Pönttöuunin savupellin metsästys.
matomaukka
Viesti Kirjoittaja matomaukka »
Terve,
elikäs pönttöuuni, aikasemmin pelitti sähkövastuksen kanssa. edellinen asukas on tehnyt niinkin nerokkaasti kuin katkaissut pellistä kaulan poikki ja muurannut sitten hormiin. ei meinaa millää löytyä. magneeteilla sun muilla konsteilla olen koittanu sitä ettiä, mutta hanskat löin tiskiin kun tajusin että olen niiden magneettien vainun perässä tehnyt tuuletushormiin reikiä. seinäskannerin kävin hommaamassa, mutta vaikuttaa aika hyödyttömältä laitteelta.
rintamamiestalo vuosimallia -54 ja tuo uuni sijaitsee olohuoneessa. eli se isoin uuni :( sen verran viileetä alkaa olemaan että pitäis saada pelikuuntoon tuo.
katolta piippuun päin ollaan köyden ja pallon kanssa heiluteltu ja uunista kohti piippua tommoisen rassin kanssa, sen verran selviää että jokuhan siellä hormissa kiinni ottaa, mutta mittaukset menevät joka kerta perseelleen. 1,5metrin korkeudelta on poistettua rappausta eikä maaliin päästä.
oisko jotain niksiä tmjsp?
Limes
Re: Pönttöuunin savupellin metsästys.
Viesti Kirjoittaja Limes »
Onko töllin piirustukset saatavilla, niissä pitäisi olla hormikuva. Siitä "jyvällä oleva SAATTAA hokaista todennäköisimmän hormin.
Kenties kuvat on kunnan/kaupungin rakennusvalvonnan arkistossa. Näin ainakin meillä,vuoden 1959 lupakuvat oli kaupungin hotteissa...jossain
kellarissa arkistoituna.
Jos katolle on pääsy niin voi itsekin piirtää kuvan ja yrittää rajata pois selllaiset hormit mitkä ainakaan ei ole kyseinen etsitty.
Pelti sijaitsee luultavasti puolisen metriä katosta tai ylempänä.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Joskus pellin paikka saattaa tarkkaa kattoen erottua muurin rappauspinnasta,uunin ja savuhormin liitoskohdan mukaan vois koittaa päätellä hormin paikkkaa.Yleensä se nousee siitä kohtisuoraan ylöspäin,tietysti mutkia tai sivusiirtoja voi olla.Pönttikset on useimmiten niin korkeita,että peltien sijoittelu on alunperinkin saattanut olla ongelmallista,nimenomaan alaliittymä pönttiksissä joissa pelti sijoittuu savupiippuun.Korkean uunin yläpuolella oleva pelti on hankala käyttää,toki niinkin peltejä on laitettu,usein pelti on kuitenkin koitettu saada alemmaksi uunin sivulle,tai joskus viereiseen huoneeseen.Pelti voi olla myös piipussa toisen hormin takana,niin ettei pellin lapa tule ollenkaan muurista näkyviin,varsi ainoastaan.Joskus pelti on sijoitettu uunin taakse niin että varsi tulee uunin ja palomuurin välisestä raosta.Mutta tapausta näkemättä tää on tietysti arvailua.
Vois ehkä koittaa niin,että köyden päässä olevalla nuohoojan hormiharjalla,siis sellaisella missä on rautakuula painona,(tai jollain vastaavalla virityksellä)koittas sitä peltiä kolistella,niin että joku olis alhaalla kuuntelemassa missä kohtaa kolisee.Sekin on mahdollista,sittenkun se pelti löytyy,että se on ruostunut kiinni kehykseensä.
Sähkövastuksella varustetussa uunissa voi olla muitakin tukeviritelmiä,usein hormia on tukittu vuorivillalla.Uunin tulipesään on myös tavallisesti tehty reikiä tulipesän ja poskikanavien väliin vastuksen kuumentaman ilman kierron tehostamiseksi,ne on tietysti korjattava.
Viimeksi muokannut jarkkis, Ti Syys 20, 2011 23:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
T&M
Viesti Kirjoittaja T&M »
Omasta seinästä löytyi pellin paikka taskulampulla seinän suuntaisesti valaisemalla. Pellin aukon kohdalla oli rappaukset vetäytyneet pienelle 'kuopalle', vaikka oli useita rappauskerroksia. Jos siis on poistettu 1,5m korkeudelle lattiatasosta niin kannattaa suunnata tarmo sinne 40-50cm katosta alueelle.
Kiwikasa.
Kattele sieltä nurkasta uunin päältä...
