Lisäeriste purulla
p105037
Lisäeriste purulla
Viesti Kirjoittaja p105037 »
Moi,
Syntyykö kosteuden kannalta riskiä, jos teenkin purutalon lisäeristyksen sisäpuolelle lisäämällä purua?
Rakenne säilyy hengittävänä, mutta 0-piste siirtyy.
tumppi776
Re: Lisäeriste purulla
MIelnkiinnosta kysyn että miten aiot sitä purua koteloida sisäpuolelle?
Kerros muuten nykyinen rakenne sisältä ulos tahi ulkoa sisääns.
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Eipä noissa ole yläpohjissakaan ollut ongelmaa ja niissä on joissain ~40 senttiä kutterin ja sahanpurun seosta, ja yläpohjasta puskee hieman eritahtiin kosteutta ja lämpöä ulospäin kuin ulkoseinästä keskimäärin.
Meillä on yläpohjassa konesaumatun katon alla tuo 40 senttiä sekapurua, 58 vuonna rakennettu talo, purut virheettömässä kunnossa. Yläpohjan rakenne on n kerros maalia, halltexpalakatto, paperi, umpilaudoitus, puru 40cm, tuuletusrako (vinolappeella), harvalaudoitus, konesauma.
Jos sisäseinien uusimisen vaivan näkee niin en kyllä itse purulla eristäisi, puukuitueristeitä on parempiakin kuten vital, ja erona vain lämmöneristävyys eli käytännössä kaasutilavuus/massa. Kuin pumpuli vs. pellavarive.
p105037
Nykyinen rakenne (oletus): ulkoa päin, mineriitti, rappaus, vinolaudoitus, tuulensuoja, puru, lauta, haltex
Aluksi tsekkaan, mitä teen nykyisen seinän rakenteelle. Mitään tiivistähän sinne en jätä.
Jätänkö sellaiseksi, vai puranko sisäpuolen, kerään purut talteen ja laitan uudet tuulensuojapaperit.
- mineriitti ja rappaus vaihtuu puuvuoraukseen.
Sitten teen uuden rungon sisäpuolelle, 30-40 cm nykyisestä seinän sisäpinnasta.
Sisäpuolelta paneloin alhaaltapäin ja 50 cm:n välein lisään purun seinään..
tumppi776
"Nykyinen rakenne (oletus): ulkoa päin, mineriitti, rappaus, vinolaudoitus, tuulensuoja, puru, lauta, haltex"
tuo on toivottavasti toistepäin - eli ensin tuulensuoja ja sit laudoitus :-)
Jos voi valita niin itte tekisin tuon vain ulkoa. Varsinkin jos sisä haltexi on terve ja hyväkuntoinen - miksi tuhota molemmat..
Purkaa tuulensuojaan asti (joka toivottavasti siis on vinolaudan ulkopuolella) - jos tuulensuoja on terve miettii laittaako sen päälle toisen 12mm - lisäeristys/tiivistykseksi - ja sitten paneelit päälle..
tällläsestä mökistä tulee n. 60 kpl 150-200litra jätesäkkiä purua - sen säilöminen ja uudelleen käyttö on mieletön urakka, vielä kun sen eristysarvo on mitätön. Jos mahdollista antaa purun olla ja lisää painaumien verran vintiltä lisää.
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
tumppi776 kirjoitti:"Nykyinen rakenne (oletus): ulkoa päin, mineriitti, rappaus, vinolaudoitus, tuulensuoja, puru, lauta, haltex"
Eikös se ole juuri noin kun aloittaja kirjoittanut?? :-D Yleensähän näissä vinolaudan päällä ulkovuori suoraan. Esim. meillä tuulensuojan virkaa hoitaa aaltopahvi vinolaudan alla (tai ehjä rappaus se paras tuulensuoja taitaa olla). Eli meidän torpassa alkuperäinen rakenne: Rappaus--> tervapaperi--> vinolaudat --> aaltopahvi--> 5" purua--> 1/2" haltex--> vaakalaudat--> pinkopahvi. Purut on siis aaltopahvin ja halteksi-levyn välissä, käsittääkseni tuo aaltopahvi ulkopuolella estää purujen menon vinolautojen rakosiin ja toimii tuulensuojana, samoin toiminee tuo sisäpuolella oleva 12mm huokolevy.
p105037
En ole varma tuulensuojan ja laudoituksen järjestyksestä. Siis en ole tarkistanut.
