Takka halki
Takka halki
Terve,
Eli takassa ilmestyy halkeilua (suurenee lämmittäessä sekä jonkun verran hius), tarkoitus olisi vetää yli uusi maalikerros mutta miten nuo halkeamat pystyy korjata niin että ne pysyy?
sain ehdotuksen laittaa niihin rautalanka tai vastaava kun lämmittää jotta ne viilennettäessa pysyy auki ja siihen saa jonkinlaista massa tungettua?
Takka on 70luvulta, muurarin tekemä varaava.
Apua kaivataan,
-Kiitos
Apua kaivataan,
-Kiitos
Khyron
Re: Takka halki
Mää joskus jostain luin et naputtelee halkeamat lämpiminä täyteen rautanauloja ja sen jälkeen paikkaa. Varmaan rautalankakin toimii mutta nauloja lienee helpompi hakata rakoihin. Ja ainakin omassa tulisijassa on rappaus pysyny halkeaman päällä hyvin. Tiedä sitten paljonko vaikuttaa se että halkeama ilmestyi ennen pinnoitusta ja koko tulisija rapattiin kerralla.
Re: Takka halki
oleellista on, missä halkeamat sijaitsee ja kuinka syvälle ne menevät. Kun on kyse tulisijasta, tulipalovaara syntyy aina kun rako ulottuu sisältä ulos. Yleensä paikkaukset ja päällerappaukset ovat vain ensiapua. Joskus niillä pärjää pitkälle, mutta usein halkeamat vaativat tiilien purkua halkeamaan saakka ja uudelleen muuraamista. Tuo on huono paikka säästää.
Khyron
Re: Takka halki
Toi on ihan totta ja hyvä huomio. Toi mun tulisija oli ite tehty ja siitä kohtaa paksumpi ni tein oletuksen ettei se poskikanavaan saakka uletu.
Re: Takka halki
ja vaikka halkeama näyttää pieneltä ja mitättömältä, niin kannattaa muistaa että lämpöisenä halkeama kasvaa ja mahdollisen pakkasen aikaan elää taas. Tulisijan sisällä voi helposti olla 1-2 metriä pitkiä lieskoja, kaasuuntunut puu siis palaa, jotka normaalisti kulkevat poskikanavissa ja välillä jopa hormiin saakka. Jos halkeama on kanavaan läpi ja sopivan kokoinen, niin aina on mahdollisuus että veto siirtyy halkeamaan ja lieska sylkee olohuoneeseen.
Vaikka todennäköisyys on pieni, niin vaara on todellinen. Taloja palaa joka vuosi...
Khyron
Re: Takka halki
Eikös kaasut kuitenkin pala yläpalotilassa? Tietty tulisijojakin on monenlaisia.
Re: Takka halki
Eli loppupäättelmä oli, koko homma uusiksi?
Olen pari päivä nyt takka lämittänyt jotta kaikki tulevat näkyville, suurin osa on juuri siinä luukkun yläpuolella ja menevät noin 40-50cm ylöspäin, nämä lämittäessa kasvavat noin 0.5-1.5mm. Muut ovat hiushalkeamia. Tämä on myös sama kohta jossa takan ulkopinta lämpenee eniten.
Aattelin että otan saumat jonkun verran auki ja laitan uutta muurauslaastia. Ja jos sitten vaikka tekee rappauskierroksen kuituvahvistetulla laastilla? Ja pitänee sitten olla käyttämättä takka ettei halkeile :)
Olisi ehkä pitänyt ottaa valokuvia...
-J
-J
Re: Takka halki
Ei sitä välttämättä tarvitse koko hommaa tehdä uusiksi.
Itsellä jos tuollainen ongelma olisi pengottava ottaisin vasaran ja temmiraudan ja naputtelisin takan kuorirappausta halkeamista sen verran irti, että pääsisin näkemään tiilirungon tilan. Voihan tuo halkeama olla vain itse kuorirappauksessa ja runko on täysin ehjä. Jos runko on halki niin nuo kuoren paikkaukset ovat vain tekohengittämistä, joskin paloturvallisuuden kannalta toki kaikki kotiin päin.
Koska nuo halkemat ovat tuossa luukun yläpuolella niin tulee mieleen, että onkohan luukun ja takan rungon väliin jätetty niin sanotusti elintilaa? Eli onko luukun ja rungon välissä palovillaa/lasikuitunauhaa tms? Metalli kun laajenee lämmitessään aivan eri tavalla kuin muurattu rakenne => josko luukku laajetessaan puskee nuo halkeamat auki?
Joo, foto ois kyllä yllätys.
Re: Takka halki
Hankala tietysti näkemättä sanoa paljoakaan,tuommoset hius-ja vähän isommatkin halkeamat on aika yleisiä ns.kuorettomissa uuneissa,eikä ne välttämättä nyt niin kauhea paloturvallisuusriski ole,mutta tietysti niihin kannattaa suhtauta asian vaatimalla vakavuudella.Tuommonen voi aiheutua esim. luukun yläpuolisen muurauksen kannatus-tai muun rakenteessa olevan raudan lämpölaajenemisesta,jos siinä sellainen on,(nykyään käytetään yleensä siinä kohtaa valumasapalkkia)tai uunin kovasti kuumenevan sisäosan(tulipesä,tuliputki) muurauksesta kiinni ulkokuoreen,mitä kuumemmaksi uuni lämmitetään,sen isommiksi nuo halkeamat tulee.
Normaali varaavassatakassa-tai pystyuunissa oikeanlaisella käytöllä ei kyllä lieskojen pitäis poskikanaviin tai savuhormiin saakka ylettää,eli savukanavien tulee olla riittävän pitkät.Jos lieskat ylettää poskikanaviin tai jopa hormiin,aiheutuu siitä isot savukaasuhäviöt,sellaisen uunin hyötysuhde on surkea.Kaasupalon pitäis tapahtua pesän yläpuolisessa tuliputkessa ja yläpalotilassa.Hormiin mennessä savukaasujen lämpötilan pitäis olla alle 300c,tärkeä pointti hyotysuhteen ja paloturvallisuuden kannalta.
Re: Takka halki
Moi,
Tuo uusiksi kommentti olikin hieman huumorilla.
Takka on 70luvulla muurattu paikalle (muurarin oma design ilmeisesti) mutta melko perinteinen näköinen onkin. Ei luukun ympärilla vaikuttanut olevan kauheasti liikkumatila, vähänkin suunnittelin luukun vaihtamista lasiversioon.
Liitin 2 kuvaa jotka antavat jonkinlainen kuva mistä on kyse.
Eli siinä tummentuneessa osassa menee yksi halkeama luukusta asti (näkyyikin kun on olen hiena raavinnut sitä halkeamaa), tuon pienen "hyllyn" yläpuolelle 20-25cm. Tuon hyllyn kohdalla ( heti se ensimmäinen sauma sen yläpuolella) on halkeama joka ulottuu sivuille asti..
-J
-J
- Liitteet
- IMG_0609.jpg (22.38 KiB) Katsottu 12582 kertaa
- IMG_0586.jpg (29.88 KiB) Katsottu 12570 kertaa
