Lankkulattia finnfoamin ja hiekan päälle suoraan?
Aahooäff
Viesti Kirjoittaja Aahooäff »
Reilun satavuotiaan talon tuvan lattia on 50-luvun alussa tehty maanvaraiselle betonilaatalle, aikasempaa rakennetta ei kukaan tiedä. Nyt ihmetyttää minkälaisen lattiarakenteen sinne tekisin. Entinen rakenne oli tämmöinen, kylmä se ainakin oli talvisin.
-lattialauta
-koolaus k600 kakkosnelosta
-kutterinpurua niskojen välissä n.10cm ja ulkoseiniä lähempänä 60-luvulla ruiskutettu uf-eriste
-5cm betonivalu jossa bitumi pinnassa
-hiekka
Tähän olisi helppo ehdottaa hiekan poiskaivamista ja rossipohjan tekemistä mutta sille on mielestäni pari estettä.
a) Alla on luonnonkivestä 1800-luvulla tehty kellari jonka katosta on vain 20cm tuvan lattian pintaan. Kellarin holvimainen katto vie lattian alta tilaa 3x6m kokoisen tilan kun koko tuvan koko on 7x8m
b) Rossipohjalle ei jäisi tosiaan ilmatilaa kuin kahdelle ulkoseinän puolelle tuon kellarin katon vuoksi eikä siltikään paljoa koska lattian pinnan korko on vain 30cm talon ympäristön maanpintaa korkeammalla. Ympäriltä ei pysty enää alemmaksi menemään kivisokkelin mataluuden takia eikä sisällä lattiaa nostamaan kun se on jo nyt muuta rakennusta (rossipohjalla) ylempänä. Talo siis sijaitsee rinteessä ja tämä tupa on siellä rinteen yläpäässä.
Ajattelin siis pitää hiekat sisässä mutta jotta saisi eristettä aavistuksen enempi kuin 10cm, uskaltaisiko tuon betonivalun jättää pois ja laittaa eristeen(finnfoam) suoraan hiekan päälle jonka päälle laittaisin sitten lattianiskat ja niskojen välit eristettä täyteen? Niskojen päälle tulisi paksu lattialankku 45x190. Eniten mietityttää nouseeko hiekasta kosteutta ja miten nuo eristeet pitäisi toteuttaa. Finnfoami taitaa pysäyttää kosteuden nousun aika hyvin mutta seinustoilta mahtaa jotain rakoa jäädä väkisinkin. Vanhat kutterinpurut oli kyllä kuivia betonin päällä vaikka betoni oli joka paikasta halki. Lattiastyroxia olisi vanhaa varastoa iso pino, mahtaisiko toimia tuolla lattianiskojen välissä?
Kyselin näitä jo alkukesästä mutta eipä oikein apua irronnut. Projekti oli jäissä tänne asti sattuneista syistä mutta nyt pitäisi ennen talvea jotain keksiä.
rudanko
Re: Lankkulattia finnfoamin ja hiekan päälle suoraan?
Viesti Kirjoittaja rudanko »
Tänään olen katsomassa ihan samanlaista ongelmapesää, jossa on myös kellari tuvan alla.
sivut on täytetty hiekalla ja hirsiseinä on täysin lahonnut kolmelta seinältä. hiekka päin seinää.
Hiekka on hydroskooppista ja on aina märkä pintaan asti. Tässä hiekka kaivetaan pois ja rakennetaan rossipohja.
Jos muuten ei sovi, niin kellarin katto piikataan pois ja madalletaan tai täytetään.
voihan sitä yrittää kelluvana . alle pressua ,muovia-foami- ja päälle lattia uivana. aika kopera siittä tulee ! :mad:
talon puhelin . 03-5157305
Aahooäff
Taidan päätyä varmuuden vuoksi matalaan rossipohjaan tuossa, kellarin kohdalla menee parin metrin matkalla aivan nolliin tuo vapaa ilmatila vaan menköön, tuulettuu se siitä ympäriltä. Rossipohjasta sitten tuuletusputki tai useampi ylös katolle niin tehostuu ilmanvaihto.