Mutta kiinnostaisi kuulla lisää kommentteja/ajatuksia paksun puruseinän (40 cm) käyttäytymisestä tai ominaisuuksista.
Tekninen toteutus ei muodostu ongelmaksi.
sormipaneeli
Viesti Kirjoittaja sormipaneeli »
Meidän -48 vanhan herran rakenne ulkoa sisään on rappaus - vinolauta - 12mm huokolevy tuulensuojana - 5" purua - vinolauta ja sisäromppeet.
Eli kyllä ne sitä tuulensuojaa sinne ulommaisen vinolaudoituksen sisäpuolelle on laittaneet...
p105037 kirjoitti: Mutta kiinnostaisi kuulla lisää kommentteja/ajatuksia paksun puruseinän (40 cm) käyttäytymisestä tai ominaisuuksista.
Purulla on mahdottoman hyvä kyky "hengittää" eli varastoida kosteutta joten uskoisin tuon määrän purua toimivan vielä paremmin kuin standardi 100mm.
Meille tuli patteriputken vesivahinko lattian alle - jossa on noin 40 cm purua. Varauduttiin poistamaan mädät purut jne jjne.
Kun lattia saatiin auki, oli KAIKKi kuivaa ja priimaa. Laitettiin takaisin.
Hejää80
Tänään kävin yläkolmiossa pyörähtämässä kun eristin valuviemärin tuuletusputken 100mm kananverkkokivivillalla (siis folioton versio), ettei tarvitse talvella käydä kengittämässä sitä auki jos tulee taas niin kova talvi. Ei raportoitavaa. Ullakolla on kyllä mukava kutterintuoksu, siis puhdas ja luonnollinen, ja purujen päällä voi talsia huoletta.
OT: Huomioitavaa myös se, että lecaharkkotalossa jossa kalkkirappaus ja räystäskotelojen pohjat ponttipaneelia ja konesauma aukoton kuin teltta, ei ullakolla ole ainuttakaan hiiren tai linnunpesää tai lepakonpaskaa, pari pientä ampparinpallopesää oli.
p105037
MItä mieltä olette, jos jätän vanhan ulkoseinän sellaisenaan rakenteeseen (poistan sisäpinnasta tapetit yms. mahdollisesti tiiviit pinnat) ja lisään sisäpuolelle uuden rungon ja purua.
Rakenteesta tulisi ulkoapäin: ulkoverhous, tuuletusväli, tuulensuoja, vinolaudoitus, puru, haltex, uusi runko ja lisää purua, ehkä ilmansulku, paneelit.
Hankalaahan tuossa rakenteessa on lattian ja seinän liitoskohta, mutta sekin on tehtävissä.
p105037 kirjoitti:MItä mieltä olette, jos jätän vanhan ulkoseinän sellaisenaan rakenteeseen (poistan sisäpinnasta tapetit yms. mahdollisesti tiiviit pinnat) ja lisään sisäpuolelle uuden rungon ja purua.
Siis uusit kuitenkin ulkoverhoilun?
Sitten laittaisin vaihtoehdoksi kyllä ulkopuolisen eristypaksuuden lisäämisen. Välttyisit kylmäsilloilta ja ristiinkoolaamalla saat levytykselle sopivan koolausjaon. Jos purut haluaa, niin saa miettiä vähän toteutustapaa.
Tuossaon miten tuon tein.
