Pitäis tehdä täytöt loppuun ennen kellarin rappusten valamista.
Kyseessä on suht jyrkät rappuset. 9 rappusta joissa nousu 19cm ja etenemä muistaakseni 28cm luokkaa. Millä maa-aineksella täytän tuon rinteen ennen kuin laitan routaeristeet ja rappusmuotit?
Rinne on osittain valmis, noin 10-20cm puuttuu täyttöä. Nyt siinä on 8-16 sepeli ja päällä suodatinkangas ja routaeristeet ja väliaikaisrappuset puusta. Portaat oli jo viime talven keskeneräiset ja siki tuollainen väliaikaiskyhäelmä.
Tuntuu vaan, että jos laitan lisää tuota 8-16 sepeliä niin sen pysyminen rinteessä on kyseenalaista ja sitä on hankala tiivistää. Jos taas pistä 0-aineellista niin siinähän on kova kapilaarinen nousu.
Lisäksi hyviä vinkkejä porrasmuotin tekoon otetaan kiitollisena vastaan. Porraskäytävä on lecaharkkoseinien välissä ja portaiden ylätasanne ei ole. Muotin täytyy olla tukeva , koska paine alempiin rappusiin tulee aikamoinen kun betoni lasketaan muottiin. Tarkoitus olisi yhdellä valulla valaa.
Maa-aines kellarin rappusten alle?
Re: Maa-aines kellarin rappusten alle?
Maaaineksista ei niinkään faktoja ole mutta muottihommista: tuleeko portaat leveyssuunnassa harkkoseiniin kiinni asti, eli siis pystyykö tekemään sivulaidat muottiin vai pelkät askelmat? Tehtiin tuossa pari viikkoa sitten juuri samainen projekti näin: Kakkosnelosesta sivulaidat, vanerista ajoin askelman kokoiset kolmiot jotka ruuvattiin sivulaitojen päälle kiinni. Laudasta sitten askelmien etuseinämät. Kuva varmaan kertois enemmän, kun ois
Sivulaidat tulee harkkoseiniin kiinni.
