Eli ollaan saatu yläkerran remppa sille mallille, että saa ruveta maalaamaan pintavärejä. No, eilen haettiin Primasta Tikkurilan Harmony maalia. Valittiin aika vaalea beige, mutta lopputulos onkin tummanruskea.. Onkon sävytyksessä tapahtunut joku virhe, vai onko tää ihan normaalia, että sävy ei ole sinne päinkää, mihin pitkän pohtimisen jälkeen päädyttiin.. Ja pohjamaalina oli Tikkurilan Siro Himmeä, uudelle kipsilevylle.
Tästä ny vähä näkee. Kyseinen väripaletti seinää vasten:
http://i13.photobucket.com/albums/a260/ ... /maali.jpg
Sävytetty maali
Khyron
Re: Sävytetty maali
Oisko menny perusmaalipurkit sekasin. Muistaakseni A oli vaaleille sävyille ja C tummille. A:ssa on enemmä valkosta pigmenttiä pohjalla. Tossa syksyllä kävi vastaavasti et väri oli selkeesti tummempi mitä piti olla. Kaupassa sit totesivat et joo ihan väärä sävy, perusmaali tosin luki oikein purkin kyljessä mut arvailivat et olisivat maalitehtaalla sekottaneet.
Eli kauppaan mistä ostitte kysymään.
Re: Sävytetty maali
C siinä purkissa on. Siinä lukee myös, että A on valkoinen ja voi maalata semmosenaan ja C on väritön ja aina sävytettävä.
No pitää käydä Prismassa kysymässä. Mitenköhän on tälläsissä tapauksissa, kun kerkesin noin 1m x 2,5m alueen jo maalata. Nythän tarvin uuden pohjamaalin siihen päälle, ennen kuin maalaa sit sillä oikealla sävyllä. Ja tela on myös ruskea. Saako sen pestyä niin hyvin, että voi maalata pajon vaaleemmalla sävyllä vielä...?
Khyron
Re: Sävytetty maali
Mahdollisista hyvityksistä en osaa sanoa. Mut kyllähän kun telan hyvin pesee ja sitten antaa kuivata niin se vähäinen maalinloppu mikä sinne jää kuivaa eikä tartu uuteen maalipintaan.
Re: Sävytetty maali
Tikkurilalta ne sano, että siinä väripaletissa on virhe, siinä on C kun pitäisi olla A. Sainoivat, että on kaupan virhe ja niiltä pyytää hyvitystä. Ja kun kysyin pohjamaalista, niin meinasivat, että kahteen kertaan maalattuna pitäisi peittää ruskea ja olla saman sävyinen kuin vieressä oleva valkoiselle pohjalle maalattu.. Aika vaikea uskoa, että sävy eroa ei olisi.
Re: Sävytetty maali
Kyllähän se on persiistä, jos kauppa ei meinaa omaa mokaansa kuitata. Uusi maali tilalle, pohjamaali ja myös maalausvekotin (tela) ja lupaus siitä, että maalia saa lisää jos ei meinaa muuten peittää. Tähän varmasti pääsee neuvottelemalla kaupassa, kunhan ei lähde sillä asenteella neuvottelemaan, että "voi voi kun mokasin, että jos te ystävällisesti viitsisitte antaa pikkuisen maalia vielä...".
Kauppa saa tulla vastaan, koska sen moka aiheuttaa sinulle ylimääräistä työtä moninkertaisesti siihen verrattuna, mitä olisi kerralla oikealla maalilla maalatessa tullut. Lisäksi harmi ja järjestelyt (vaikka lastenhoito). Omasta työstä tai vastaavista ei oikein korvaussummia voi lähteä esittämään, joten kaupalta on ainoastaan kohtuullista järjestää tuleva maalausurakka mahdollisimman vaivattomaksi.
Oma kokemus on, että kyllä kaupoissa läytyy järkevää henkilökuntaa, jotka laittavat asiat kuntoon. Ja se on kaupalle ainoastaan positiivista, koska voit kehua niitä jatkossa.
Re: Sävytetty maali
Joo, tietenkin sain uuden maalin vanhan tilalle, mutta myös uuden telan. Pohjamaalia ei tarvinnut, peitti jo ekalla kerralla vaalea beige tummanruskean, vaikka en ikinä olisi uskonut.. Outoa vain, että vika voi olla väripalettikortissa..
