Saunaosaston lattian paksuus??
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Nyt ollaan siinä vaiheessa, että alemmas ei voi viemärikorkeudesta johtuen mennä ja funkkarit (100mm) alkaa olla lattiassa.
Koska tila on matala niin jokainen sentti on kotiinpäin.
Riittääkö laatan paksuudeksi reunoilla rivinteerauksien alla ja väliseinien kohdalta 8cm ja keskelta lattiakaivojen (2kpl: sauna +pesuhone) kodalta 5-6cm.
Kaatoja tulisi näin ollen noin 2cm/m.
Mitä raati suosittelee verkoksi? 6mm/150mm?
Viimeksi muokannut Juha_P, Ma Syys 26, 2011 10:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tumppi776
Re: Saunaosaston latian paksuus??
Minkä kokoinen tila?
Käytiiin mestareiden kanssa keskustelua aiheesta kun itekin halusin säästää vaivaa ja rahaa ja korkeutta. Kyseessä 18m2 tila n. 3x6m. ja alle 8cm ei tuohon tilaan olisi ollut suositeltava - 10cm olisivat halunneet (löpulta tehtiin kelluva kipsivalulattia että kuivuisikin joskus) - kyseessä kuivativa.
Vielä pienempään kosteaan tilaan tehtiin yli 8cm raudoitettu valu.
Eli jos asiantuntijoita kuuntelee ei alle 8cm valua mieluisasti 10cm.
Juha_P
14m2 yhteensä mutta L-kirjaimen muotoinen tila.
Rivinteeraukset tulee siporexista ja väliseinät HB-priimasta eli ne ei paljoa paina.
Muistaakseni Alander on ohjeissaan suositellut 5-8cm laattaa.
ps. Tästähän olikin jo oma ketjunsa, en vain ensimmäisellä haulla löytänyt.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... uus#p72804
Juppe
Re: Saunaosaston lattian paksuus??
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Juha_P kirjoitti:Riittääkö laatan paksuudeksi reunoilla rivinteerauksien alla ja väliseinien kohdalta 8cm ja keskelta lattiakaivojen (2kpl: sauna +pesuhone) kodalta 5-6cm.
Meillä on nimellisesti 70mm laatat 4-150 verkolla raudoitettuna ja höystettynä 20mm lattialammitysputkilla toimineet ok jo jokusen vuoden. Kaatolattioissa ohennettiin alla olevaa eritystystä 10mm lattiakaivojen ympärillä varmuuden vuoksi = periaatteessa vääräoppinen rakenne.
Tarkkana sai kyllä olla valuvaiheessa, että verkko ja lattialämmitysputket jäävät sinne minne pitää. Ilman lämmitysputkiahan ei juuri ole muulla väliä kuin että raudoitusverkko on laatan alaosassa, mutta kuitenkin tukevasti betonin sisällä.
Uskoisin, että aikomasi laatta riittää ihan hyvin, kunhan sen alla on enimmäkseen kantavaa kamaa.
Juha_P
Sanokaas nyt kokeneemmat "simenttimiehet"...
Kun ei itsellä näitä lattioita nyt ihan joka viikko tule valettua vaikka pari olenkin tehnyt :-D
Pohdituttaa kaksi asiaa:
-Lattialaatan ja sokkelin erotus/lämpöeristys.
-Julkaisukelpoisten kaatojen tekeminen ja lähinnä seinien vierustojen saaminen suoriksi ja vatupassiin.
Mitäs jos laittaisi sokkelia vasten sopivaan korkoon ja vatupassiin ohjainrimat, joiden yläreunoja ja lattiakaivoja vasten
saisi helpohkosti muotoiltua valun pinnan. kastelisin rimat märiksi ja turvoksiin eli betonin ja rimojen kuivuttua ne saisi kiskottua laatan ja sokkelin välistä pois.
Rimojen jättämään rakoon sitten uretaania eristeeksi ja tukemaan sokkelia laattaa vasten.
Luja idea...vai onko? :?:
Menee se noinkin.
Tavallinen tapa on laittaa korkoviiva johonkin metrin kohdalle ja sitten käy mittakepillä reunat läpi että on korossaan.
Ja oikeasti: valumies ei ole kallis ja tekee kerralla oikeat kaadot :-D
Juha_P
Periaatekysymys: Mää teen itte. :mrgreen:
Tykkään tehdä mitä osaan ja oppia loput. :wink:
Noiden seinään merkattujen viivojen mukaan olen tehnyt ennen mutta kun tulee väkisinkin aaltokuvio (joo, ammattimiehellä ei tule) ja se ketuttaa jälkikäteen.
