä ja hyvä tuli.
Leiviuuni voi olla sitten työläämpi juttu mutta eiköhän samat periaatteet päde siinäkin.
johlindr
Viesti Kirjoittaja johlindr »
Moi,
Onkohan siinä joskus aiemmin käytetty "luuliima", siinä ei oikein mitään pysyy kiinni... yritin edelliseen kämppään tasoittaa yli ja maalata mutta ei se siellä pysynyt kuin ehkä vuoden ennen kuin rupesi irtoamaan... Eli jos jollain on niksit siihen (muu kuin mekaaninen poisti) niin tervetullutta on?
t. J
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
saneerauslaastin vetäsee päälle ohuesti ja siihen sitten hienompaa tasotetta ja pintaan mitä haluaa. Ei varmaan ihan oikeaoppinen ratkaisu, mutta täällä pysynyt jo vuoden :)
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
AnuK kirjoitti:../..Koko seinän rappaus ja maalaus? Entäpä kun samassa syssyssä olevan leivinuunin päällystän on joku juntti maalannut kirkkaanpunaiseksi jollain tosi tyjyllä maalilla? Pitääkö se raapia kokonaan pois ja tehdä joku uusi pinta? Voi voi, vaikka tämä on aika pieni kohta tässä kodissa..
Minä rappautin koko nurkan muureineen päivineen uusiksi, mutta varmaan tuohon betoniseinään olisi tosiaan käynyt useampikin aine kuin itse leivinuuniin. Näin ainakin itse itselleni selitin ja annoin ymmärtää. Eli jos teetkin tuo muurin saneerauslaasteilla ja antiikkilaasteilla, ota selvää milllä leivinuuni on tehty (saviuunilaastilla?) ja jatka mieluiten Museaoviraston kortiston ohjeilla. Voihna se olla että malinpoisto riittää ja siihen sitten joku hengittävä tulisijoihin sopiva maali tilalle. Meillä ei riittänyt kun oli tippuvia kaakeleita yhdellä sivulla ja paksu, uunin savilaasteja hapertanut hengittämätön lateksi päällä. Kun siihen kajosi, ropisi rappingitkin alas. Jotenkin tuon uunin siis hoitaisin sinunakin sillä tavalla, että ei tule uutta junttiratkaisua.
Täällä on mun exkursiosta uuninrappauksen maailmaan joku ketju, nyt en ehdi sitä kaivaa tähän..
Muoks:
–Tuossa tuo mainittu leivinuuninurkkauksen kunnostusketju (unohtakaa armollisesti, että loppukuva puuttuu, se on tulossa):
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... leivinuuni
–Ja museoviraston korjauskortiston tulisijat-kortti: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... leivinuuni
Tuo Harri68:n tekstuurimaali ei tullut mulle vastaan, onko siinä tuo primeri välttämätön, ilmeisesti? Itse en halunnut primeria käyttää.
Ja muoks 2: MV-linkki korjattu.
Viimeksi muokannut tintu, Ti Elo 30, 2011 20:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Hormin/betoniseinän "maalasin" sellaisella savipohjaisella tekstuurimaalilla. Joku lateksi, tai mikä lie, siinäkin oli alunperin alla. Vähän maalipesua, primeri ja tekstuurimaali. Miun simmuun tuli nätti ja on se siinä sen puol vuotta jo kestänyt mukisematta.
Harri
AnuK
Laitetaas nyt vielä kuvia kohteesta niin ymmärretään toisiamme..
Takat, seinät ja hormit. Eli kaikki on ikäänkuin samaa kokonaisuutta. Avotakan päällys on rapattu antiikkilaastilla, mutta senhän pitäisi lähteä ihan rapsuttelemalla pois. Leivinuunin päällys on maalattu punaisella maalilla ja sille pitäisi tehdä jotain. Seinät pitäisi saada toisen värisiksi. Tiilet oli ainakin toistaiseksi tarkoitus jättää ennalleen, mutta jos homma menee kovin sotkuiseksi niin kai ne voi rapata siinä samalla nekin.
Seinä, hormit ja takat
Takkahuone 006.jpg (39.72 KiB) Katsottu 8302 kertaa
Seinällä olevan sulkupellin juuresta maali lähtee irti ihan repimällä. Vaan niin lähtee tuo alla oleva rappauskin mukana ja palat on neliösentin kokoisia. Täytyy olla joku toimivampi ja vähemmän työläs vaihtoehto.
Pellin juuresta lähtee maali irti levyinä
Takkahuone 005.jpg (27.68 KiB) Katsottu 8321 kertaa
Ja tässä kuvassa puolestaan näkyy miten maali on "valunut" irti seinästä. Mikä tuon edes aiheuttaa?
"Maalivaluma"
"Maalivaluma"
Takkahuone 007.jpg (22.65 KiB) Katsottu 8325 kertaa
Paikka sinällään toimii ainoastaan pesutilojen pukuhuoneena ja sinne on käynti ulkokautta. Muun asunnon ja takkahuoneen välissä on pannuhuone eli ei ihan fiksuimmasta päästä nuo sijoittelut tulisijoille ole, etenkin kun ovat talon ainoat tulisijat..
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Siellä on maalin alla hieno kalkkitasoite joka on kiinni kuin kuiva savi, eli ei juuri ollenkaan, tokihan se lähtee maalin mukana jos maalia repii tai tökkii taltalla. Sen alla on sementtipohjainen, kova tiilitasoite.
Jos maali ei ole irti muurista eli sitä ei kevyesti sormella painelemalla saa rutisemaan irti, niin helpoin tapa on maalata päälle millä tahansa maalilla. Oikeaoppinen remontti on tietysti koko maalatun alueen raappiminen puhtaaksi maalista, teräsharjaus harmaaseen laastiin asti, uusi hienotasoitus (sementtipohjainen) ja mineraalimaali, antiikkilaasti tms telaten ja sutien = kova homma.
Tuota sementtipitoisuutta painotetaan sikäli turhaan nykyään että tuossakin muurissa on tuo täysin vesiliukoinen hienotasoite pysynyt kymmeniä vuosia. Eli nykyinen vastaava liimapohjainen LR+ pysyisi ainakin tuplasti saman ajan, varsinkin jos sitä ei pinnoita muovikalvomaalilla. Muuri jos pahasti kastuu käytössä tai olosuhteiden takia (mökki) niin sitten on toki huolellisesti jälkikasteltu sementtitasoite ainoa joka pysyy. Sekään ei kestä vettä kunnolla jos se lätkitään kuivaan muuriin ja unohdetaan jälkikastelu.
Mökkiolosuhteet on suotuisammat sikäli, että laasti saa aktiivisen aikansa kuluessa vielä jälkikosteutta ihan ilmastostakin ja luultavasti seoksen oma kosteuskin säilyy riittävän pitkään. Lämpimissä sisätiloissa tuo jälkikostutus tuppaa nykyremontoijilta tyystin unohtumaan.
Tuo valuma näyttää siltä kuin maali olisi tuoreeltaan kuplinut ulospäin ja lässähtänyt tuohon asentoon, kenties vesihöyryn ja kuuman muurin aiheuttamana. :shock:
