Talo hankinnassa
Santeri
Talo hankinnassa
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Nyt olisi löytynyt talo jossa ei ole kuin yksi vika. Kellari on n. max. 180cm korkea. Pitäisi kaivaa syvemmäksi mutta kun on ilmeisesti kallio vastassa. Mitä keinoja on päästä kallioon sisään, vai onko mitään? Pystyykö ihan piikkaamalla? Erillaisia hitaita halkaisu-juttuja. Vaiko peräti timanttilaikka/pora?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Kyllä tuo taidetaan vieläkin edelleen tehdä pienin räjäytyspanoksin.
hokai
Viesti Kirjoittaja hokai »
Rautakaupasta pitäisi löytyä etanadynamiittia.
Sen kanssa toimitaan siten että porataan reikiä rivissä kiveen ja laitetaan tahna sinne. Lopuksi tulpataan reikä. Seuraavana päivänä kivi on halki.
maanma
Tuo kuulostaa hyvältä aineelta. Onko kallista / omakohtaisia kokemuksia tästä aineesta?
hokai
Mnulla ei ole kokemuksia itsellä, mutta poulitutulla on. Ei ollut tsekkään uskonut mutta niin oli pihalta kivi haljennut nätisti. Hinnasta ei ole tietoa.
Santeri
Mutta soveltuuko peruskallion halkaisuun? Kyllä sillä kiviä halkoo.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Tuosta aineesta on tietoa tuossa betonirappuset-ketjussa.
porinmatti
Viesti Kirjoittaja porinmatti »
Peruskallioon tai muuhun laaja-alaiseen louhimiseen joudut käyttämään louhintaliikettä. Hoitaa homman myös kellarissa paikkoja (toivottavasti) rikkomatta. Vaadi ennen louhintaa perustuksiin tärinämittari ja käy talo läpi urakoitsijan kanssa. Etanadyny ei toimi tossa hommassa,halkoo lohkareita hyvin.
Piikkaus on toivotonta hommaa.Vaikka olis ilmakone ja maakiila, niin kivi on kovaa.