Ja kun haluan jätää sen eristeraon sokkelin ja laatan väliin niin se syntyisi samalla.
Juha_P
Juha_P kirjoitti:Mitäs jos laittaisi sokkelia vasten sopivaan korkoon ja vatupassiin ohjainrimat, joiden yläreunoja ja lattiakaivoja vasten
Jatkokehittelyä: laitankin rimojen tilalle 25mm uretaanilevystä sopivan korkuiset soirot, jotka saavat jäädä sijoilensa :idea:
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Juha_P kirjoitti:Periaatekysymys: Mää teen itte. :mrgreen:
Semmosia viivoja minäkin piirtelin muhkuraisiin seiniin. Sitten kun sen betonin kanssa roiski aikansa ja hieroi laudan kanssa niin oli niissä epämääräisissä viivoissa hakeminen... Joku soiro mistä tahansa tavarasta varmasti helpottaa hommaa.
lehmikangas
Juha_P kirjoitti:
Eikö tuohon ole olemassa ihan sitä irroituskaistaa jota voi käyttää?
Tasoitteluun ja koron tarkastukseen, entä näin:
- Teet sellaisen tasoittelulaudan johon ruuvaat vajaan parimetrisen varren.
- Laser käyttöön ja esim noin 150 cm tulevasta pinnasta säädät sen. Ei niin justiin, kunhan on mukavalla korkeudella katsoa, eli vähän silmien alle.
- Piirrät kepukan varteen sen laserin osoittaman kohdan ja tasoittelet ja tarkistelet sen mukaan. Viemällä esim kaivon lähelle sen kepin näet paljonko siihen on kaatoa tulossa.
Mutta joo, silti piirtäisin jotain sinne reunoillekin. Helpottaahan se.
Juppe
Meillä valumies teki ensin seinänvierustoille "palkit" betonista oikeaan korkoon seinissä noin metrin korkeudella olevien korkomerkkien mukaan.
Näiden palkkien (ja kaatolattioissa lattiakaivon) mukaan linjalaudalla sitten loput betonit oikeaan korkoon (kaatoon).
Maallikkona tuossa hämmästytti kovettumattoman betonin käyttäminen ohjurina, mutta eipä siinä mitään ongelmaa näyttänyt olevan. Eipä tarvinnut kaatoja korjailla eikä suoria lattioita oikoa jälkikäteen.
Isot lattiat (esim uusi okt, joka on yleensä yksi tosi iso huone tässä vaiheessa) kuulemma tehdään niin, että palkkeja laitetaan myös keskelle.
Juha_P
lehmikangas kirjoitti:Eikö tuohon ole olemassa ihan sitä irroituskaistaa jota voi käyttää?
Mutta se on ohutta eikä toimi lämpöeristeenä lämmitettävän laatan ja sokkelin välissä.
Vai onko sitä paksumpaakin?
25mm uretaania toimii jo jonkunmoisena eristyksenä. Mun mielestä sitä kosteassa maassa makaavaa sokkelin alapäätä on turha lämmittää.
Katotaas kun askartelen illalla ja laitan kuvan niin saatte nauraa. viini
Juha_P
Styrofoam-soirot sinne nyt napsahteli pika-ankkureilla kiinni.
Josko tosta nyt tyhmempikin osaa kaadot vedellä kun on tukipiste molemmissä päissä :roll:
Huomena raudoittelemaan...
Liitteet
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
No samperi, Juha_P näyttäisi olevan muutaman päivän edellä... =)
Mitä sinulla Juha on tuossa pohjalla? Millainen maa ja siitä ylöspäin?
Juha_P
Maa on moreenia ja vastaan alkoi tulla isoja kiviä. Syvemmälle ei olisi viitsinyt kaivaakaan.
Jonkunmoinen1,5m leveä saviharjanne tuli vastaan keskellä. Se alkoi puskea vähän vettä kun satoi muutamana päivänä reippaasti.
Päissä on kuivahkoa moreenia. Menköön saviharjanteen vedet sinne.
Tasasin sepelillä ja eristeenä on 100mm salaojittavaa.
Huonekorkeus jää vähän matalaksi mutta pohjaviemärin korko ei salli syventämistä. Eikä sokkelitkaan.