Ei se mene kuin elokuvissa...
umbrawhite
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
Magneetin sijasta sellainen rakenneilmaisin joka löytää sähköjohdot, vesijohdot ja naulatkin.
juhansalo
Nuohooja löytää ainakin oikean hormin ja tuntee varmaan nuo rakenteet. Samallahan se tarkastaa piipun että voi ottaa sen uudelleen käyttöön. Savupiipusta mittaamalla pellin paikka varmaankin aika helppo paikoittaa korkeus suunnassa.
Hoopo
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Metallinpaljastin vois olla myös kova sana. Piipun kautta voisi pitkällä puurimalla koittaa, että missä ottaa kiinni. Naru on huono, kun se joustaa. Jos naapurissa on vielä samanlaisia taloja, niin käy kurkkimassa niiden tulisijoja.
matomaukka
aika mukavasti vastauksia, kiitoksia niistä.
eli nämä on niitä alareijällisiä, poskesta lämpiäviä uuneja.
rappaus on aika hyvin tehty (harmi) tuohon seinään, ainenkin sentti paksuutta tiilen päältä. rakenneilmaisemistamestamusta on ollu tosiaan sen verran hyötyä että tiesin korkanneeni väärän hormin.
sain tuossa lainaksi yhdeltä tutulta viemärikameran, meinasin tehdä piippuun saumauksen kohdalle reijän ja työntää kameran siittä sisään, valaisevalla päällä varustettu laite. ei ole "ollut" aikaa vielä toteuttaa tätä suunnitelmaa.
muurausten pitäis olla kondiksessa. appiukko joka on vastaavan homman tehnyt omaan kämppäänsä kävi laittamassa nuo hommat kuntoon, ainenkin tuo pienempi uuni lämpiää ja vetää mukavasti. villaa siellä tosiaan oli,ei pitäisi olla enää
nuohooja kävi ilmoittamassa, että piippu on kunnossa. Siitä tulikin mieleen, pitääkö palotarkastaja kutsua paikalle? varsinkin kun nää on tosiaan tuosta sähköstä siirretty takaisin alkuperäistilaansa.
kuviakin tuli otettua jos niitä haluaa nähdä.
jarkkis
Joo,kuvia halutaan :-D ,onpas kinkkinen tapaus,eikö sen toisen uunin pellin sijoituksesta sais jotain osviittaa?Onko se siinä päällä,sivulla vai missä?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Enpäs tiedä auttaako tähän asiaan yhtään mutta "kartoitin" meidän piippua narun päähän silmukkaan ripustetuilla 2" messinkimuttereilla.
Meillä on 8 reikäinen piippu mutta löysin talosta vain 6 liittymää. Piti etsiä ne kaksi käyttämätöntä hormia ja ottaa poistohormeiksi. Minä laskin narua piipun päästä ja kilisytin muttereita. Emäntä kuunteli mahdollisimman tarkkaan missä kilisee ja merkkasi maalarinteipillä paikat.
Niin tarkkaan kuuli, että kun porasin merkkiin poistoräppänää varten 100mm reijän niin osui keskelle hormia. "Luotaimen" naru näkyy reijässä.
Liitteet
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Juha_P kirjoitti:Enpäs tiedä auttaako tähän asiaan yhtään mutta "kartoitin" meidän piippua narun päähän silmukkaan ripustetuilla 2" messinkimuttereilla.
Tosi näpäkän näkönen reikä saatu aikaseksi muuriin..Millä kamppeilla ja millä terällä???
Juha_P
Poravasara mallia pili/pali ja Motonetin kivikuppiterä: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-8201
Ei mene kerralla puolesta kivestä läpi. Ensin niin pitkälle kuin menee, sitten piikataan keskiö pois ja jatketaan poraamista. Ehkä 5min meni aikaa per reikä.
Liitteet
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Juha_P kirjoitti:Emäntä kuunteli mahdollisimman tarkkaan missä kilisee ja merkkasi maalarinteipillä paikat.
Auttaiskohan kuuntelussa yhtään jos kävisi Instrusta ostamassa halvan stetoskoopin?
nummentie 434
Myöskin pellit voi olla kuten minulla, molemmissa uuneissa korkeudella lattiasta n. 50 cm ylöspäin. Toinen pelti tulee uunin ja muurin välistä ja toinen muurista suoraan, kummassakaan ei saa peltiä pois.
(Moinen peltien sijoittelu on sikäli harmillista ettei voi oikein illalla kiireessä pestyjä farkkuja eikä saunan jälkeen kylpytakkia pellinvarressa kuivatella) :lol:
